空压机后端直接安装SRB气水分离器的好处
压缩空气的原料是自然界中的空气,通过空压机压缩作用产生压缩空气,压缩空气密度大,内含很多颗粒杂质、油、水、微生物等,压缩空气质量差,尤其是在把自然界中的压缩空气压缩后,空气分子之间的距离就会减小,分子之间碰撞就会增多,分子运动加剧,压缩空气的温度自然会升高。空压机中的冷却装置可以是压缩空气温度降低,之后流入空压机后处理设备进行压缩空气的净化、干燥处理。
高温压缩空气在空压机的冷却装置中降温,压缩空气将会逐渐趋于饱和状态,同时会有更多的冷凝水析出。压缩空气的含水量大,如果直接进入空压机后端的储气罐,会经过沉降作用去除一部分杂质,包括水分,但是沉降作用毕竟有限,如果用气量大,很有可能没有完全沉降就进入下游设备,压缩空气含水量大不仅有可能损坏用气设备、腐蚀管路,还一定会增加压缩空气过滤器的负荷,减少压缩空气过滤器的使用寿命。
单位名称: |
大连市高尔基路454号悦泰湾里写字楼804室
联系电话: |
Email: |
