分子生物学试剂
考马斯亮蓝R250蛋白快速染色液
考马斯亮蓝R250蛋白快速染色液
Coomassie brilliant blue R250 protein fast stain kit
百奥莱博
SNM444
特别提示:包括考马斯亮蓝R250蛋白快速染色液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:考马斯亮蓝R250蛋白快速染色液
英文名称:Coomassie brilliant blue R250 protein fast stain kit
产品货号:SNM444
产品规格:250ml
根据您的关注的考马斯亮蓝R250蛋白快速染色液,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN100603 银染清除剂 30次
SNM470 免疫组化用伊红染色液 50ml
KFS038 kFluor350标记抗兔免疫荧光染色试剂盒 300T
KFS067 封闭液(Western Blot) 100ml
KFS080 5×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(25%甘油) 1ml
KFS085 4-20%预制胶(205-6.5 kDa分离范围;10个样/胶) 一盒(10个)
HR0163 植物胞质蛋白提取试剂盒 50T|100T
关注考马斯亮蓝R250蛋白快速染色液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:10%SDS溶液
货号:SNM400
规格:500ml
名称:AEC显色试剂盒
货号:SNM479
规格:1
名称:改良BCA法蛋白定量试剂盒
货号:ALH371
规格:200次|500次|2500次|5000次
本试剂盒是在世界上常用的蛋白浓度检测方法之一BCA法基础上改进而成。众所周知,二价铜离子在碱性的条件下,可以被蛋白质还原成一价铜离子(biuret reaction),一价铜离子和独特的BCA Solution A(含有BCA)相互作用产生敏感的颜色反应。两分子的BCA螯合一个铜离子,形成紫色的反应复合物。该水溶性的复合物在562nm处显示强烈的吸光性,吸光度和蛋白浓度在广泛范围内有良好的线性关系,因此根据吸光值可以推算出蛋白浓度。
试剂盒组份(500次):
蛋白标准(5mg/mlBSA)—————0.5ml
溶液A—————————————50ml×2
溶液B—————————————2ml
产品特点:
1.步骤简单,45分钟内完成测定,比经典Lowry法快4倍而且更加方便。
2.灵敏度高,检测浓度下限达到25μg/ml,最小检测蛋白量达到0.5μg,待测样品体积为1-20μl 。
3.BCA法测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的去污剂等化学物质的影响,可以兼容样品中高达5%的SDS,5%的Triton X-100,5%的Tween 20,60,80。
4.在20-2000μg/ml浓度范围内有良好的线性关系。
5.检测不同蛋白质分子的变异系数远小于考马斯亮蓝法蛋白定量。
1. 蛋白标准请在全部溶解后先混匀,再稀释成一系列不同浓度的蛋白标准。标准品曲线配制时,如果吸量不准确或者加样枪不精确会造成标准曲线相关系数减小,可根据需要使用倍比梯度稀释的方法来配制,或者使用精确度高的加样枪。
2. 溶液A和溶液B混合成工作液时可能会有浑浊,但充分振荡混匀后就会消失,成为淡绿色的透明溶液。
3. 需酶标仪一台,测定波长为540-590nm 之间,562nm 最佳;需96 孔板。如果没有酶标仪,也可以使用普通的分光光度计测定,但是测定蛋白浓度时,需根据测定吸光度的杯子的体积,按比例调整A 液,B 液和样品的体积。使用分光光度计测定蛋白浓度时,每个试剂盒可以测定的样品数量可能会显著减少。
4. BCA 蛋白定量试剂盒受螯合剂和略高浓度的还原剂的影响,需确保无EGTA,EDTA 低于10mM,二硫苏糖醇低于1mM,β-巯基乙醇低于1mM。不适用BCA
法时建议使用Bradford 法蛋白定量试剂盒。还可以考虑用超纯水稀释,透析/除盐,ACETONE/TCA 沉淀蛋白后重溶于超纯水等方法来消除干扰物质的影响。
5. 为了加快BCA 法测定蛋白浓度的速度可以适当用微波炉加热,但是切勿过热。
6. 如发现样品稀释液或裂解液本身就有较高背景,请试用Bradford 法蛋白定量试剂盒。
储存条件:-20℃,有效期1年。
本制品别名:BCA法蛋白浓度测定试剂盒|BCA法蛋白浓度检测试剂盒|改良BCA蛋白检测试剂盒
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
