全自动重量稀释器Diluflow
前情介绍:
为什么使用重量稀释器?重量稀释器是做什么用的?
在微生物实验室,需要对相应的样品进行预处理,首先就是对原始样品进行预稀释,才能进行接下来的均质步骤。
法国Interscience研发生产的Diluflow系列重量稀释器可以为您的微生物样品前处理提供最优化的样品稀释,并具有稳定的可靠性。该系列是目前市场上最先进的固体样品稀释仪器。
采用Diluflow系列重量稀释器对样品进行预处理,能显著提高实验人员的工作效率,并保证稀释结果的准确性和可重复性。
该系列共三种型号为您的样品处理提供最优的解决方案:
Diluflow基础款(3kg)
Diluflow Pro(5kg)
Diluflow elite(1kg和5kg)
每个型号又区分为单双泵配置。
Diluflow系列重量稀释器的独有特点:
1. 高效且精确的分装速率:
仅需8秒即可分注225ml的液体。
2. 高性能的机械手臂:
可以安全轻松的吸取样品,节省时间。动作简单迅速,已通过百万次的验证试验。
3. 超低界面
Diluflow配备有专利的均质袋打开装置,小于30cm。设计更舒适,符合人体工程学,尤其适合在生物安全柜或者无菌操作台里使用。
4. 专利的GeckoGrip系统
受到壁虎爪子吸盘的启发,根据仿生学原理设计的GeckoGrip系统,可以支持样品袋无需用力按压即可伏贴在GeckoGrip上。材料可以使用肥皂或者酒精擦拭,即可恢复原有特性。
5. 指示灯系统
配备有更加直观的灯光显示器可以指示Diluflow的运行状态,便于您在稀释器工作完成后检查精确度。(绿色为98%以上,橘色为95%以上,红色低于95%)如上图。
6. 专利的DripTray滴水盘设计
为防止液体飞溅在仪器上,全新专利设计的DripTray滴水盘可以轻松移动冲洗,避免冗长繁琐的清洁工作。
7. 针对特定型号的多功能分注模式
针对特定的型号Diluflow elite,全新设计并增加的多功能分注模式,可以任意的定量分注各种液体样本,扩展您的实验需求。Diluflow elite是完整的3合1设备:蠕动泵,天平,稀释器。
8. 磁力开袋器
Bagopen开袋器下方有两处磁力结合点,可以保证整个开袋器的稳定性,并确保称量的准确度。当需要移动均质袋时,可有效保护称重传感器。
产品性能详细介绍:(以DiluFlow® Elite 为例)
一、 功能特点介绍
全新升级的3合1重量稀释器,通过屏幕可以选定稀释和分注,具有高重复性和高再现性,安全,可靠,模块化。数据被保护,使用方便,可追溯性强与LIMS打印机和条形码相连。多种语言操作界面。符合ISO 6887-1/ISO 7218认证标准。
二、 应用领域
• 微生物分析
• 重量稀释/液体分注
• 精确的称重系统
• 适合用于需追溯的样品
三、 技术参数及指标
·200g分辨率:0.01 g
·称重范围:1000g或5000g
·称重精确度:0 g 到 20 g: ± 0,01 g 20 g 到 1 000 g: ± 0,1%
·稀释倍数:2到1000,可编辑分数
·稀释精确度:> 99 %
·25g样品稀释10倍所需时间:< 8 s**
·分注90ml所需时间:< 6 s**
·分注225ml所需时间:< 9 s**
·泵最大数量:2个内置+ 4个外置
·模式:分注模式
·可追溯性:打印机/输出到ExcelTM/USB输出为CSV文件/LIMS
·输出数据:样品体积/总体积/稀释倍数/稀释精确度/稀释液/样品编号/稀释液编码/日期/时间/上次校准时间/操作者姓名/程序名
·连接:2个USB接口(A型)连接打印机,键盘,条码阅读器,USB盘/1个USB接口(B型)连接电脑/Jack口简洁脚踏板/手持枪/外部连接LIMS
·语言:英语/法语
·重量:13kg(单泵)/15.5 kg(双泵)
·规格(长x宽x高):31 x 41.5 x 37.5 cm厘米
·专利:无需粘合,可移动滴水盘,多次分装,磁铁开袋器(专利)
·符合标准:ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (细菌学手工分析)
四、 标准配置
DiluFlow® Elite 标配1或2个泵,1个安全滴水盘,1个导管喷嘴保护部件,每个泵配有1套分注管配(GL45- ? 6,4 mm(Elite 1 kg: ? 3,2 mm)), USB线,U盘, 监测软件,电源线,1个稀释器400mL开袋器,用户使用手册,10个GeckoGrip,免费样品袋。
五、安装、调试及所需材料、工具
由专业工程师负责安装、调试
六、人员培训(操作、维护等)要求
安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养注意事项;提供现场操作培训及操作手册
欢迎试用样机和参观仪器培训,如有意向可随时联系我们!
期待与您的合作!
单位名称: |
北京市海淀区羊坊店路18号远中悦来大厦
联系电话: |
Email: |
