其它各类仪器
【HDL-64E 】三维激光雷达
【HDL-64E 】三维激光雷达
Velodyne HDL-64E
进口
美国 Velodyne
HDL-64E
 美国Velodyne公司的HDL-64E 激光雷达传感器专为障碍物探测和车辆船只导航而设计,同时其适用于3D移动数据的采集和地图绘制以及勘测,工业自动化等方面。其拥有360°的水平视场,26.8°垂直视场,5-15Hz可选帧速率以及每秒130万个点的输出等特点,其提高客户所需的距离坐标数据以及环境信息,此款产品着重聚集于高速数据传输率,高稳定性,高精度和100MBPS 的以太网链接。HDL-64E是一款持有一体式设计专利的激光雷达传感器,其使用64个固定激光来测量周围环境,每个都机械的安装在一个垂直角度,随着整体旋转,从而大大提高了产品的可靠性,视场和点云密度。
  技术参数值:
  雷达线数:64
  探测距离:100m
  测量精度:2cm
  探测内容:距离,坐标,角度,目标反射强度
  数据量:220万点/秒
  垂直视场角:26.8°(+2°至-24.8°)
  水平视场角:360°
  垂直角分辨率:0.4°
  水平角分辨率:0.08°-0.35°(可调)
  电压:10-32 VDC
  功耗:60W
  防水等级:IP67
  工作温度:-10℃- 50℃
  尺寸:203cm*284cm
  重量:15.1kg
  传感器:
  激光/探测器:64对激光收发器
  水平视角360(方位角)
  水平视角分辨率:0.08度(方位角)
  垂直视角(仰角):26.8度,+2至-24.8,64个在不同角度等距分布的子装置(间隔约为0.4度)
  测量精度<2CM
  视角更新率:5-20Hz(用户可选)
  路面:50米探测距离(大约0.10的反射率)
  汽车和植物 :120米探测距离(大约0.80的反射率)
  >2.2百万测量点/秒
  工作温度:-10°至65℃
  存储温度:-40°至85℃
  激光:
  1级_人眼安全
  波长:905nm
  脉冲宽度:~10ns
  动态激光功率选择,可实现更大动态范围
  机械 / 电器 /运转:
  工作电压:12-32V(直流电)
  耗电量:60W(常规)
  <29磅
  高度为11.1" 外径为8" 的圆柱体
  旋转速率:300RPM-1200RPM(用户可选)
  符合IP67等级防护标准
  输出:
  100MbpsUDP以太网传输速率
Velodyne HDL-64E 激光雷达
朝阳区建东苑
