其它各类仪器
100KV电压击穿测试仪介绍
100KV电压击穿测试仪介绍
纵横金鼎
LJC-100KV
产品名称:计算机控制电压击穿试验仪
产品型号:LJC-100KV
产品品牌: 中航鼎力
控制方式:计算机控制
符合标准:GB/T1408 、ASTM D149  等
适用材料:橡胶、塑料、薄膜、陶瓷、玻璃、漆膜、树脂、电线电缆、绝缘油等绝缘材料
测试项目:击穿电压测试、介电强度测试、电气强度测试、耐电压击穿强度测试等
试验电压:20KV 、50KV 、100KV 、150KV  等
电压精度:≤1%
适用材料:绝缘材料
升压速率:10V/S-5KV/S
试验方式:交流/ 直流、耐压、击穿、梯度升压
试验介质:绝缘油、空气
显示方式:曲线显示、数据打印
其它特点:无线蓝牙控制
设备组成:主机、计算机、电极
电极规格:25mm 、75mm
电器容量:5KVA 、10KVA
培训方式:工程师上门培训安装
主机尺寸:700*800*1300mm 、1900*1300*1700mm
主机重量:100KG 、200KG
关于击穿电压测试术语、定义及类型:
1、耐电压值: 将电压升高到规定值,保持一定时间试样未被击穿,称此电压值为试样的耐电压值;
2、击穿电压: 试样在某一电压作用下被击穿,此时的电压值称击穿电压;
3、击穿电压强度: 试样的击穿电压与其厚度之比,称电压强度,以KV/mm表示。
4、型号可选:LJC-20KV电压击穿试验仪;LJC-50KV电压击穿试验仪;LJC-100KV电压击穿试验仪;LJC-150KV电压击穿试验仪。
一、100KV计算机控制电压击穿试验仪满足标准:
     满足GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法,第1部分;工频下试验》 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》、GB/T1695-2005《 硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》、GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法、GB/T 12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTM D149标准要求设计制造。
二、100KV计算机控制电压击穿试验仪适用材料:
    主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流/或直流,电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度;用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,定此时规定值为试样的耐电压值。
三、100KV计算机控制电压击穿试验仪基本功能:
    由电脑控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。并且能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。
四、100KV计算机控制电压击穿试验仪结构特点
    采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。本产品采用直流伺服电机加载减速机构,保证了 标准里面关于极慢速试验和极快速试验的 要求,保证用户可以自由选择升压速率。
五、100KV计算机控制电压击穿试验仪主要技术要求:
1、设备输入电压: 220V (普通试验室电源均可兼容);
2、试验电压方式: 交流 0--100 KV;
         直流 0--100 KV;
3、电器容量:6KVA;
4、试验方法:0-100KV全量程可调(采用高精度电压采样器件);
5、击穿及耐压试验升压速率:
0.1 KV/S
0.2 KV/S
0.5 KV/S
1.5 KV/S
2.0 KV/S
2.5 KV/S
3.0 KV/S(此项满足 标准里面极快速升压试验要求);
6、试验方式:
           直流试验:1、匀速升压  2、阶梯升压  3、耐压试验
           交流试验:1、匀速升压  2、阶梯升压  3、耐压试验
注:根据不同行业的标准,我们可以根据用户的要求,依据贵行业标准,为您定制行业标准所需的特殊测试功能。
7、过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。
8、本仪器采用无触点原件匀速调压方式
09、支持短时间内短路试验要求。
10、电压测量误差: 1%-1.5%。
11、试验电压连续可调:0-100 KV
12、耐压时间设定:0-6小时(可通过软件连续设定)。
13、主机尺寸:约900mm*1000mm*1900mm(长宽高)。
14、主机重量:约150KG。
15、九级安全防护措施:
(1) 超压保护
(2)试验过流保护
(3)试验短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
(6)零电压复位保护
(7)试验结束放电保护
(8)独立保护接地
(9)试验完成后电磁放电
六、100KV计算机控制电压击穿试验仪试验方式:
1、绝缘试样空气中击穿、耐压试验或阶梯试验;
2、绝缘试样浸油中击穿、耐压试验或阶梯试验;
注:根据用户要求,可定制其他试验方式。
七、100KV计算机控制电压击穿试验仪试验软件:
1、试验软件是我公司 研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统;
2、采用计算机控制通过人机对话方式,完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验;
3、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性;
4、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数;
5、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果;
6、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果;
7、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作;
8、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
9、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
10、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
11、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
12、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机;
注:其它未尽事宜请联系我们,我们将竭诚为您服务。
典型用户:排名不分前后
上海溯测检验检测有限公司                    常州市华阳光伏检测技术有限公司
依工聚合工业(吴江)有限公司                 育群高精密橡胶制品(深圳)有限公司
安丘市大德通塑业有限公司                       杭州金州高分子科技有限公司
方圆(天津)汽车零部件有限公司               景德镇陶瓷学院
鹰潭市康大塑胶有限公司                   广东四方威凯新材料有限公司
成都电子科技大学                      青岛海源通塑料厂
大连理工大学                                广州华南理工大学
上海空间电源研究所                               上海金由氟材料有限公司
江苏合成新材料有限公司                        江西宏特绝缘材料有限公司
中国科学院北京纳米能源与系统研究所                中国建材检验认证集团有限公司
中国 汽车股份有限公司技术中心             中国航天科技集团烽火机械厂
沈阳化工股份有限公司                          山西省医疗器械检测中心
广东计量测试技术服务中心              北京博华信智科技股份有限公司
德昌电机(深圳)有限公司                康龙化成(北京)新药技术有限公司
中电科微波通信(上海)股份有限公司           大庆市坤田化工科技有限公司
河北华夏实业有限公司                  湘潭电机股份有限公司
电性能产品案例:
1、清华大学                                  2、启东东岳药业有限公司
3、中国矿业大学                            3、华北理工大学
5、山东理工大学                            6、北京爱上地科技有限公司
7、山东云塑高分子材料科技有限公司          8、遵义师范学院
9、广东日丰电缆股份有限公司                10、南京中特化工动力设备有限公司
11、浙江吉晟昌新材料科技有限公司           12、四川德析仪器有限公司
13、武汉大学                               14、华北电力大学
15、广东国立科技股份有限公司               16、湖南鼎誉检验检测有限公司
17、宁波捷傲创益新材料有限公司             18、中国科学院过程工程研究院
19、东莞宝品精密仪器有限公司           20、肇庆浩明有机硅材料有限公司
21、杭州群测电子有限公司               22、常州市路通试验仪器有限公司
23、扬州市双宝电力设备有限公司            24、力王新材料(惠州)有限公司
25、广州市银牛仪器技术有限公司             26、黄山美澳复合材料有限公司
27、十堰东风福电汽车电气有限公司             28、上海巨本环保科技有限公司
29、广东安德力新材料有限公司               30、四川金路集团股份有限公司
31、上海溯测检测技术有限公司               32、随州市飞齐机电有限公司
33、苏州昇特智能科技有限公司               34、常州华阳光伏检测技术有限公司
35、佛山市南海区研毅电子科技有限公司       36、郑州贝欧科儿童用品股份有限公司
37、厦门市新岩密封科技有限公司             38、天永诚高分子材料(常州)有限公司
39、gong安部四川消防研究所                   40、宿迁中盛尼龙有限公司
41、山东力牌石油化学有限公司               42、南京庆亨科技有限公司
43、福州新路通实验仪器有限公司             44、深圳美华安规仪器有限公司
45、深圳市汉华热管理科技有限公司            46、河南信达科学仪器有限公司
47、保定市森茂科技有限公司                  48、成都江德科技有限公司
49、无锡设华电子有限公司                    50、成都伟力顺达商贸有限公司
51、深圳市联合东创科技有限公司              52、广州普洋仪器仪表有限公司
53、广州市晶博电子有限公司                  54开封市煦升包装材料有限公司
55、南昌阳华信息产业有限公司                56、成都鼎瑞博科技有限公司
57、广州中科检测技术服务有限公司            58、东华大学
59、北京格润林斯科技有限公                  60、大兴新机场
61、中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司     62、北京中石伟业科技股份有限公司
63依工聚合工业(吴江)有限公司            64、育群高精密橡胶制品(深圳)有限公司
65、安丘市大德通塑业有限公司                66、杭州金州高分子科技有限公司
67、方圆(天津)汽车零部件有限公司          68、景德镇陶瓷学院
69、鹰潭市康大塑胶有限公司                  70、 广东四方威凯新材料有限公司
71、西安科技大学                            72、青岛海源通塑料厂
73、大连理工大学                            74、广州华南理工大学
75、上海空间电源研究所                      76、上海金由氟材料有限公司
77、江苏合成新材料有限公司                  78 、江西宏特绝缘材料有限公司
79、中国科学院北京纳米能源与系统研究所      80、 中国建材检验认证集团有限公司
81、中国di一汽车股份有限公司技术中心        82、中国航天科技集团烽火机械厂
83、沈阳化工股份有限公司                    84、山西省医疗器械检测中心
85、广东计量测试技术服务中心                 86、北京博华信智科技股份有限公司
87、德昌电机(深圳)有限公司                 88、 康龙化成(北京)新药技术有限公司
89、中电科微波通信(上海)股份有限公司       90、大庆市坤田化工科技有限公司
91、河北华夏实业有限公司                     92、湘潭电机股份有限公司
93、中国人民jie放军军事医学科学院试验仪器厂   94、重庆中科力泰高分子材料股份有限公司
95、杭州包尔得有机硅有限公司                 96、泰安鲁怡高分子材料有限公司
97、锦州四海高新技术实业有限公司             98、中航光电科技股份有限公司
99、四川大学                                 100、河北工业大学
101、南京雷尔伟新技术股份有限公司           102、温州华优科技有限公司
103、成都盛华科技有限公司                   104、江苏威阔检测技术服务有限公司
105、浙江紫电新材料有限公司                 106、上海东洋油墨制造有限公司
107、北京七星飞行电子有限公司               108、合肥工业大学智能制造技术研究院
109、天津中策技术检测有限公司            110、清远南方新材料研究院有限公司
111、佛山市顺德区海粤电子材料有限公司       112、扬中市产品质量监督检验所
113、哈尔滨成程生物工程技术开发有限公司      114、湛江市建筑工程质量监督站
115、哈尔滨市意力塑料制品有限公司              116、育群高精密橡胶制品(深圳)有限公司
117、南方电网                                  118、燕山大学
119、合肥工业大学                              120、河海大学
121江苏晶鑫新材料股份有限公司                  122、江苏泰特尔新材料科技有限公司
123江苏徐耐新材料科技股份有限公司            124、金亿源(江苏)新材料有限公司
125江苏金美达新材料有限公司                126、江苏九鼎新材料股份有限公司
127、江苏联瑞新材料股份有限公司          128、苏州大学
北京纵横金鼎仪器设备有限公司(简称金鼎仪器,JDYQ)于2016年注册成立,注册资金5000万元。是以中国航空航天研究院,清华大学,北京航空航天大学,北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司致力于各类试验仪器的研发、生产、制造及销售,并有自主研发软件的专业团队,公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心——北京市,物华天宝,人杰地灵。
公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了金鼎仪器产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍:在软件设计和技术研发上,公司拥有清华大学、工业大学工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;金鼎仪器本着“铸造辉煌,唯有质量”的坚定信念。
    金鼎仪器立志打造专业精深,通过不断创新及与用户的深入合作持续改进产品,保证用户对品牌的长期信任。我们对品牌成功的定义或许与众不同,我们的目标是成为国内用户二次购买率高的试验仪机品牌,即用户流失率低的企业。
    展望未来,金鼎仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续发展。同时,金鼎仪器不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京市房山区长阳万兴路86号
