超低烟尘仪
LBT-30型抽取式烟尘仪具有以下特点:
l 小量程为0-10mg/m3,大量程可达到0-100mg/m3,可自动切换;
l 检测下限低,低至0.1mg/m3;
l 抽取烟囱中的气体高温伴热可排除由水滴引起的测量误差,可应用于高湿场合;
l 根据烟道流速改变抽取流量;
l 单边安装,抽取和排气都在同一个法兰,调试简单;
l 抽取管长度可根据工况选择,与常规法兰兼容,可直接替换安装;
l 污染程度自动测试校准。
应用范围LBT-30型抽取烟尘仪除了与常规CEMS配套之外,还可以应用于以下四种低浓度高湿度场合:
J 发电厂
J 水泥厂
J 垃圾焚烧厂
J 除尘器效果确认
工作原理LBT-30使用散射光测量原理,因为散射光测量原理对低浓度颗粒物测量非常的灵敏。当被调制的激光照射到带有粉尘颗粒物的气流中,照射颗粒物产生的散射光被高灵敏度的检测器接收,接收信号经过数据处理系统放大、计算,显示出实时粉尘浓度值。
工作原理图
LBT-30型抽取式分析仪主要由电气系统、光学系统、结构三大部分组成。
l 电气系统采用数字信号处理技术以及高端的锁相放大技术,按功能分为
激光发射部分、信号接收、中央处理单元以及输入输出接口。
l 光学系统部份由特殊的光学器件组成
l 结构件由配电外壳、抽取探杆、法兰等组成
技术参数
基本参数 |
检测原理 |
激光散射法 |
量程 |
0-10mg/m3、0-100mg/m3(量程可自动切换) |
精度 |
±2%FS |
激光器波长 |
650nm |
尺寸 |
413*271*563mm,抽取管长度可根据工况定制 |
重量 |
含法兰30kg |
输入输出 |
继电器输出 |
5路,触点2A/30V,无源 |
开关量输入 |
有源,24VDC |
模拟输出 |
1路隔离4-20mA输出,最大负载500Ω |
通讯端口 |
默认RS485,可定制RS232。 |
通讯参数 |
波特率默认9600;8位数据;1位停止;无校验 |
通讯协议 |
标准Modbus协议,可定制 |
使用环境 |
环境温度 |
-20~50℃ |
防护等级 |
IP65 |
供电要求 |
220V±10%AC |
功耗 |
600W |
烟气压力 |
-5KPa~1KPa |
烟气温度 |
<250℃ |
压缩孔气要求 |
0.1 ~1MPa,无尘无油,,用量100L/min |
