公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
1/2MS培养基(不含琼脂和蔗糖)说明书
英文名称:1/2 MS Medium(without agar or sucrose)
产品规格:250g
产品用途:用于植物组织培养(不含琼脂和蔗糖)
产品介绍:
用途:用于植物的组织培养。
用法
称取本品 2.47g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,116℃高压灭菌 30 分钟,备用。
注:用稀碱溶液活稀酸溶液调整到需要的PH值。
使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
高端化学,稳定性同位素, 2-氯-1,4-萘醌
高端化学,稳定性同位素, 丁酸-1,1-二甲基-2-苯乙酯
高端化学,有机砌块, 4-溴-1H-吡咯-2-羧酸甲酯
高端化学,稳定性同位素, 1-(2-甲氧基苯基)哌嗪氢溴酸盐
高端化学,稳定性同位素, 2'-溴-4'-氟乙酰苯胺
高端化学,稳定性同位素, 对羟基苯丁酮
高端化学,有机砌块, 2-羟基环戊烷羧酸甲酯
高端化学,稳定性同位素, 3-甲氧基甲苯
高端化学,稳定性同位素, (R)-(+)-2-苄氧基丙酸
高端化学,有机砌块, 2,3,5-三氯苯酚
高端化学,稳定性同位素, 3-甲基苄胺
高端化学,有机砌块, 4,5-二氯-2-甲基哒嗪-3-酮
高端化学,稳定性同位素, 地氯雷他定
高端化学,稳定性同位素, N-甲基环己胺
高端化学,有机砌块, 5-氮杂吲哚-3-甲醛
高端化学,稳定性同位素, 1,4,7,10-四氮杂环十二烷四盐酸盐
高端化学,有机砌块, 1-溴-4,5-二氯-2-硝基苯(易制爆)
高端化学,稳定性同位素, 次磷酸钠一水合物
规格:98%sophoridine特价供应:槐定碱人不耐热肠毒素B亚单位(LTB)ELISA Kit,48T/96T 规格:≥98%Sophocarpine特价供应:槐果碱人抗流行性出血热病毒抗体IgM (EHF)ELISA Kit,48T/96T
规格:≥98%Sophoricoside特价供应:槐角苷人抗麦胶蛋白/麦醇溶蛋白抗体(AGA)ELISA Kit,48T/96T
规格:≥98%Cyclosporin A特价供应:环孢菌素A人抗脑组织抗体(ABAb)ELISA Kit,48T/96T
1/2MS培养基(不含琼脂和蔗糖)说明书规格:≥95%Cyclosporin C特价供应:环孢菌素C人抗酿酒酵母抗体(ASCA)ELISA Kit,48T/96T
规格:≥95%Cyclosporin D特价供应:环孢菌素D人抗染色体抗体(anti-chromosome Ab)ELISA Kit,48T/96T
规格:≥97%Cyclosporin H特价供应:环孢菌素H人抗人类免疫缺陷病毒抗体(HIV)ELISA Kit,48T/96T
