其它各类仪器
氙灯光源 太阳能模拟器
氙灯光源 太阳能模拟器
中科微能(北京)科技有限公司
CME-Xe
CME-Xe系列光催化氙灯光源   太阳能模拟器  Xenon (Xe) Light Sources
灯泡集成高效抛物面聚光镜,确保高准直、高能量输出;
高效风冷散热,关机风扇延时,延长灯泡使用寿命;
恒光功率工作模式,不稳定度<1%;
触发方式:一体式高压触发(二级电压且无高压传输);
配合滤光片可以获得:紫外光区,可见光区,近红外光区及单色光;
灯箱-电源连接线缆无高压传输特性;
过载过流自动断电防护功能;
主要应用
光催化氙灯光源广泛应用于光解水产氢、光化学催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光可见光加速实验、紫外波段加速实验等研究领域。
主要参数
型号
CME-Xe300F
CME-Xe300UV
CME-Xe1000F
电源工作电压
AC190~240V 50Hz FUSE~5A
AC190~240V 50Hz FUSE~8A
额定功率
300W(150~320W)
300W(150W~320W)
1000W(150W~320W)
工作电流
DC21A(10A~22A) 数字显示
DC21A(10A~22A)数字显示
DC50A(18A~50A)数字显示
工作电压
DC 14V(13~16V)
DC 14V(13~16V)
DC 20V(18~21V)
50W
50W
250W
发光光谱范围
300~2500nm
200~2500nm
300~2500nm
紫外区输出功率,<390nm(Watts)
2.6W
6.6W
13W
红外区输出功率 ,>770nm(Watts)
28.8W
26.8W
133W
可见区输出390-770nm
5000Lu
4500Lu
22000Lu
光功率密度连续可调(1Sun=1000W/m2)
5~15 Sun@50mm(光斑直径)
5~15 Sun@50mm(光斑直径)
5~30 Sun@50mm(光斑直径)
色温
6500K
5050K
6500K
工作光斑直径
Ø50mm(可通过光阑调节)
Ø50mm(可通过光阑调节)
Ø60mm(可通过光阑调节)
平行光发散角
平均5°
平均5°
平均5°
灯泡寿命Life(Hours)
1000H (极限6000H)
1000H (极限6000H)
1000H (极限3000H)
重量(kg)
10kg
10kg
15kg
光谱图
CME-Xe系列光催化氙灯光源从紫外到近红外都有很高的输出,CME-Xe主要侧重于模拟日光的可见光范围CME-Xe 在200nm-400nm 内有较强的连续输出,主要应用于对紫外连续分布有较高要求的领域,两者
中科微能(北京)科技有限公司以实验室光源、光电仪器、光电化学、催化微反等专业实验室仪器和测试系统开发为主。产品涵盖:1)太阳能模拟器、氙灯、钨灯、LED光源和激光器等各类专业光源;2)可调单色光源、光谱响应、电学性质、表面光电压、内外量子效率测试等各类光谱测试器件和系统;3)光电化学测试系统。产品主要应用:实验室科学研究、绿色油墨及LED型特种油墨开发、包装防伪材料开发、荧光油墨开发、光电测试分析、光化学及光催化、光降解污染、光电转换、太阳能电池研究等领域。
大兴区兴华大街(二段)1号
