公司竭诚为广大科研用户提供最全面,最优质,价格最具优势的,免费提供为您提供全程技术指导,解决您的后顾之忧。
葡萄糖发酵管说明书
产品规格:20支
产品用途:用于蜡样芽胞杆菌或单增李斯特菌的GB检测
产品介绍:
使用方法:
1、沿铝塑袋侧边缺口处撕开或用剪刀剪开封口,取出产气包。
2、将产气包立即放入装有培养皿的2.5l厌氧培养袋中,并密封培养袋。此时产气包将会吸收培养袋内的o2 ,并同时产生co2 。
3、一般情况下,在60分钟内,氧气被完全吸收,同时产生约20~21%的二氧化碳。
固体培养基: 在液体培养基中添加一定浓度的琼脂,一般是100mL装瓶,或者是200mL装瓶(装500mL的三角瓶),灭完菌后,在培养基温度降到一定程度,培养基还呈溶液状态的时候,就在超净台加抗生素倒平板。不过别太凉,不然琼脂就凝固成块块了。当然,灭好菌后,也可以等到要用的时候再倒平板,倒之前微波炉加热,溶解琼脂,冷却到一定温度再倒就行。(建议如果以前从来没弄过固体培养基,也找个人替你操作几次)这部分的内容,可以去找一本本科的微生物实验手册看看就行。
2、冻干粉比较好保存,所以在培养基全部准备好之前不用去管冻干粉,扔冰箱就行。都准备就绪以后,直接用500-1000uL的培养基溶解干粉,浓度高,接活率高。然后有几种方法可以选择:
1).直接将溶好的菌取5-10uL加入到5mL 液体培养基(已经加了抗性)中,37C摇床培养。根据你的冻干粉保存的时间,一般7,8个小时就能看见有没有长了。
2).为了防止接菌量太少,导致菌体不生长,可以取50-100uL的菌液加入到50mL液体培养基中,37C摇瓶培养,这个按说应该会长得比较快一点,因为通气量大。所以你可以都接上,看情况。
3).还有为了防止污染,会直接取菌液在固体培养基上划线,这样长出来的是单菌落,根据菌落大小和形态,就可以避免取到污染的菌体。但是这种方法风险最高,因为接菌量小,如果菌体活力稍弱,就容易完全不长。
订购说明:
1、绝大部分产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货
2、部分非常用产品,需提前1-2日预订
3、部分产品价格会因货期、批次等
4、因素发生变化时,以订货当日最新价格为准
5、因超过时间造成当日不能发货的将于次日安排发货
6、请办理完货款后,将收据、底单等连同收货人的地址、姓名、电话等形式通知我们.
高端化学,稳定性同位素, 黑化诱导神经肽
高端化学,稳定性同位素, LY2784544
高端化学,稳定性同位素, 丝拉克肽
高端化学,稳定性同位素, Ibutilide Fumarate
高端化学,稳定性同位素, Torin 2
高端化学,稳定性同位素, ML133 HCl
高端化学,稳定性同位素, Dorsomorphin 2HCl
高端化学,稳定性同位素, Apatinib
高端化学,稳定性同位素, WZ4002
高端化学,稳定性同位素, 卡弗他丁C
高端化学,稳定性同位素, BMN 673
高端化学,稳定性同位素, AVL-292
高端化学,稳定性同位素, Calcitonin Gene Related Peptide Fragment 8-37 huma
高端化学,稳定性同位素, PF-3845
高端化学,稳定性同位素, 甘丙肽,人
高端化学,稳定性同位素, LY2811376
高端化学,稳定性同位素, IOWH032
高端化学,稳定性同位素, Sofosbuvir
规格:5.0g121301-TLC法鉴别特价供应:羊奶奶叶大鼠白介素1(IL-1)ELISA Kit,48T/96T
规格:1.0g121302-200301TLC法鉴别特价供应:见血飞兔子白介素1(IL-1)ELISA Kit,48T/96T
规格:1.0g121303-200502TLC法鉴别特价供应:甘草(胀果甘草)绵羊白介素1(IL-1)ELISA Kit,48T/96T
规格:1g121304-TLC法鉴别特价供应:莪术(温郁金)人S100B蛋白(S-100B)ELISA Kit,48T/96T
葡萄糖发酵管说明书规格:2.0g121305-200301TLC法鉴别特价供应:结石草大鼠S100B蛋白(S-100B)ELISA Kit,48T/96T
规格:0.5g121306-200301TLC法鉴别特价供应:紫色姜兔子S100B蛋白(S-100B)ELISA Kit,48T/96T
规格:1.0g121307-200301TLC法鉴别特价供应:宽叶缬草人S100蛋白(S-100)ELISA Kit,48T/96T
