气相色谱
北分三谱ATDS-20B全自动双通道二次热解析仪
北京北分三谱
ATDS-20B
一、仪器简介
ATDS-20B全自动双通道二次热解吸仪是我公司自主研制推出直接面向国内外广大用户的换代产品。该仪器适用于对化工建筑材料、食品、大气及室内环境中沸点在350℃以下各种气体的定性、定量检测,可与任何国内、国外气相色谱仪、气质联用仪相连,其自动化程度、重复性和灵敏度等指标完全能够满足目前国家新颁布的有关环境检测的标准,并且在结构上具有自身独特的功能优势及令人满意的性能与价格比。全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方便,可连续运行双20位(40个)样品的新一代全自动双通道二次热解吸仪。
二、仪器特点和主要功能
1、 可以自动运行双20位(40个)样品,无需人员值守;
2、开机自检,故障报警和提示,自动定位、校准样品盘;
3、计算机USB通讯接口,所有参数、方法均在PC端设置完成,7寸大屏幕液晶触摸屏,微机程序控制;
3、 微机程序控制,主要功能有:
⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;
⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温;
⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析;
⑷  可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
4、本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线;
5、通过时间编程,自动实现干吹、吹扫吸附、解吸、进样、反吹清洗等功能;
6、气路采用钝化管路, 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
7、采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
8、本机自带标样模拟采样的功能,方便获取工作曲线;
9、为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;
10、20种以上编辑方法,方便编辑保存、调用;
11、新增中英文切换、用户管理、日志等功能;
12、进样侧孔针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
三、仪器主要技术参数
1、解吸1温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;
2、阀进样系统温度控制范围:室温—300℃,以增量1℃任设;
3、样品传送管线温度控制范围:室温—300℃,以增量1℃任设,采用24V低压供电;
4、解吸2温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;升温速率〉3000℃/min;
5、冷阱温度控制范围:-35℃—室温,以增量1℃任设,采用半导体电子制冷;
6、温度控制精度:< ±0.5℃ ;
7、解吸回收率:〉99%(和组分有关);
8、反吹清洗流量:0~100ml/min (连续可调);
9、模拟采样流量:0~160ml/min(连续可调);
10、RSD:≤2.5%(0.05μg甲醇中苯);
11、富集时间:0~60min;
12、进样时间:0~60min;
13、样品位:双20位(40个);
14、采样管规格:1/4英寸×3.5英寸(美标);
15、进样方式:六通阀电机驱动;
16、仪器尺寸:长×宽×高=350mm450mm×550mm
17、仪器重量:约40kg。
热解吸仪 热解析仪 全自动热解吸仪 二次热解吸仪 低温二次热解吸仪 全自动二次热解吸仪
热脱附仪 国产热脱附仪 解析管 二次冷阱热解析仪 全自动二次热解析仪
2008年9月 成立研发团队
2009年10月 成立北京北分三谱仪器有限责任公司。
2010年3月 设立顶空进样器、热解吸仪实验室,AHS-610顶空进样器DK-6900顶空进样器,ATDS-3420自动热解吸仪。TDS-3430多功 能热解吸仪,TDS-3410标样模拟采样与解吸管活化实现规模化生产、销售。
2010年5月 开发生产QA-3三联气体净化器
2010年8月 规模化生产毛细色谱柱,不锈钢填充柱,玻璃填充柱,并开发了TVOC专用柱,农残一号、二号专用柱,白酒专用柱,PONA专 用柱等专用色谱柱 。
2010年10月 开发生产ED-6A电动六通阀
2010年12月 开发生产GL-100B系列电子皂膜流量计,并通过了中国计量科学研究院检定 。
2011年6月 开发生产氮气、氢气、空气发生器系列 。
2012年1月 开发生产AHS-20A全自动顶空进样器
2012年5月 开发生产ED-6气体自动进器
2012年10月 开发生产TDS-3400双通道自动热解吸仪 。
2013年9月 GL-100B升级换代为ZM-100B系列电子皂膜流量计,并通过了中国计量科学研究院检定 。
2014年10月 开发并生产TDS-20A全自动20位热解吸仪。
2016年3月 开发微电流放大器,根据客户要求定制
2017年10月全自动顶空进样器应客户要求,工位增加到50位
2019年12月 根据新国标50325-2020的要求,ATDS-20A全自动20位热脱附换代升级
                    吹扫捕集开发完毕,并在申请专、、利中
北京北分三谱售后服务热线:010-62456253
环景路详细地址加微信:136-6108-0993或QQ:592987256
