光谱/分光光度计
火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪
火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪
江苏天瑞仪器股份有限公司
AAS9000
AAS系列原子吸收分光光度计是由天瑞仪器公司集多年光谱研发经验,历时数年自主研发,制造,独立销售的高性能,高可靠性的光谱分析仪器,具备火焰、石墨炉、氢化物发生等多种原子化方式可供选择。
该系列仪器由计算机通过USB2.0标准接口对其进行功能控制和数据处理,自动化程度高;具备多种安全防护措施,操作安全可靠;简单方便的结构设计,人性化的软件操作界面,使您的操作得心应手。
AAS 6000单火焰原子吸收
火焰原子吸收适用于物质中微量、痕量金属元素的测试,测试元素30多种,具备仪器结构简单,分析测试速度快,重复性好,干扰少的特点,尤其适合于铜、锌、钾、钠、金、银等元素的检测。
AAS 6000自动化程度高,技术成熟,操作简单,稳定可靠。
AAS 8000单石墨炉原子吸收
石墨炉原子吸收适用于物质中痕量、超痕量金属元素的测试,测试元素可达60种,具备灵敏度高,检出限低,进样量少等特点,尤其适合于镉、铬、铅、铝、钼等元素的检测。
AAS 8000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 8000-M(不含石墨炉自动进样器)灵敏度高,检出限低,操作简单,使用方便。
AAS 9000火焰石墨炉一体式原子吸收
火焰石墨炉一体式原子吸收具备火焰石墨炉两种原子化器,因此集合了火焰石墨炉两种原子吸收仪器的优点,用户可以根据测试需要,快速切换原子化器,达到最佳测试效果。
AAS 9000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 9000-M(不含石墨炉自动进样器)具备火焰石墨炉双原子化器,通用性强,串联式光路设计,无须机械切换,测试稳定可靠。
高度自动化,样品检测更省心
多种安全保护,操作更安心
人性化设计,使用更舒心
完善及时的服务体系,测试更放心
性能特点
主机
1、全反射消色差光学系统。
采用轮胎镜代替凸透镜作为仪器的光学聚焦设备,有效解决了不同元素焦点不同的色差问题,提高了光学系统效率。
2、C-T型单色器。
采用1800线/mm、闪耀波长230nm光栅分光系统。
3、八元素灯灯塔。
八只灯分别配备八路独立灯电源,一灯工作,最多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。
4、全自动化设计。
除主机电源开关外,仪器全部功能通过计算机监测与控制。
5、USB2.0通讯方式。
业内率先采用USB2.0通信接口,提升了通信速度,兼容最新计算机系统。
6、背景校正系统。
具备氘灯与自吸收两种背景校正模式,背景信号1A时,扣背景能力30倍以上。
7、外观采用流线型钣金工艺设计,简约时尚,美观大方
8、自主知识产权,功能完善,性能强大的分析软件。
人性化的操作界面,让您的操作易如反掌,可切换中英文Windows风格软件界面,可在Windows XP, Windows 7等操作系统下完美运行,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
火焰系统
1、纯钛雾化室,纯钛燃烧头。
有效防止酸气腐蚀,使用寿命更长。
2、高效玻璃雾化器。
采用专用高效玻璃雾化器,雾化效率高,维护更换方便。
3、质量流量控制器实现乙炔流量控制。
质量流量控制器精确控制乙炔流量,精度达1ml/min,并对流量进行动态监测,使用方便,安全可靠。
4、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 乙炔泄露保护
2) 乙炔压力监视
3) 空气压力监视
4) 燃烧头状态监视
5) 火焰状态监视
6)水封状态监视
石墨炉系统
1、石墨炉电源内置。
石墨炉电源、原子吸收主机位于同一台仪器内,仪器空间更加紧凑,缩短了电缆长度,减少了石墨炉电源对外界的电磁干扰、提高了石墨管加热效率。
2、石墨炉控温精度高,升温速度快。
采用大功率变压器、微阻电缆线以及光控升温方式,并配合软件、硬件温度校正系统,高温段控温精度可达±1%。
3、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 冷却水流量监控
2) 载气压力监视
3) 石墨管温度监视
4) 石墨炉温度监视
4、自动载气流量控制。
石墨炉内气,外气全部由计算机根据软件升温流程自动控制。
自动进样器
150位转盘式火焰石墨炉通用自动进样器。
极坐标转盘式自动进样器,定位精度高,运行稳定可靠,使用维护方便。(AAS8000-M和AAS9000-M产品为手动进样模式,不配备自动进样器)
技术指标
主机
单色器类型:切尔尼-特纳型(Czerny-Turner)
波长范围:190nm~900nm
波长准确度:±0.25nm
波长重复性:< 0.05nm
光谱带宽:0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm五档自动切换
火焰系统
火焰法测铜(Cu)精密度:< 0.8%
火焰法测铜(Cu)检出限:< 0.006ug/mL
火焰法测铜(Cu)特征浓度:< 0.025μg/ml/1%
静态稳定性: 0.003 Abs(static)
动态稳定性: 0.005 Abs(dynamic)
石墨炉系统
石墨炉控温范围:室温--3000℃
石墨炉升温速率:3000℃/s
石墨炉测镉(Cd)精密度:≤ 2%(自动进样模式)
石墨炉测镉(Cd)精密度:≤ 5%(手动进样模式)
石墨炉测镉(Cd)检出限:≤ 1.0pg
可选配置
1、低噪音无油空气压缩机
2、自动控温冷却水循环装置
3、氢化物发生器
4、品牌计算机
5、品牌打印机
6、待分析元素光源
人性化的软件界面,全自动的检测流程,精确的测量结果。
AAS系列软件工作站完美支持Windows操作系统,可应用于Windows XP、Windows 7等操作系统。
软件界面设计采用Windows风格,尽量贴近用户使用习惯,简化操作流程。
软件主界面基本涵盖仪器所有功能,参数设置,仪器控制,数据处理,谱图显示,曲线拟合,用户管理,仪器状态监视等。
全自动样品测试,自动记录用户前一次的测试参数,测试完毕用户可选择保存项目,打印测试报告,导出为EXCEL文件等多种操作。
应用领域相同。
江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本49699.087万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司、天瑞环境科技(仙桃)有限公司、四川天瑞环境科技有限公司、河南省天瑞环境科技有限公司、厦门质谱仪器仪表有限公司、苏州天蓝祥瑞技术服务有限公司九家全资子公司和江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司、雅安天瑞水务有限公司、安岳天瑞水务有限公司五家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。
 公司被授予 “国家火炬计划高新技术企业”,“江苏省高新技术企业”,“江苏省软件企业”,“江苏省科技创新示范企业”,“江苏省规划布局内软件企业”,“江苏省光谱分析仪器工程技术研究中心”等荣誉称号。X荧光光谱仪系列产品被认定为“国家新产品”和“江苏省高新技术产品”。产品品种齐全,为环境保护与安全、工业测试与分析及其它领域提供专业解决方案。
     天瑞仪器将以“分析行业者”的姿态,不断探究世界分析领域的前端。为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务,同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案,从而推动中国经济快速全球化。
所有销售仪器的提供上门安装培训,一年之内的免费质保服务,终身软件免费升级!天瑞仪器售后服务网电遍布西安,成都,青岛,天津,深圳,温州,沈阳,武汉等核心城市,全国12~72小时上门!
昆山市中华园西路1888号
