细胞计数
CytoSMART 细胞计数器
CytoSMART 细胞计数器
CytoSMART
进口
美国/康宁
CytoSMART
◗速度快 - 由于其独特的在线图像处理
◗数据准确 - 得益于其基于云端的机器学习算法。
◗低成本 - 使用普通可重复使用的玻璃血细胞计数器。不需要消耗品。
三秒钟的细胞计数
康宁细胞计数器可以在不到三秒的时间内完成单个细胞计数。这比大多数自动细胞计数系统快得多。对于传统系统,图像分析算法必须在相对较小的机身自带的计算机上处理。使用CytoSMART™云应用程序的康宁细胞计数器可以处理Microsoft Azure云计算平台中的图像。这种云计算能力意味着它可以比任何现有的机载处理器更快地分析图像。
更高的准确性
康宁细胞计数器使用复杂的深度神经网络进行细胞检测。这种先进的图像分析软件可实现最佳精度。当添加Trypan蓝(图1)时,系统还可以检测细胞活力。康宁细胞计数器可以检测细胞簇,从而获得“高浓度样品”的准确细胞计数(高达1 x 107细胞/ mL;图2)。
图1.通过图像分析算法检测用Trypan蓝染色的死细胞。红色圆圈代表死细胞,绿色圆圈代表活细胞。
图2.图像分析算法能够检测细胞簇。红色圆圈代表死细胞,绿色圆圈代表活细胞。
*使用73 Mbps下载速度和20 Mbps上传速度进行测量。实际速度可能因互联网连接而异。随时随地访问数据.
低成本,如手动计数
该细胞计数器与提供的计数板或客户提供的血细胞计数器配合使用,使用户可以享受自动细胞计数的好处,而无需一次性载玻片的成本。
使用方便Cell Counter使用简便。只需将Cell Counter连接到您的计算机或平板电脑,即可启动CytoSMART Cloud App。将装载的计数室放在舞台上。专注于您的单元格,然后按“计数”按钮。细胞计数器的简单性使得在您的实验室工作的任何人都可以轻松计数细胞而无需进行大量培训。
图3.使用康宁细胞计数器(n = 3)手动计数不同浓度的C6细胞。在两种情况下,计数与理论浓度很好地对应(误差条代表标准偏差)。
康宁®细胞计数器立即生成一份报告,其中包含计数的细胞浓度和活力,以及计数样本的图像,并清楚地显示计数的细胞(活的和死的)。
这是对传统自动计数系统的改进,其中报告功能受到三个因素的阻碍:
1.    板载计算机非常小,生成报告需要很长时间。
2.    屏幕界面质量很低,很难清楚地看到什么被计为活细胞和死细胞。
3.    数据只能使用USB记忆棒导出,这可能会很不方便。
使用Cell Counter,报告会立即显示在您的计算机上并发送到CytoSMART™Cloud App,使您可以在智能手机,平板电脑或计算机上查找分析的图像和细胞计数。由于所有数据都保存在CytoSMART Cloud App中,因此您可以从一个实验到下一个实验深入了解细胞培养的健康和质量。
图4.按Count按钮开始细胞计数。
图5 .查看CytoSMART Cloud App上的数据。
产品规格
计数范围    5×104至1.0×107细胞/ mL
计数范围    10至70微米
测量时间    <3秒
兼容性    可重复使用和一次性计数室
样本量    10 µL
重量       1.0千克
视野        2.0 x 1.5毫米
放大       200X
图像分辨率    2048 x 1536
导出的格式    PNG
光源            LED发光二极管
相机            500万像素的CMOS
单位尺寸    122 x 122 x 125(长x宽x高)
工作环境    5°C至40°C,湿度20%至95%
产品信息
货号                    描述                                       数量/ CS
6749                  康宁细胞计数器                          1
480200               计数板                                      1
康宁公司是在生命科学实验室产品方面拥有超过95年历史的全球领先的研发、制造和供应商。康宁对于细胞培养及生物制药、药物研发及生物光子学、分子生物学及基因组学、微生物学及质量检测,以及化学领域的效率提高、成本降低、时间节约等方面有着突出贡献,成为众多科研人员最信赖的实验室伙伴。凭借在材料科学、表面、生物光子学、分子生物学和生物化学方面等多专业领域内的丰富积累,康宁的一系列革命性解决方案,使更多突破性发现成为可能。
通过收购及持续的研发投入,我们能够为更广泛的生命科学应用提供高品质、创新的实验室产品及全面解决方案。BD Discovery Labware业务收购完成后,康宁将其旗下Falcon®、BioCoatTM、Matrigel® 和 GentestTM  等品牌纳入康宁品牌大家族:Corning®、Axygen®、GosselinTM和PYREX®。我们可信赖的卓越品牌协同专业技术,帮助研究者全面优化项目方案和实验流程。
康宁的技术发展将改变研究者的工作方式,诸如用于免标记检测的Corning® Epic® 专利技术及服务、一系列用于细胞培养和检测的优化合成表面、生物表面、用于更有效大规模细胞扩增及下游应用的单品及封闭系统解决方案、自动化方案、用于简化样品制备及基因库建设的二代测序方案,这些方案将为科学家开启全新的高效时代,成就突破性的发现。
建国门外大街1号国贸大厦1座1808室
