真空泵
进口VE101普旭真空泵油
进口VE101普旭真空泵油
进口
普旭
VE101
进口VE101普旭真空泵油
VE101
Busch推荐使用的润滑剂
此种是一种合成油,用于高温运行环境(油温达到110℃)。
VE101油优点是,可以在潮湿的环境下使用(干燥、抽吸地面空气等),因为它很难与水乳化,或者根本不能与水乳化。
技术参数:
环境温度:>40℃
VE101和VS 100有相似的特性
+15℃时的比重0.956g/cm3
40℃时的动粘度95.0mm2/s (cSt)
100℃时的动粘度9.2mm2/s (cSt)
闪点250.0℃
倾点-34.0℃
德国普旭真空泵油容量规格:5L/桶,18L/桶,10L装
在所有的普旭真空泵油型号中,最常见的就是VM100和普旭真空泵油VE101。很多客户在不了解的情况下,都会很奇怪,为什么VE101要比VM100贵很多呢?和VM100有什么区别呢?品雅公司在这里可以为您提供详细了解。
特别提示:VM100是矿物油 / VE101是合成油
两者是完整不同类型的真空泵润滑油,两者成本造价是不一样的。VM100适合使用于真空度要求不是很高的行业,比如吸塑行业、、、VE101适合高真空度的行业,比如食品包装,制药行业等等。
普旭真空泵油VE101主要的作用有以下几点:
1.润滑,减少机械之间的摩擦力,使机械不容易被磨损,延长机械的寿命。
2.降低摩擦。使用食品级润滑油可以减少机械零部件之间的阻力。
3.减少磨损。食品级润滑油可以减少表面的磨损。
4.冷却。机械之间摩擦的话容易产生热,使机械表面的温度升高,使用了普旭真空泵油VE101就可以防止温度的升高。
5.清洁。使用食品级润滑油可以使摩擦的两个零部件不会变质,不容易生锈,并且起到清洁的作用。
6.密封。对普旭真空泵油的要求就是要密封,不能发生泄漏的一系列情况。
产品说明:busch普旭真空泵油过滤器也叫普旭真空泵油格,订货编号:0531000002,真空泵油过滤器是很多进口真空泵品牌配置的一油过滤装置,设置在泵浦回油管路上,主要用途是在回油箱中捕获体系内发生或者是侵入的污染物。因此它也是控制体系污染浓度的重要的过滤装置
普旭真空泵联轴器套是尼龙胶套,每台真空泵上面都有一个,是电机联轴器和泵头联轴器中间连接部位的配件。碎掉了就会导致真空泵电机有转,真空泵泵头不转。油润滑真空泵多为电机和泵体直联传动,普旭油润滑真空泵及外形类似普旭真空泵油润滑真空泵均是齿轮联轴器,齿轮之间通过特殊尼龙内牙联轴套联结,当真空泵用久了、散热不通畅及真空泵过载运行,对联轴套内部齿牙磨损,需要定期更换。
进口VE101普旭真空泵油
东莞市鸿鑫真空设备有限公司集生产销售、安装设计、维修保养真空设备、真空氦检漏仪及通用机械设备、精密机械及自动化设备等产品的企业。
公司主要销售及维修真空泵品牌有:鸿鑫系列单双级真空泵、鸿鑫螺杆及罗茨真空泵、德国LEYB0LD莱宝真空泵、德国BUSCH普旭真空泵、德国RIETSCHLE里其乐真空泵、德国BECKER贝克真空泵、英国EDWARDS爱德华真空泵、日本ULVAC爱发科真空泵、德国PFEIFFER普发真空泵、日本ORION好利旺真空泵、ATLAS阿特拉斯真空泵、美国AGILENT安捷伦真空泵等进口真空泵及真空系统。
销售真空泵配件:真空泵油、油雾分离器、排气过滤器、叶片、碳精片、油过滤器、进气滤芯、空气总成、散热风扇、风扇叶、风扇罩、真空泵油管、油封、轴承、轴套、排气阀、逆止阀、气镇阀、视油镜、密封套件、联轴器、联轴器垫等配件耗材。
同时公司还经营电子材料:厌氧胶、SMT贴片胶、底部填充胶、COB灌封胶、LED固晶胶、陶瓷线路板灌封胶等
经营范围:研发、设计、销售:真空设备及配件,通用机械设备,精密机械及自动化设备,电子材料,粘接材料,电子产品及配件,销售:润滑油,润滑脂,仪器仪表,检测仪器机械,五金塑胶制品,计算机配件及周边耗材,,包装制品。安装、维修:真空设备,机电设备,通用机械设备。机械设备技术咨询服务
产品广泛用于:电光源、真空镀膜、机械、光盘、冶金、石油、化工、木工、印刷、食品、电子、电力、陶瓷、引水、印染、制糖、制冷设备、环保、工艺吸塑、科研及汽车维修、包装脱气真空和正压在气力输送工艺中的应用干燥夹持/输送蒸馏抽空成型/压制/层压清除镀膜曝气 等行业和工艺。
鸿鑫真空致力于向全球用户提供高品质的真空产品!以先进的技术、丰富的专业经验及周到的服务为广大用户创造卓越价值。
东莞市东城街道莞龙路东城段162号3栋106室
