生化试剂
DEAE纤维素(9013-34-7)(柱层析)
DEAE Cellulose
百奥莱博
特别提示:包括DEAE纤维素在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DEAE纤维素
英文名称:DEAE Cellulose
产品货号:Y13312
产品规格:250g
CAS:9013-34-7
介绍:
一种柱色谱用弱碱性阴离子交换纤维素。不溶于水、酸、碱和乙醇。
储存条件:RT
用途:用于柱色谱分析,用以分离提纯多糖、肽、核苷酸、酶、血清组分和病毒等。
敏感性:易吸潮
根据您的关注的DEAE纤维素(9013-34-7)(柱层析),二乙氨基乙基纤维素,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
QN3993 聚酰胺(60~100目) 500g
QN4046 葡聚糖凝胶G-10 25g|100g|500g
QN4056 精氨酸-琼脂糖凝胶4B 25ml
QN4059 DEAE葡聚糖凝胶A-25 25g
QN4063 苯甲脒-琼脂糖凝胶6B 25ml
QN4070 镍-琼脂糖凝胶H.P. 25mL
QN4089 辛基-琼脂糖凝胶4FF 25ml
关注DEAE纤维素(9013-34-7)(柱层析),二乙氨基乙基纤维素的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Q-琼脂糖凝胶HP
货号:QN4080
规格:100ml
Q-琼脂糖凝胶HP是将季铵基团键合在琼脂糖微球上形成的一种强阴离子交换介质。具有高分辨率,高载量,回收率高和再生能力强等特点。化学稳定性好,可用在位清洗。基质的亲水特性保证在洗脱过程中减少细胞衍生杂质的非特异性吸附。可用于蛋白质、核酸及多肽的离子交换制备。
基质:6%交联琼脂糖凝胶
配基:季铵
交换基团:-N+(CH3)3
离子容量:0.14~0.20mmol Cl-/mL
颗粒大小:34μm
蛋白载量:10mg lgG,24mg HAS/mL
工作pH:1~14(短时间,在位清洗);2~12(长时间)
化学稳定性:在以下溶液中稳定1mol/L NaOH;8mol/L尿素;6mol/L盐酸胍;30%异丙醇;70%乙醇;30%SDS,30%乙腈
储存条件:4~28℃
使用方法:
1.装柱
① 将所有的试剂和填料达到室温,配制初始缓冲液(平衡液)和缓冲液。
② 根据柱子大小取所需凝胶的量,清洗掉20%乙醇,抽干,用初始缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1比例)配成匀浆。
③ 将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液体(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
④ 用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意不要使用气泡。打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
⑤ 打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定。用2~3倍柱体积的缓冲液平衡柱子。
2.平衡
  让平衡缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变。平衡缓冲液一般是高盐浓度的缓冲液,如:Tris、PBS等。
3.上样
① 样品用平衡液配制,浑浊的样品要离心、过滤后上柱;
② 一般情况是让目标产品结合在柱子上,用平衡洗液洗去杂质,再选择一种洗脱液洗下目标产品。
③ 介质对样品组分吸附的程度取决于样品的带电性质、流动相的离子强度和pH值。盐浓度越小,介质对组分吸附越牢。
4.洗脱
  Q琼脂糖凝胶介质可用增大盐浓度或减小pH值进行洗脱,常用增大盐浓度的办法洗脱。
5.再生
  一般用高盐浓度的缓冲液(含1~2mol/L NaCl)洗或减小pH洗10倍以上柱体积,接着用结合蛋白的平衡液洗到平衡,可再次使用。
  若有失活蛋白质或脂类物质在再生时洗不掉,可用在位清洗(CIP)除去。
6.在位清洗
① 对于以离子键结合上去的蛋白,可以用2M NaCl去除。
② 对沉淀蛋白、以疏水作用结合的蛋白或者脂类物质,可用1M NaOH去除。
③ 对强疏水性结合的蛋白、脂类等,可用4~10倍柱体积的70%乙醇或30%异丙醇清洗,但要注意有机溶剂的浓度以梯度的方式逐渐增加,否则容易产生气泡。
  清洗完毕后,用至少3倍柱体积缓冲液平衡柱子。
7.去热源
  用0.5M的清洗柱子5~6小时或者用0.1M的24小时。或用以下步骤去除:
① 2倍柱体积的70%的乙醇;
② 2倍柱体积50mM Tris-HCl pH7.5
③ 1倍柱体积4M尿素
④ 3倍柱体积的Tris缓冲液+0.1M NaCl;
  以上缓冲液都在无热源的双蒸水中配制。
8.消毒
  用0.5~1.0M NaOH室温下洗8-10倍柱体积,初始缓冲液平衡柱子。
注意事项:
1.密封贮存于4~28℃(保存溶液为20%乙醇),通风、干燥的地方,不能冷冻。用过的柱子贮存于4℃(20%乙醇)。
2.在装柱、使用和保存柱子的时候,要避免柱子流干,气泡进入。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
