其它理化分析/SPR
安东帕-数字式密度计/ 密度仪DMA 4500
进口
Anton Paar
DMA4500
创新点
安东帕(Anton Paar)于2008年6月隆重全球同步推出最新一代M系列密度计。 在继承前一代成功产品DMA4100/ 4500 / 5000 优异性能及品质的基础上。 新一代M型密度计综合了多年来市场及客户反馈信息得到的经验, 在如下很多方面进行了革新和改进。
进样自动检测功能FillingCheck™:可自动检测进样错误或样品中的气泡,提醒操作者并自动保存错误报告。确保在任何什么条件下进样的正确性。
U形管可视功能U-View™: 可通过显示屏实时监控样品进样过程,或者之后随时调出整个U形管内样品的存储图像。这些存储图像有助于随后检查进样和测量是否正确,尤其是在使用自动进样系统时。操作者可以放心的离开让仪器自己工作。
符合FDA 21 CFR Part 11和cGLP/GMP的要求:M型密度计完全符合21 CFR Part 11 和 cGLP/GMP的要求。所有的校准、测量结果和报告都是被保护的,不能随意篡改。测量报告可以电子签名,所有的测量和校准数据包括日期时间、序列号、用户名、样品编号及其它重要信息都可以输出。
用户友好设计:触摸屏操作方便迅速,快捷按钮帮助用户更快地找到经常使用的菜单功能。可设计不同用户权限预防意外修改。所有的重要信息比如正在进行测量,进样警报和自动进样器当前状态等都会在屏幕上显示。
便捷的数据信息处理:测量结果可无限期地保存,也可使用各种媒介如U盘、打印机或以太网输出结果。报告采用常用格式,如PDF, TXT 和 XLS。
即插即用自动进样器:节省空间的自动进样器,可测量样品最高粘度达35,000 mPa.s。根据样品特点选择不同自动进样器,插上电源后密度计可自动识别。可自动测量大批量样品,用户可以同时做其他重要的事情。
技术参数
DMA 4100 M
测量准确度: 0.0001 g/cm3
进样自动检测FillingCheck™
热平衡 ThermoBalance™
DMA 4500 M
测量准确度: 0.00005 g/cm3
进样自动检测FillingCheck™
- U
形管可视功能U-View™
热平衡ThermoBalance™
DMA 5000 M
测量准确度Accuracy of density measurement: 0.000005 g/cm3
- U
形管可视功能U-View™
热平衡ThermoBalance™
温度扫描Temperature scan
主要特点
进样自动检测功能FillingCheck™: 可自动检测进样错误或样品中的气泡,提醒操作者并自动保存错误报告。确保在任何什么条件下进样的正确性。
U
热平衡功能ThermoBalance™: 无需多点温度校正,即可完成在不同温度下快速准确测量。可补偿由于温度差异造成的测量值漂移,甚至在进样温度与测量温度有很大差距时,仍然能在延续一段时间内提供稳定的读数。
新的M系列密度计是目前全球唯一的拥有下列所有功能的密度测量仪器。
符合FDA 21 CFR Part 11cGLP/GMP的要求: M型密度计完全符合21 CFR Part 11 cGLP/GMP的要求。所有的校准、测量结果和报告都是被保护的,不能随意篡改。测量报告可以电子签名,所有的测量和校准数据包括日期时间、序列号、用户名、样品编号及其它重要信息都可以输出。
配置可调功能:在恶劣环境下用户可以使用触摸屏下方的功能键或鼠标以及外接键盘进行操作。样品编号可以通过键盘或条码扫描仪还有其它方式来输入。还可外接计算机屏幕或触摸屏来读取测量结果或进行远程操作。密度单位可以选择常用密度单位如g/cm3, kg/m3, pound/gallon,还可通过用户表格来计算浓度,可选单位有%w/w, %m/m
自动空气校正:确保用于空气校正的当地气压值被正确地计算。
便捷的数据信息处理:测量结果可无限期地保存,也可使用各种媒介如U盘、打印机或以太网输出结果。报告采用常用格式,如PDF, TXT XLS
即插即用自动进样器:节省空间的自动进样器,可测量样品最高粘度达35,000 mPa.s根据样品特点选择不同自动进样器,插上电源后密度计可自动识别。可自动测量大批量样品,用户可以同时做其他重要的事情。进样自动检测功能可在进样出现错误时自动报警,同时U形管可视功能U-View™允许用户随后检查进样和结果。
           丹利科技是一家集仪器销售、软件开发等业务的综合性科技公司。本着诚信、敬业、互惠双赢的经营理念,丹利正在逐步成长为科技为本、技术精良的高素质专业公司。今天,经过十多年年的努力,丹利已经通过ISO9001国际认证,CMMI三级认证。
          丹利科技依托与Thermo Fisher(赛默飞世尔),Agilent(安捷伦),Waters(沃特世),Shimadzu(岛津) ,TOSOH(东曹达)Anton Paar(安东帕),PerkinElmer(珀金埃尔默),Millipore(密理博), Metrohm (万通),Mettler Toledo(梅特勒-托利多) ,大龙,Biohit (百得) 等公司良好的合作关系,目前已与全国超过三千家用户在商检、企业、高校、环境监测、食品检测、药品开发、医学诊断,等领域建立了稳定的合作关系。
          丹利科技多年来服务于数千家实验室以及众多工业分析领域,积累了丰富的销售和技术经验。产品广泛应用于电子、制药、生物,机械、化工等行业以及高校、研究院所等科研机构。一直以来我们为客户提供专业、优质的实验室整体解决方案,以优良的品质、透明的价格、快捷的物流,完善的售后来更好地服务客户。同时我们的进口业务可以根据客户的要求提供门对门服务,真正实现“一站式”,给客户带来快捷和便利。我们的服务宗旨是:以我们最专业的服务,将国内外最先进的仪器介绍给您,为您打造一个专业,高效,轻松、便捷的实验环境。
上海市虹口区广纪路738号明珠创意产业园2幢405室
