振动转速表VM6370T
产品特点
* 符合国际标准 ISO2954,用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。
* 一表多用, 一台仪表既可用作光电型转速表进行非接触测量,又可作接触型转速表进行非接触测量。可以测量转速RPM和频率Hz。
* 专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。
* 选用高性能的加速计,实现准确的、可复制性测量。
* 频率范围宽,在加速度模式下,频率可达 10Hz~10KHz。
* 带有交流信号输出,便于听诊和记录。
* 可选配耳机用作听诊器。
* 采用“USB 数据线输出”和“RS-232数据线输出”与 PC 通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
| ISO/IS2373以振动幅值为根据的电机质量标准 | ||||
| 质量级别 | 转速(rpm) | 轴高H(mm) 最大速度振幅rms(mm/s) |
| 80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||
| N (正常级) | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| R (优良级) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| S (特殊级) | 600~1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
| 1800~3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 | |
| 传感器 | 压电式振动传感器 |
| 测量参数及范围 | 加速度:0.1~400 m/s² 峰值 0.3~1312 ft/s² 0.0~40 g |
| 速度:0.01~400 mm/s 真有效值 0.004~16.0 inch/s | |
| 位移:0.001~4.0 mm 峰-峰值 0.04~160.0 mil | |
| 频率:5 Hz ~ 1k Hz | |
| 频率范围 | 加速度:10 Hz ~ 1k Hz 10 Hz ~ 10k Hz(x10 模式用于轴承检查) |
| 速度:10 Hz ~ 1k Hz | |
| 位移:10 Hz ~ 1k Hz | |
| 转速 | 60~99,990RPM(r/min) 当LCD上显示“10”时,显示值应x10 |
| 频率 | 1~20,000Hz 当LCD上显示“10”时,显示值应x10 |
| 准确度 | ±(5%n+2)个字 |
| 公制英制转换 | 可转换 |
| 输出 | 2.0 v 交流负载电阻 10 k |
| 最大值保持 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 电池电压指示 | 低电压提示 |
| 数据输出 | USB |
| 工作条件 | 温度:0~50 °C 湿度:<90 %RH |
| 电源 | 4节 7号电池 |
| 尺寸 | 140x72x34mm |
| 重量 | 380 g(不含电池) |
| 标准配件 | 主机 |
| 磁性吸座 | |
| 压电传感器 | |
| 探针(锥型) | |
| 探针(球型) | |
| 接触式转速传感器 | |
| 光电式转速传感器 | |
| 反光纸 | |
| 手提便携箱 | |
| 使用说明书 | |
| 可选配件 | 耳机听诊器 |
| USB 数据线和软件 | |
| 蓝牙通讯及软件 |
广州兰泰仪器有限公司
广州兰泰仪器有限公司是一家仪器仪表的专业制造商,她拥有一支敬业乐业、专业素质高、创造力强的队伍。兰泰仪器凭借她自身的优势,不断地将国际上优秀的技术和经验融合到产品中去。兰泰仪器以高品质、高性价比和优质的服务赢得广大用户的信赖,产品远销欧美。
“质量为先,用户至上”是兰泰仪器的目标。兰泰仪器将在产品的种类、质量和服务方面力求完美,时刻以做足用户需求为己任。精益求精,不断创新。兰泰将做得更好!
| 单位名称: |
广州市荔湾区花溪路9号坑口数码电子基地C栋三楼
| 联系电话: |
| Email: |
