北京安泰久盛环保科技有限公司是国内专业的EDI模块代理服务商,膜堆获得懿华公司全球质量体系保护。每台CEDI模块在出厂前都经过了100%的规范化质量测试,符合严格的美国超纯水行业标准和国际行业工业标准。
IONPURE VNX55-E大流量 CEDI膜堆(EDI模块)
VNX55-E大流量膜堆采用成熟可靠的 IONPURE 连续电去离子 (CEDI) 技术生产高
纯水。专门针对微电子行业所需的超纯水而优化设计。每个VNX55-E膜堆的名义产水流量为12.5 m 3 /h
VNX55-E大流量膜堆特点
• 保证产水电阻率达到18 MΩ.cm,为微电子和超纯水系统优化设计
• 硅和硼的去除率 ≥ 95%
• 钠离子和氯离子的去除率 ≥ 99.8%
• 回收率 98.5 - 99% 达到高节水和循环使用
• 不需要使用酸/碱、中和系统或树脂罐
• 运行费用远低于传统离子交换
• Through-port垫片密封,无泄漏
• 大流量膜堆降低了系统成本,简化了机架设计
• 膜堆附带有连接件
• 膜堆上配有接线盒
• 可以提供50 mm 对焊聚丙烯 (PP) 连接件及图纸。
运行环境
应安装在室内,避免阳光直射,室内最高环境温度不超过 45°C (113°F)。
质量标准
CE 认证产品。膜堆生产工厂已通过 ISO9001:2000 认证。每个膜堆在出厂前都经过了测试,符合严格的 IONPURE 标准和工业标准。
制造材料
• VNX 膜堆中接触水的组件包括:PVC (接头) 、尼龙/ABS、聚丙烯 (PP) 、硅胶、离子交换膜、离子交换树脂及热塑性弹性体。
• 壳体为玻璃纤维增强塑料 (FRP) 。标准颜色为白色带抛光。客户可以定制壳体颜色和标识。
• 独有的 Flexmount ™ 支架/端承座为环氧化树脂喷涂的铸铝件,既可以用于将膜堆固定到机架上,也可以按照IONPURE认可的方式用于膜堆与膜堆之间的连接。
订购信息
• 膜堆型号为 IP-VNX55E-2 ,既可竖直安装也可水平安装。
• 每个 VNX 膜堆有四个接口:淡水室进口、浓水室进口、淡水室出口、浓水室出口。膜堆已附带有 PVC 接头 (带防尘密封盖) 和堵头。也可以提供50 mm 的高纯度聚丙烯 (PP) 接头。
• 高纯度50 mm对焊接头 (4个)/堵头 (4个)天然 PP 材质,型号:IP-VNX-CK-PP-2。
• 标准 1.5''内螺纹接头 (4个)/堵头 (4 个)PVC 材质,型号:IP-VNX-CK-PVC-2 。
• 膜堆上配有接线盒,用于电源连接。
