土壤/生态
LI-8250多通道土壤CH4/CO2/H2O测量系统
进口
美国LI-COR
LI-8250
请咨询 18400613885
LI-8250 多通道土壤CH4/CO2/H2O通量长期自动测量系统以LI-8250多路器为核心,LI-7810气体分析仪和多个长期监测气室,实现对监测样地时空异质性的长期监测。LI-8250多路器一端连接LI-7810气体分析仪,一端连接多点长期监测测量室,统一控制分析仪和气室并整合数据,处理得到通量结果。此系统整合了LI-COR的分析仪及软硬件资源,可实现多终端实时获取监测数据,以及远程监控系统功能。
系统组成
l  LI-8250多路器(可选配蜂窝模块)
l  LI-7810 CH4/CO2/H2O痕量分析仪
l  1~8个长期监测气室(8200-104不透明长期监测室,或8200-104C透明长期监测室)
l  SoilFluxPRO土壤气体通量分析软件
LI-8250多路器
LI-8250内嵌通量计算和存储模块,灵活连接LI-7810 高精度CH4、CO2、H2O气体分析仪或LI-870 CO2、H2O气体分析仪,执行土壤温室气体通量自动长期测量。
LI-8250多通道土壤温室气体通量自动测量系统 ,同时连接8个测量室,实现了对多点土壤CH、 CO2 、H2O通量的长期、连续监测。同时,该系统还可用于大气CO2 、CH4、H2O廓线研究。另外,通过连接其它环境传感器,如太阳辐射、土壤温度和土壤水分传感器等,可研究环境条件与土壤温室气体通量的相关性。
主要特点
l  灵活连接各种气体分析仪
l  精确、自动、重复式测量,野外无需值守
l  内置Wi-Fi,手机、平板、电脑通过浏览器即可连接
l  配备蜂窝模块即可远程访问
l  内含土壤温室气体通量计算模块
l  8GB数据存储
比LI-8150功能更强大
l  灵活连接/更换第三方气体分析仪
l  内含通量计算模块
l  内嵌Wi-Fi
l  内含系统控制模块
l  连接SDI-12长期测量室
l  内置GPS
LI-7810 CH4/CO2/H2O痕量气体分析仪
LI-7810 是LI-COR推出的新一代高性能、便携式痕量气体分析仪。采用光反馈-腔增强吸收光谱 (OF-CEAS)原理,精准度高、稳定、坚固耐用、免标定,为痕量气体测量及监测提供了新的维度。LI-7810 是测量CH4/CO2/H2O的高精度分析仪。
l  精确稳定测量CH4,无需频繁校准
l  连接LI-8250多路器后,能提供实时通量数据
l  外观紧凑,轻便小巧,野外长期无人值守测量也能很好安置
l  低功耗、免维护,太阳能或交流电均可支持野外运行
l  操作简单,仅需连接管路、开机预热后即可开始测量
长期测量室
8200-104不透明长期测量室
8200-104在前一代长期监测室的基础上设计,采用已验证的可靠技术。引入了标准的SDI-12接口,以便每个测量室纳入其他传感器的测量数据。
8200-104测量室罩子采用利于反光的白色珐琅,并配有遮光板,测量结束时罩子旋转离开测量土壤环位置,以尽可能减少对土体的干扰。设置后长期放置,定时自动测量。
8200-104C透明长期测量室
8200-104C专门用于净碳交换量(NCE)研究,测量时阳光透过透明罩,保持测量土体表面植物持续光合作用,测量结束时罩子旋转离开测量土壤环位置,设置后长期放置,定时自动测量。
SoilFluxPROTM软件是由美国LI-COR公司开发的专业土壤温室气体通量分析软件。使用该软件,用户可轻松实现温室气体浓度的空间可视化、数据变量的统计分析、土壤温室气体通量的重计算等一系列实用功能。
技术参数
仪器概况
尺寸:38.5 cm L × 52 cm W × 18.5 cm H
重量:7.7 kg
防水性能:符合IEC IP55 标准
工作环境:温度–20 ~ 45℃,湿度0 ~ 95% RH,无冷凝
用户数据存储:8 GB
GPS准确度2.5 m CEP
覆盖范围:
气室距离LI-8250最大半径:15.0 m,每个气室1条延长管线
气室距离LI-8250最大直径:30.0 m,每个气室1条延长管线
泵:与气室之间流速:~2 到 3 lpm,类型为隔膜泵(分析仪中的泵会对LI-8250中的气流进行亚采样)
气压传感器:
测量范围:20 ~ 110 kPa
传感器准确度:±0.4 kPa @ 50 ~ 110 kPa
分辨率:0.006 kPa
通讯
LED显示:供电,状态,网络,USB状态
连接:3个以太网接口,Wi-Fi(部分国家可用)
Wi-Fi兼容性:2.4 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
接口:
USB-A:1个,密封,用于连接LI-870 CO2/H2O分析仪
USB-A:2个标准,用于内部数据存储(文件导出)或Wi-Fi适配器
RJ-45以太网:3个密封,用于连接LI-COR痕量气体分析仪,本地以太网络,或蜂窝网络模块。接口亦可接入标准的非密封式RJ-45以太网线。
输出接口:RS-422 通讯及24 VDC供电,全双工,115200波特,+24 VDC输出(限于每个输出端口~1.8 A ±15%)
供电
供电需求:10 ~ 30 VDC(可选120 VAC 或 240 VAC)。连接LI-870时,LI-8250为LI-870供电。其他分析仪须独立供电。系统总耗电量见下表
典型耗电量 (W)
待机
取样/移动
最大/启动
LI-8250
4.8
15.6
18.2a
8200-104 (每个)
0.36
4.8b
N/A
LI-870
5.0
5.0
14
注:a为LI-8250典型的最大功率,没有额外的启动耗电;b 为其实打开或关闭过程中功率,不是采样期间功率
8250-770交流-直流电转换器
尺寸:15 cm L × 12.5 cm W × 8.5 cm H
重量:1.3 kg
防护性能:符合IEC IP55标准
工作环境:防尘防水性能符合IP55标准,温度–20 ~ 50℃
供电:100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 120 VA
输出电压:12 VDC, 6.67 A
长期测量室8200-104(不透明)
尺寸(L×W×H):48.3 cm×38.1 cm× 33.0 cm
重量:7.3 kg
气室体积:3955 cm
3
测量土壤面积: 317.8 cm2
防护等级:IEC IP55
空气温度传感器:
工作温度: -20 ~ 50℃;准确度:±0.3℃@ -20~50℃
光照传感器电流输入:量程:0-100 μA;分辨率:1.5 nA;准确度:±(读值的0.37%+8 nA)@-20~50℃
SDI-12通讯:最大设备数:10;电压输出:12 VDC,200 mA
长期测量室8200-104C(透明)
重量:7.3 kg
气室体积:3955 cm3
测量土壤面积:317.8 cm2
防护等级:IEC IP55
空气温度传感器:工作温度: -20 ~ 50℃;准确度:±0.3℃@ -20~50℃
点击查看技术参数
产地与厂家:美国LI-COR
欢迎联系我们
北京力高泰科技有限公司
基因有限公司农业环境科学部
电话:010-66001566, 66001653
欢迎访问我们的官网:www.ecotek.com.cn
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
