产品描述
普瑞麦迪的Prim® hMSC SF-M间充质干细胞培养基由素有中国“干细胞之父”之称的业界顶级科学家领衔,团队成员由国内外先进单位组成,具有强大的技术力量支撑,同时培养基原材料全部来自进口品牌。
经实验室及广大用户测试对比,Prim间充质干细胞培养基质量远优于进口培养基,细胞增速、维持细胞未分化状态等技术指标更胜一筹。公司已与国内众多医院、细胞治疗公司以及科研院所等建立了长期稳定的合作关系。
Prim® hMSC SF-M间充质干细胞培养基是一种无血清、无异源动物成分、化学成分明确的人间充质干细胞培养基,且无需昂贵的铺板蛋白,生长更优于血清培养基。
Prim®适用于人骨髓和脐带间充质干细胞原代和传代培养。产品严格无菌,无病毒和支原体,性能稳定,使用该培养基能使HMSC在理想营养平衡状态下进行多代扩增而不发生分化(至少11代以内)。
产品规格
产品货号 |
描述 |
规格 |
贮藏 |
运输 |
10005 |
基础培养基(HMSCSF-BM) |
475ml |
2-8℃ 避光保存 |
冰袋运输 |
无动物源生长添加剂(HMSCSF-S) |
25ml |
-80℃ 保存 |
产品优势和特点
Ø
同时适用于原代和传代培养人间充质干细胞。
图1.骨髓间充质干细胞在Prim培养24小时和48小时图片
注:细胞呈梭形,贴壁状态良好,无明显杂质,细胞无老化现象
Ø
化学成份明确的无血清培养基
培养基主要成份为商用的基础培养基、白蛋白、细胞生长因子、胰岛素、转铁蛋白和脂类等;其中的所有蛋白质和多肽分子均通过基因重组技术,在细菌或植物细胞中表达后纯化而得。这种培养体系不含人或动物血清,不存在批间误差和潜在的动物源病原体等传染可能性(附图2和图3)。
图2.* 蛋白印迹杂交显示人血清(human serum)和Prim® hMSC SF-M中人IgG含量
注: 人血清样本蛋白上样量分别为50和25ug;Prim® hMSC SF-M样本蛋白上样量为80ug。蛋白样本经SDS-PAGE分离后,转膜,加入兔抗人IgG抗体和相应二抗反应,化学发光法显示结果。表明在可检测的范围内,Prim® hMSC SF-M中不含人IgG,间接证明SF-M不含人血清。
图3. 蛋白印迹杂交显示Prim® hMSC SF-M中人牛血清白蛋白(BSA)含量
注:BSA上样量分别为60ug,30ug和6ug;无血清培养基样本蛋白上样量为80ug。蛋白样本经SDS-PAGE分离后,转膜,加入兔抗BSA抗体和相应二抗反应,化学发光法显示结果。表明在可检测的范围内,Prim® hMSC SF-M中不含BSA,间接证明Prim® hMSC SF-M不含牛血清
Ø
Prim® hMSC SF-M使人MSC快速扩增
在商用培养基的基础上,Prim® hMSC SF-M添加了bFGF等多种细胞生长因子,含有细胞培养纯度的人白蛋白、脂类物质、维生素和多种微量元素。使用Prim® hMSC SF-M传代培养人MSC,细胞增殖速度优于传统培养基(含10%经筛选的FBS的低糖DMEM)。
丰富的营养及自发分化抑制剂的使用,保障间充质干细胞快速扩增的同时,维持其表型及多向分化特性。
图4. Prim® hMSC SF-M与传统培养基培养人MSC增殖速度比较
注: 将人骨髓MSC按106/皿接种于150mm培养皿中,5天后胰蛋白酶消化收获细胞,计数。结果显示,在扩增人骨髓MSC能力方面,Prim® hMSC SF-M优于10%经筛选的FBS的低糖DMEM。
图5. Prim® hMSC SF-M与某进口品牌人MSC增殖速度比较
Ø
Prim® hMSC SF-M保障扩增后人MSC的“干性”,即多向分化潜能
Prim® hMSC SF-M中含有某些小分子物质,可抑制人MSC培养过程中的自发分化,从而在传代过程中,维系人MSC的表面特征和多向分化性。
图6. 无血清培养基培养的人骨髓MSC表面分子标记分析
注: 人骨髓MSC传代2次后,收集细胞,加入PE标记的小鼠抗人相应抗体反应,流式细胞仪收集数据,WinMdi软件分析。结果显示,细胞均一表达CD29,CD44和CD73,不表达CD31)(内皮细胞标记)和CD45(血细胞标记)。
图7. 人MSC分化能力鉴定图
注: 取第1代人脐带MSC,分别加入含10%胎牛血清(fetal calf serum,FCS)和SF-M体系,传代培养2次后加入成骨或成脂肪诱导体系培养,碱性磷酸酶(左)或油红O(右)染色。为三次以上实验结果。证实两种体系培养的人MSC,均具有体外成骨和成脂肪能力。
Ø
无需预铺板即适于hMSC原代培养和传代扩增
由基础培养基(475ml)和添加剂(25ml)混合组成的Prim® hMSC SF-M,含有多种活性粘附分子,适于人骨髓、脂肪和脐带MSC的原代和传代培养,无需使用粘附剂将培养瓶(皿)预铺板,方便实用。
图8. 将人骨髓单个核细胞悬浮于Prim® hMSC SF-M中培养48小时和72小时
注: 培养48小时(左)和72小时(右)后出现梭形贴壁细胞及其组成的小集落。标示:50µm
图9. Prim® hMSC SF-M进行人骨髓MSC传代培养时的形态观察。
注: 左:细胞接种24小时后形态,呈典型成纤维细胞样。右:细胞培养72小时后形态。放大倍数:100X
Ø
Prim® hMSC SF-M保障多次传代人MSC不发生恶性转化
Prim® hMSC SF-M中添加了适量的ROS抑制剂,以减少培养过程中代谢产物对细胞产生损伤的可能性。如附图8所示,为探讨培养中的MSC是否发生转化,以人乳腺癌细胞系MCF-7为阳性对照,观察了培养第11代人骨髓MSC在软琼脂中的生长情况。发现MCF-7可在软琼脂中生长,而人骨髓MSC不具备这种能力。结果间接证明MSC未发生转化。
图10. MSC和MCF-7细胞双层软琼脂中生长情况观察。
注: 在6孔培养板中加入0.6%的低熔点琼脂,待凝固后分别加入含0.3%琼脂和10000个MCF-7或MSC的悬液,培养2周后镜下观察。MCF-7细胞形成大量的集落,而MSC无细胞集落形成。放大倍数:100X。
Ø
热源含量小于或等于0.0625IU/ml,低于常用药典规定的灭菌注射用水最高限量(0.25IU/ml)。
*本手册显示的所有结果,均为该试剂提供者在其实验室完成,对于任何非结论性的差异和误差,研究者不承担任何责任。结果所有权归试剂研究者所有,在研究者未准许情况下,任何人不得以任何方式使用其中的内容。
