拍打式均质器
前情介绍:
对于微生物样品的前处理来说,如何选择一个合适的均质仪器,对实验人员来说非常关键,其选择的是否合适直接决定计数结果的准确性和可靠性。
那么,我们首先来解答以下几个问题:
为什么我们要在分析之前对样品进行均质?
为了分析样品中含有细菌的数量,需要对样品进行前处理,也就是样品必须经过拍打均质后,然后对其在培养皿上进行接种,经过培养后,对存在于培养基上的细菌再进行菌落计数。因此对于微生物的分析来讲均质是很有必要的。
为什么不能选择带有剪切力(刀头或研磨)的均质仪器处理微生物样品?
主要有两个原因:
第一是因为这种仪器本身带有的剪切力会对样品中含有的细菌等微生物造成损伤,受到损伤的细菌就不能经过培养繁殖成菌落,对最后的计数指标会造成假阴性结果,致使数据无效。而使用BagMixer拍打式均质器没有剪切力,则不会对细菌本身造成损伤。
第二是因为带有剪切力的均质仪器不容易清洗消毒,另外这种仪器与样品是直接接触的,会对样品本身造成污染,会导致结果出现假阳性。而BagMixer拍打式均质器通过配套的无菌均质袋对样品进行均质,整个过程不会对样品造成污染,仪器清洗也更加方便。
为什么选择Interscience的BagMixer®实验室均质器?
BagMixer®系列均质器由法国Interscience公司自行设计并制造,已成为世界各地微生物实验室样品均质的参考仪器。
- 它的细菌萃取效果更高效。
- 它非常耐用且部分零件终身能够得到保证。
- 没有交叉污染的风险。
- 清洁非常简单,依赖于全方位的270°或上下90°的开门设计。
- Interscience是微生物样品前处理的实验专家,并致力于提供稳健及创新的样品处理模式。
BagMixer®的应用领域:
BagMixer®均质器广泛用于食品微生物学、制药、医疗和环境分析。全球畅销,它可以用于任何类型的应用程序,是实验室分析理想的工具。
BagMixer®主要型号:
BagMixer 400P
BagMixer 400W
BagMixer 400CC
主要有以下专利优势:
1.专利的Click & Clean系统,全接触性内部清洁系统。可拆卸和调整的拍击板。
2.可调整拍打力度。
可匹配多种类型的无菌均质袋:
无过滤膜均质袋:
侧边过滤均质袋:
全过滤膜均质袋:
所有均质袋都是经过γ射线严格灭菌消毒,保证均质袋的无菌品质,所使用的材质均可耐受冰冻和高温,适宜温度范围在-40℃至80℃。
产品性能详细介绍:
一、功能介绍
BagMixer 系列是新一代实验室均质器,有以下新型设计:安静,容易使用,坚固。这些新的特点与静音均质使它适用于所有形式的运用,保证了最优化细菌提取,避免了所有交叉污染维修的实验室分析优良工具。
各型号对比如下:
BagMixer 400 |
P | W | CC |
性能指标 | 均质速度固定 (8次/秒) |
均质速度固定 (8次/秒) |
可调节均质速度 (4,6,8,10次/秒) |
可调节均质时间 (30-210秒或无穷大) |
可调节均质时间 (1秒-1小时或者无穷大倒计时) |
Q-Tight密封性强 | Q-Tight密封性强 | Q-Tight密封性强 | |
CoolMix有制冷系统 | 可视窗 | 可视窗 | |
安全可靠的滴水盘 | 安全可靠的滴水盘 | ||
多功能显示屏 | |||
可调节均质力度,可调节叶片 | |||
叶片并排停靠 | |||
静音无刷电机 | |||
Click&Clean可拆卸叶片 | |||
常用量 | 50-400毫升 | 50-400毫升 | 50-400毫升 |
电源 | 110V-240V,50-60Hz | 110V-240V,50-60Hz | 110V-240V,50-60Hz |
规格 | 27*38.5*28cm | 27*38.5*28cm | 27*41.5*26.5cm |
重量 | 021230 | 022230 | 024230 |
l 1. 电源线
l 2. 用户使用手册
l 3. 安全滴水盘
l 4. 无菌过滤袋
三、安装、调试及所需材料、工具
由专业工程师负责安装、调试
四、人员培训(操作、维护等)要求
安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养注意事项;提供现场操作培训及操作手册
欢迎试用样机和参观仪器培训,如有意向可随时联系我们!
期待与您的合作!
单位名称: |
北京市海淀区羊坊店路18号远中悦来大厦
联系电话: |
Email: |
