医学检验仪器
煤气报警器/煤气探测器/煤气泄漏报警器厂家
瑞安
RBK-6000-ZL9
1200/路
RBK-6000-ZL9两线制煤气报警器控制器产品概述:控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。本产品设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。
RBK-6000-ZL9两线制煤气报警控制器产品特点:
◆工作方式
    M-BUS两总线通讯,负载容量≤9路。
◆可靠性高
   CPU采用16位单片机,运行速度快,可靠性高。
◆操作方便
   可对在线探测器远程校零,标定。
◆安全性高
   多重密码保护,操作级别不同密码不同,安全性高。
◆显示直观、清晰
    采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。
◆多种信号输出
   2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。
◆安装方便
   专用的安装支架,现场安装方便。
RBK-6000-ZL9两线制煤气报警控制器产品参数:
◆结构
重        量:5kg
材        质:ABS
尺        寸:288mm×220mm×86mm
◆电气
供电电压:AC220V±15%、50-60Hz
最大功率: ≤10W
信号输入:M-BUS信号
继电器容量:5A/220V
存储容量:报警记录:1000条
                   开机记录:100条
                   关机记录:100条
安装方式:壁挂式
◆认证
公  安  部:消防电子产品合格评定中心
应用标准:GB16808-2008 环境
IP  等  级:IP30
工作温度:0℃~40℃
湿度范围:10%RH~95%RH
压力范围:86Kpa~106Kpa
存储温度:-10℃~50℃
RBK-6000-ZL9两线制煤气报警控制器产品安装:
◆ 配套使用的探测器:RBT-6000-ZL、RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLGX型气体探测器;
◆ 连接探测器的数量:可连接1~9只气体探测器;
◆ 与气体探测器接线方式:RVS 2*2.5mm2;
◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;
◆ 安装选择合理的安装高度,方便操作即可,不可太低,避免对人身的意外伤害,要求墙面要牢固、平整。
RBT-6000-ZLG型气体探测器产品概述:
        RBT-6000-ZLG型气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用煤气、有毒有害气体安全检测仪器。该探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。
RBT-6000-ZLG型气体探测器产品特点:
◆测量准确
   传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。
◆防爆型设计
   可用于工厂条件的1、2区危险场合。
◆维修方便
   传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定。
◆声光报警(选配)
   可选配专用的防爆声光报警灯,实现现场声光报警。
RBT-6000-ZLG型气体探测器产品参数:
电气
◆供电电源:DC36V±15%
◆最大功率:<1W
◆通讯方式:M-BUS 总线
◆信号输出:一组无源常开信号
◆连接线缆:RVS 2×2.5mm2
◆准  确  度:±5%FS
◆检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
◆响应时间:催化燃烧式 T90<30s
                     电化学式 T90<60s
                     红外式 T90<90s
                     半导体式 T90<60s
结构
◆材        料:铸铝
◆防爆连接螺纹:G3/4''内螺纹
◆外形尺寸:190mm*130mm*75mm
◆重        量:1.5KG
认证
◆天        津:Exd II C T6 Gb
◆公  安  部:消防产品合格评定中心
◆应用标准:GB15322.1-2003,GB12358-2006
环境
◆IP  等  级:IP65
◆工作温度:-40℃~70℃
◆湿度范围:10%RH~95%RH
◆压力范围:86Kpa~106Kpa
◆存储温度:-25℃~55℃
RBT-6000-ZLG型气体探测器产品安装:
◆材        料:铸铝
◆防爆连接螺纹:G3/4”内螺纹
◆外形尺寸:190mm×130mm×75mm
◆重        量:1.5kg
◆安装方式:贴壁式、抱管式、穿管式
◆配套使用的控制器:RBK-6000-ZL60、RBK-6000-ZL30、RBK-6000-ZL9型气体报警控制器。
◆气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
   1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
   2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
◆固定式气体探测器针对气体一对一检测。
◆检测范围:12-15平方,煤气使用催化燃烧式传感器(%LEL),有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。
◆为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,煤气报警器请不要安装在以下位置:
   1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
   2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
   3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
   4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
   5、有强电磁场的地方。
济南聚鑫安防器材有限公司专业生产销售气体检测仪,气体报警器;同时代理各种进口品牌,一站式产品服务满足客户的各种需求。
详情请致电:0531-88033177 手机:15063353566 高经理 或者进入网站:http://www.abc1718.cn 了解详情;在线QQ:857061602
产品非人为损坏,免费质保一年,终身维护。
济南市历城区华龙路1825号
