以下是elisa试剂盒的订购信息:
人信号转导分子(Smad1)elisa试剂盒多少钱,英文名称:Humansignaltransduction-Smad1ELISAKit检测目的:用于检测血浆,血清及相关液体等样本。例如灌洗液、脑脊液、血清、血浆、尿液、胸腹水、细胞培养上清、组织匀浆等标本.,别名: 人信号转导分子(Smad1)elisa检测试剂盒 ,产品规格:48T/96T。
试剂配制
1、酶联板(Assay plate ):一块(96孔或者48孔)。
2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)。
3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶。
4、生物素标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。
5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶。
6、生物素标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)
7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)
8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶。
9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。
10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)。
检测注意事项:
①对于阳性结果以及不合格结果的样品:应重复测试,排除偶然误差。重要样品,如含急性中毒物质或可能会对后期处理带来较大社会影响或较大经济损失的样品,应注意留样,并将样品送实验室进一步确证。
②对于阴性与阳性、合格与不合格之间不易判定的样品:应重复测试,以多次重复相同的结果报告之。
采样注意事项:
①为了监测总体样品的安全卫生状况,应注意采样的代表性原则。均衡地,不加选择地从全部批次的各部分随机性采样。
②为了检验样品掺假、投毒或怀疑中毒的食物等,应注意采样的典型性原则。根据已掌握的情况有针对性地采样。如怀疑某种食物可能是食物中毒的原因食品,或者感官上已初步判定出该食品存在卫生质量问题,而进行有针对性的选择采样。
③当检出阳性样品或不合格样品时,应考虑采样方法是否正确。必要时送实验室进一步检测。
注意事项:
1.加样:
①实验样本过多时,可分批次操作,以减少实验时间延长造成的误差;
②加酶试剂后,用吸水纸吸干孔外试剂;
③作定量试验时,使用加样器加注试剂,并经常校正其准确性,此外,要做到一份样本一个移液头,防止交叉污染。
2.温育:
①如有两种温度,尽量使用较低的温育温度、较长反应时间的条件;
②用1个小温度计放置在板孔反应液中测量观察;
③96孔板周围孔与中心孔在温育中的热力学梯度会造成“边缘效应”,因此尽量采用水浴;
3.洗板:
①手工洗板时,拍板时要垂直,避免交叉污染,用力不能过猛,防止抗原抗体复合物脱离;
②洗板机洗板时应经常检查冲洗头是否通畅,若被杂物堵塞时可用注射器针头挑出;
③为了洗涤效果好,实验室可采用机器与人工洗涤相结合的方法,在机器洗涤后再进行人工洗板1-2次,或适当增加洗板的次数;
4.显色:
ELISA试剂盒中,如以四甲基联苯胺(TMB)为底物,则提供的底物为A和B两瓶应用液;如以邻苯二胺(OPD)为底物,则试剂盒提供邻苯二胺片剂或粉剂。显色反应条件为37℃或室温反应15-30 min。以邻苯二胺(OPD)为底物的试剂,要临用前30 min配制且必须避光。以四甲基联苯胺(TMB)为底物的试剂则不需避光,但A、B液应尽量避免接触金属器械。
5.判定:
读取结果要在15-30 min内完成,定性测定用肉眼判读试验结果时,反应板应水平距离白色背景10-15 cm;定量测定时用酶标仪读取结果,酶标仪不应置于阳光或强光照射下,需先预热15-30 min再进行测试。
九里香醛 53011-72-6 对照药材 HPLC≥98% 5mg
九里香亭,九里香素,长叶九里香内酯二醇 37126-91-3 对照药材 HPLC≥98% 5mg
蕨甙 D 35943-38-5 对照药材 HPLC≥98% 5mg
蕨内酰胺 38072-88-7 对照药材 HPLC≥98% 5mg
咖啡酸二十二酯 28593-92-2 对照药材 HPLC≥98% 5mg
去氢表雄酮 53-43-0 其它化学试剂 98% 5g
盐酸氯丙嗪 69-09-0 其它化学试剂 98% 25g
盐酸氯丙嗪 69-09-0 其它化学试剂 98% 5g
甘草多糖 其它化学试剂 95% 1g
过氧化氢酶 9001-05-2 其它化学试剂 BR,5000u/ml 100ml
(R)-(+)-1-苄基-3-吡咯烷醇 101930-07-8 脂肪酸类 97% 1g
(R)-(+)-1-苄基-3-吡咯烷醇 101930-07-8 脂肪酸类 97% 5g
脂肪酸类 99% 100ml
脂肪酸类 99% 500ml
2-甲酰基噻唑 10200-59-6 脂肪酸类 97% 1g
降钙素原检测试剂盒 Procalcitonin,PCT ELISA Kit
降钙素基因相关肽检测试剂盒 calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit
降钙素检测试剂盒 Calcitonin,CT ELISA Kit
碱性胎儿蛋白检测试剂盒 basic fetoprotein,BFP ELISA Kit
碱性磷酸酶检测试剂盒 alkaline phosphatase,ALP ELISA Kit
Anti-CUL5 Polyclonal Antibody 50ul 支
人信号转导分子(Smad1)elisa试剂盒多少钱Anti-CUL5 Polyclonal Antibody 100ul 支
Anti-DBI Polyclonal Antibody 50ul 支
Anti-DBI Polyclonal Antibody 100ul 支
Anti-GFRA1 Polyclonal Antibody 50ul 支
