其它各类仪器
VOC在线监测系统
VOC在线监测系统
山东云唐智能
YT-VOCS-A
山东云唐智能科技有限公司为您推荐VOC在线监测系统
  产品描述:
  VOCs自动监测报警系统是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
  产品特点:
  ◆ 原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
  PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
  ◆前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
  ◆ 温湿度实时显示;
  ◆适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
  ◆适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
  ◆ mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择;
  ◆ 在线曲线图显示,可时实时查看数据动态
  ◆ 无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择
  ◆ 无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作
  ◆ 挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
  ◆系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
  技术参数:
  名称描述
  检测气体:VOCs
  检测原理:PID原理
  检测方式:固定在线式长期连续检测,泵吸式的检测方式;
  测量范围:0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3、0-500 mg/m3、0-1000 mg/m3、0-5000 mg/m3、0-10000 mg/m3(可选,未列出量程可定制)
  分 辨 率:0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3
  精 度:≤±2%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定)
  操作方式:触摸屏操作
  恢复时间:≤20秒
  信号传输:两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A
  通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能)
  主体材质:壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选316不锈钢壳体)
  气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选316不锈钢气室)
  安装方式:壁挂式
  工作温度:-20℃~+60℃(特殊要求需定制)
  工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器)
  相对湿度:10%~95%RH
  供电电源:24VDC(正常工作电压范围 12~30VDC)
  功 耗:1.5W
  工作压力:≤200Kpa
  尺 寸:62cm*45cm*16cm(高*宽*厚)
  执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
  重量:约5GK
  VOCs安装方案
  固定源VOCs有组织排放安装方案
  1、排放口安装VOCs在线监测报警仪,仪器内可插3G/4G的电话卡,也可通过USB接口连接企业电脑,将仪器的实时数据传输到云端或者电脑。
  2、电脑端的数据保留了可开发的数据端口协议,只需环保局给出平台端口,协议相互对接后,即可对接环保局平台。
  无组织VOCs安装方案
  1、VOCs报警器通过树形的接线方式跟报警控制主机的RS485输入线连接,将数据传输到主机。
  2、报警控制主机里可插3G/4G的电话卡,也可通过网线连接企业局域网,将仪的实时数据传输到云端。
  3、电脑端的数据保留了可以开发的数据端口协议,只需环保局给
  出平台端口,即可对接环保局平台。
  山东云唐智能科技有限公司主营业务是研发、生产农药残留、食品安全检测、土壤检测、植物生理、物联网气象等仪器仪表,为农业、林业、气象、水利、环境、农产品检测等相关领域提供综合解决方案。多年来,公司研发生产了百余种农业专用仪器和相关集成系统方案,产品销往全国各地。
  经过十年耕耘,云唐科技现已成为国内农业信息化行业龙头之一。公司拥有软件产品设计和开发团队,专注于具有自主核心技术和知识产权的软件产品。成立至今,公司构建了农业领域面向土壤、农业气象、植物生理、畜牧等农业生态和食品领域精准农业仪器装备及农业全程信息化体系建设,成为涵盖农业、林业、气象、农产品检测的“大农业”全领域信息化仪器解决方案提供商。
  云唐科技针对政府、涉农企业及新经营主体以及农民,综合运用互联网、农业物联网、农业云计算与大数据、移动互联网等核心技术,重点开展农业信息化建设、农业信息服务、涉农电子商务、休闲农业综合服务等业务。倾力打造、推进了“互联网+农业”整体解决方案、新农村电子商务平台、魅力城乡休闲农业公共服务平台、农村综合服务体系建设等精品业务。通过集成现代服务,使近百万农民尽享现代文明成果。
  公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进 高等科技成果,研发了众多质量上乘,价格低廉的高科技产品,云唐科技已广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐,公司自成立之日起,秉持以人为本,以客户为本,引导客户需求,将客户的需求放在第一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。
  云唐科技力争做国内知名品牌,我们将努力提供更卓越的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)1号楼415房间
