粒度仪
Bettersize C400 光学颗粒计数器
Optical particle counter
中国/丹东百特
Bettersize C400
选型及优惠报价请致电 13501657551
ettersize C400光学颗粒计数器
产品介绍
未标题-1.jpgBettersize C400光学颗粒计数器是丹东百特仪器有限公司新研制的具有国际先进水平的光阻与角散射结合的颗粒计数器。由于大颗粒对光的遮挡作用较强,所以光阻法主要用来测试40-400μm的较粗和粗颗粒;由于细颗粒对光的散射作用较强,所以角散射法主要用来测试0.5-40μm的细颗粒。两种测试方式相互结合,相互印证,拓展了仪器测量范围同时也确保了测量的准确性。
BettersizeC400除具有独特的光阻和角散射系统外,还有下列先进技术:一是采用了平顶光技术,克服了相同粒径的颗粒在高斯光束中的不同位置上的光阻和角散射信号不一致,造成结果不准确的弊端,进一步保证了测试结果的准确性。二是研制了速度高达40Mbyte/s的高速信号采集与传输系统,保证不丢失一个有效颗粒。三是在量程的每一个区段(粗、较粗、中、较细、细)上都用通过国家认证的颗粒度标准样品标定,保证了全量程每个段都准确。
在实际测试中,颗粒在逐个通过毛细管测量区时,会因为遮挡和散射使横穿毛细管的激光束的光强发生瞬间发生变化,产生与颗粒大小成正比的光阻和角散射信号,通过光学传感器将这些光信号转化为对电信号,并通过USB3.0将信号传输到电脑旁中,用专门的分析软件对这些信号进行还原分析,从而得到该样品中的颗粒个数、颗粒分布以及清洁度等级等结果。
BettersizeC400具有测试水相和油相两种功能,具有高精度的计量泵,具有正压调节与控制等功能,同时具有体积小,重量轻,自动化程度高,测试精度高等特点,是油品质量检测(航空煤油、变压器油、液压油等)、水质检测(纯净水等级鉴定、医用输液质量检验)以及过滤材料性能评价、两相流中颗粒计数等领域。
基本性能指标
  粒径范围   0.5-400μm
  激光光源   半导体片状光束激光器
  检测通道   4-100 通道 (粒径可任意设定)
  取样体积
  0.1-200mL
  取样泵规格与精度   10mL,精度≤±1%
  取样速度    5mL/min-60mL/min
  计数浓度最大值   45000 个/mL
  计数重复性误差
  <±1.5% (标准粒子数>2000个/mL,10mL样品)
  计数分辨力
  <10%(GB/T18854-2015、美国药典、ISO21501)>90%(中国药典)
  取样舱最大真空   0.08MPa
  取样舱最大压力
  0.6MPa
  检测样品黏度   0-400cSt
  检测样品温度   0℃-80℃
  测试结果  颗粒数量 、粒度分布
  使用环境
  10℃-40℃,温度≤80%,无冷凝
  电源
  200-240VAC,50/60Hz,200W(不带气泵)
  200-240VAC,50Hz,750W(带气泵)
  符合标准
  ISO4406,NSA1638,GB/T14039,GJB420A,GIB420B
应用领域
●食品医药品质:大输液、药用水、纯净水等。
●检测油品品质:液压油、润滑油、变压器油、汽轮机油、齿轮油、发动机油、航空煤油等。
●工业与研究:过滤材料性能评价、各种粉体材料计数与粒度分布测试。
突出特点
●采用光阻法与角散射相结合的测量原理,两种方法相互结合,相互印证,拓展了仪器测量范围的同时也确保了测量的准确性。
●一步操作,快速检测(集自动取样、自动检测、数据处理以及自动清洗等自动化功能于一身)。
●既能测粒度分布,又能测量颗粒数量,一机多用。
●高速信号采集、模拟信号转换还原技术,处理器单元(ARM)与PC机之间通信采用USB2.0高速模式,每秒可达40Mbyte,能够有效的保证信号的实时性、连续性及准确性。
相关应用
上海甄明科学仪器有限公司是主营进口、国产实验室科学仪器的公司,主要从事一般实验室用设备和分析仪器的进口代理以及相关的售后服务还有一些国内大品牌仪器厂家的销售。作为瑞士MettlerToledo全线产品、美国Thermofisher、德国CHRIST、日本岛津等在上海及华东地区的代理公司,同时,公司作为北京四环科学仪器厂有限公司和湖南湘仪集团的上海代理,拥有成熟的技术支持和完善的售后保障团队。并且与多家分析仪器制造厂商建立了长期稳定的贸易往来关系。公司将以精湛的技术服务,忠实地服务于科研、大学、医药、商检(进出口检测)、技术监督系统,政府检测,食品、石油、化工、日化、环保等各企事业单位。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
上海甄明科学仪器有限公司将与广大用户一起努力、共同进步,携手创造美好的明天
售后服务等: 保修期及责任:免责免费保修期壹年,部份产品保修三年。在保修期内无论何种原因出现故障,供方将免费提供咨询及上门服务。需要上门服务的一般在接到对方请求后48小时内到达;保修期后,供方仍提供所有的咨询、维修、另配件供应等一切服务,上门服务或提供零配件的仅适当收取工本费(包括差旅费、元器件费、邮寄费等)。
上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦A幢1028室
