日本三菱总代理全自动电位滴定仪GT-310
| 滴定类型 | 电位滴定(酸碱中和、氧化还原、螯合反应、沉淀反应) 极化(恒流/恒压) 电导 光度法 |
| 传感器接口 | 检测电极 x2 参比电极 x1 温度传感器 x1 |
| 检测范围 | pH值:0 - 14(分辨率0.001pH) mV:-2000 - +2000 (分辨率0.1mV) 导电率:0 - 20μA 温度:0 - 99℃ (分辨率0.1℃,取决于电极的类型) |
| 滴定模式 | TEST(测试滴定) INF(变曲点) SET-P(设定电位滴定) INF/SET-P(变曲点/设定电位) OIL-A(石油中和值) OIL-J(石油中和值,常用方法) CROSS-F(F交点检测滴定) CROSS-B(B交点检测滴定) CROSS-V(V交点检测滴定) R-TIME(复原时间) STAT(恒电位法) ADJUST(电位调整) pKa(酸度系数) |
| 混合滴定 | 可同时设置两种 |
| USB导出 | 可导出屏幕、原始数据、滴定方法、系统设置 |
| 滴定管/分液器 | 最多12个(包括2个注射型) |
| Pre-set预先设定 | 在一个滴定文件中最多可以设置三种模式和级别 预置模式:“Preset-V”,“Preset-P”,“Preset-D” 预设模式级别:1到3 |
| GLP | 可验证(滴定、探测、分液、检测) 密码登录 pH校准历史的显示 |
| 文件数量 | 数据结果99个 滴定文件56个 滴定试剂40件 计算公式20个(固定式8个、任意式12个) |
| 显示 | 5.7英寸、彩色LCD显示屏, 可显示结果、参数和图表 多语言支持 |
| 端口 | USB x3 COM(D-SUB 9针) x5(可连接电子天平,GT/KF注射型滴定管,打印机,RS232C) |
| 电源 | AC 100/120/220/240V,100VA |
| 尺寸 | 175(W) x 408(D) x 176(H) mm |
| 重量 | 约4kg |
| 单位名称: |
北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4单元8D
| 联系电话: |
| Email: |
