GB/T 3960-2016 滑动摩擦磨损试验机
设备名称:滑动摩擦磨损试验机
一、适用范围及功能
符合标准:GB/T 3960-2016 塑料滑动摩擦磨损试验方法
GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法
M-200滑动摩擦磨损试验机源头按照GB3960设计并制造。适用于塑料制品及橡胶制品或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试。也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。是各个科研单位,大学,企业实验室的必备检测设备。
M-200滑动摩擦磨损试验机采用计算机控制可以实时显示摩擦系数-时间、扭矩-时间曲线,设定试验时间,人员管理等多种功能,配有彩色打印机,可以编辑打印带有试验参数,试验数据,试验曲线等信息的试验报告。适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试,也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。
M-200滑动摩擦磨损试验机融合了当前新的智能电路系统进行控制,并结合老式M-200摩擦磨损试验机的功能进行升级改造而成,本仪器具有测控精度高,操作便捷等优势,是科研院所、质检机构、实验室研究shou选的试验设备。
M-200滑动摩擦磨损试验机主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过微机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值,设定时间及当前试验时间等多种功能,随机配备彩色打印机,可以打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。
二、功能特点
1、试样尺寸: 30mm×7mm×6mm
2、转动速度: 0-200转/分 (可调)
3、负 荷: (20KG)196N ± 0.1%,可增至(40KG)392N
4、摩擦环尺寸:¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
5、摩擦环材质:45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8
6、摩擦力矩: 0--4N·m
7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。
三、精度
1、速度精度:1%
2、负荷精度:0.5%
3、摩擦力矩精度:1%
4、计数器精度:1S
5、传感器测量精度:1% F
四、主要配置
1、实验主机:一台
2、高精度扭矩传感器:一只
3、计算机数据采集卡:一块
4、计算机控制系统:一套
5、4KG砝码:一件
6、1KG砝码:一件
7、标准摩擦环:一件
8、使用说明书:一份
9、产品合格证:一份
10、产品装箱单:一份
11、计算机:一台(联想)
12、彩色喷墨打印机:一台(惠普(HP))
五、技术参数及精度
1、试样尺寸:30mm*7mm*6mm±0.1 mm
2、转动速度:1-200转/分,任意可设
3、试验负荷:20KG(196N± 0.2%) 可加到40KG(392N)
4、摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
5、摩擦力矩:0-5N·m
6、计数器:0-10000小时
7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码3件,可实现重量叠加功能
8、速度精度:0.5‰
9、负荷精度:5‰
10、摩擦力矩精度:3%
11、计数器精度:0.1s
12、传感器精度:3‰
六、售后服务
一、安装调试:协助试验机的安装,负责试验机的运输、调试。
二、验收标准:试验机按订货技术附件进行验收。终验收在买方进行,对用户提供的试样进行试验,并提供测试报告。
三、培训:安装调试同时,在仪器操作现场一次性免费培训操作人员2-3名,该操作人员应是由需方选派的长期稳定的员工,培训后能够对设备基本原理、软件使用、操作、维护事项理解和应用,使人员能够独立操作设备对样品进行检测、分析,同时能进行基本的维护。
四、软件升级:终生免费提供新版本控制软件。
五、保修:
1、设备保修两年,终身售后服务,一年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, z迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。
2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
3、保修期外继续为用户提供技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。
六、售后管理:
我公司实现计算机化管理,实行客户定期回访制度,定期复查设备的工作情况,定期指导用户对设备进行保养和检测,以便设备正常运转,跟踪客户的设备使用情况,以便及时对设备进行维护。
单位名称: |
北京市房山区长阳万兴路86号
联系电话: |
Email: |
