其它各类仪器
四肢多普勒血流探测仪厂家
四肢多普勒血流探测仪厂家
深圳
四肢多普勒血流探测仪厂家
全国招商订购:135.3023.3031胡经理(微信同号)
多普勒血流探测仪是一种专门设计检测血流状况的便携式仪器。通过仪器内部的微处
理器可以对末梢动脉血流速度进行探测。
四肢多普勒血流探测仪厂家
烧伤、整形科----确定烧伤整形皮瓣移植病人手术前后血管的位置及再通情况
血管的侧支循环状况;静脉炎的判别及过程检测。
 ABI操作流程
1、  让病人拖去鞋袜平躺至少5分钟后,评估袖口松紧度,暴露双侧小腿及足部。
2、 打开血流检测系统软件,填好病人信息并选好检测部位。
3、  把血压套袖舒适的缚在病人上臂,下沿在肘窝上部2-3cm左右。用手指确定肘前区肱动脉博动处,涂1-2cm耦合剂在此处,开始测量血压。
4、 打开多普勒主机,手持多普勒探头找到最佳搏动点,然后按下血压计上打气按键自动打气放气至听到第一声博动,即为该点的收缩压,记录到系统软件相应部位上。波形采集;手持多普勒探头找到最佳搏动点按下主机冻结键锁定波形,同时保存到系统软件,再解除锁定,同法测量对侧。
5、  按上述步骤。测量胫后动脉足背动脉。按部位保存图形,记录血压、波形图。
6、  填写数据自动计算ABI.打印报告单,告知管床医生结果。
7、向患者及家属说明评分结果及足部保健方法。
1、在皮瓣移植中用于监测皮瓣微循环血流变化,能反映微循环血流的瞬间变化,能及早发现血管危象,便于及早处理及提高皮瓣的成活率。
2、用于皮瓣术后夹蒂训练,使夹蒂压力控制有的放矢,缩短断蒂时间,促进患者康复。
 主要功能
血管外科----诊断各种外周血管疾病,检测肢体静动脉血管狭窄、闭塞。了解阻塞
   周围动脉疾病是一种常见的疾病,周围动脉疾病发展到后期会出现典型的间歇性跛行或静息痛症状,继续发展下去会引起下肢溃疡、感染、坏死,甚至截肢。诊断周围动脉疾病最简便而有效的方法就是进行踝肱比值(ABI)检查。
  • 内置数据接口,主机既可单独使用,又可配合计算机使用
  • 主机内置存储器,可储存30组波形及数据
  • 可对探头方向,模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行设置
广泛用于各级单位的门诊、病房及其他临床场合。机内设置独特的LED条形光标可实时显示血流速波形和频率波形变化。
检测外周血管的血流速度,诊断男性系统疾病
一、临床意义
利用超声多普勒原理,通过非介入技术对人体ABI参数的测量,可以定量判断出患者周围血管疾病的严重程度。主要应用在内分泌科、骨伤科、男性科、烧伤整形科、心内科、心脑血管科等。
技术参数:
* 1. 无线蓝牙传输数据到电脑端,打印A4纸质报告,全中文界面。
* 2. 一键充气,自动放气,自动定位血压值,自动测算ABI/TBI比值。
3. 频带:主机:200±80~5000±1000Hz
探头:350±80~2500±500Hz
4. 外部输出:扬声器
5. 发射波形:正弦波
6. 超声频率:8.0MHz ±10%,用于踝动脉及足趾动脉检查
7. 超声功率平均声强:≤ 50mW/cm2
工作模式:连续波(CW)
8. 测速误差:≤ 20%(相对误差)
测速范围:6~ 50cm/s
9. 系统增益:> 100dB
10. 音频带宽:0.2 KHz ~ 7.0 KHz
* 11. 显示方式:LCD液晶彩色屏显示,彩色频谱
12. 整机功耗:<20W;
* 13. 内置3.7V可充电锂电池。
14. 充电指示
四肢多普勒血流探测仪厂家
全国招商订购:13530233031胡经理(微信同号)
公司始终致力于动静脉血管疾病、淋巴循环系统疾病以及深静脉血栓预防等方面的产品。并与该领域世界领先的MegoAfek公司强强合作,共同为血管及淋巴疾病患者打造全球领先的优质产品。
深圳市龙岗区
