液氮容器
查特MVE160MP液氮罐160HP杜瓦瓶
DC160HP
进口
查特MVE
DPL450-176-1.38I
        MVE 查特 CHART是深冷液体真空绝热设备的专业制造工厂,是超低温设备的引领者,是具有40多年生产历史的超低温设备生产历史的工业厂家。其下属的MVE品牌,一直生产超低温绝热杜瓦瓶,查特液氮罐 www.mvecryo.com产品。查特MVE产品,储存的低温介质耗损低,静态挥发率低,已经在各个行业得到了使用。工业和医疗领域的查特用户数不胜数。其中型产品还经常被利用与气体使用的激光切割领域和质谱仪的供气使用。
一  产品优点:
1液氮杜瓦瓶主要由罐体,监控装置,安全装置,压力平衡回路,阀门及其他配件所组成,其主要的控制阀组及接头安装在罐体的顶部,主要是便于操作,并可链接各种标准尺寸的软管。
2主体结构的罐体内外胆主要由奥氏体不锈钢制造,内部高真空绝热保温应用绝缘物料,并经过真空处理,使真空层与热力绝缘,真空层厚度25mm,经久耐用。
3组合式压力控制调节,超低汽化损失。LCCM组合式调压阀,是经过校准过的;专门为查特而特设计的;集增压及经济回流与一体的;可读的,机械式的可调结构。查特调压阀,调节帽下可直接读出增压回路的压力。
4查特杜瓦瓶查特液氮罐  www.mvecryo.com都为您配置两种便捷推车,可以方便移动及搬运罐体。
5查特的可以重复使用的真空抽口,便于维护。
6标配的查特液位计,便于了解罐内液氮液位,便于冲装液氮及使用。并可以360 °转动。
二 技术参数:
产品型号/Model   160MP 160HP
类别 规格 参数 参数
压力级别   MP HP
容量(升) 几何容积 176L
尺寸和安全阀开启压力设定值
安全阀设定压力 psig/mpa 230/1.6 350/2.4
直径 厘米 50.8
高度 厘米 151.3
空重(公斤)   113.4 126.9
满重(公斤) N2 234 241
  O2 285 290
  Ar 322 325
  CO2   303
  N2O   293
标准状态下气体体积 N2 97 91
  O2 120 114
  Ar 117 111
  CO2   89
  N2O   84
性能
日蒸发量%每天 N2 2
  O2-Ar 1.4
  CO2-N2O   0.5
气流量(NM3/Hr) N2-O2-Ar 9.2
  CO2-N2O   2.9
* 在安全阀设定压力下的充装重量/Fill weight is based on relief valve setting pressure
三 功能配置
1、气相阀—可直接输出气体使用
2、液相阀—充装或输出液体
3、调压器/增压器—控制(接通/断开)压力控制调节器
4、排气阀—释放罐内压力
5、安全阀—超压泄压
6、压力表、安全阀、爆破片
7、增压阀—开启罐内增压
9、液位表&保护罩—焊接绝热气瓶中液体寸量
查特160MP液氮罐
四 查特杜瓦瓶的使用方法
A、使用气体
1 将需气管道接驳至气体使用阀的接头上,上紧接头时必须使用两把扳手,防止拧松接头,造成接头松动漏气。
2 打开杜瓦瓶增压阀,让杜瓦瓶处于自动调压状态。
3 打开气体使用阀开始供气给用气设备。
4 如长时间不使用,将气体使用阀和增压阀关闭,以免造成浪费。
5 用完后,关闭杜瓦瓶上所有阀门,防止空气及其杂质进入杜瓦瓶,造成污染。
6 拆除接驳至气体使用阀上的管道,松开管道时,必须确保管道内气体已排空,并且使用两把扳手防止拧松接头,造成接头松动漏气。
B、液体使用
1 将取液管道接驳至液体阀的接头上,上紧接头时必须使用两把扳手,防止拧松接头,造成接头松动漏气。
2 打开杜瓦瓶增压阀,让杜瓦瓶处于自动调压状态,但使用低压罐或取液氮作冷冻的用户,可根据提取液氮的速度开关增压阀,选择合适的压力,但一般压力不宜超过0.2Mpa。
3 缓慢开始液体阀,开始取液体。
4 如不使用,将液体阀和增压阀关闭,以免造成浪费。
6 拆除接驳至液体阀上的管道,松开管道时,必须确保管道内气体已排空,并且使用两把扳手防止拧松接头,造成接头接头漏气。
五 贮存及使用安全要点
1贮存及使用场所必须保持足够通风,以防止氮气和氩气泄漏或排放,造成缺氧窒息;防止氧气泄漏或排放,形成富氧,易造成周围物质起火。
-贮存及使用场所必须远离火源,热源及腐蚀性物质。
2使用液体时,必须配戴皮手套或隔热手套操作低温部件,并保持干爽,防止冻伤手部皮肤。
3从杜瓦瓶取液氮作冷冻时,必须配戴脸罩,以防止液氮飞测冻伤脸部皮肤及眼睛。
4使用在氧气的管道,接头和密封材料等部件,严禁带油脂,并且能与氧气相容。
5如果有任何疑问,请与我公司联系
        北京德世科技有限公司是专业从事超低温设备研发及销售的高端制造业专业企业。主要产品涉及:不锈钢液氮生物容器、铝合金液氮生物容器、自增压液氮容器、各种非标低温容器、低温管道、低温电子仪器仪表、液氮容器监控系统等产品。
    北京德世为适应液氮低温设备国产化及高端制造业的发展,汇集了一大批拥有高尖端的技术人才,主要研发低压液氮储存容器,及其智能监控系统,液氮处理机,定制深冷低温处理设备,气相液氮储存容器,及针对高校及科研机构服务的液氮容器设备定制化服务。拥有高素质的生产团队。自有品牌:班德液氮罐系列产品,可以及时地为客户提供完善的售后服务。“专业资格,打造品牌”是德世的经营目标,“卓越质量,信赖价格”是德世的经营宗旨。德世在超低温设备领域拥有人才、资源、网络、规模、经验的巨大优势和影响力,成为具有高度竞争力和领先性优势的全新创业组织。本公司以质量求生存,以服务求发展,始终以重合同、守信用为宗旨,设备质优价廉,欢迎广大新老客户来厂选购!
欢迎登陆公司网站了解产品更多信息:http://www.yedanguan365.com
班德低温官网:http://www.cnpetjy.com/
地址:北京市房山区时代广场
电话:010-80204245    15611258074(孙经理)
邮箱:2678388834@qq.com
我们的服务宗旨是“专业、规范、团队、高效”,达到在最短的时间内解决您的疑问,实现售后无忧。产品售后问题可随时拨打我们的热线。
北京
