Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪
Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪技术特性概述
Go!SCAN SPARK 3D扫描仪对您的产品开发应用而言,这款创新性产品技术特性可归纳为 TRUaccuracy、TRUsimplicity、TRUportability 和快速测量。
同时,还兼具了下列的超高参数性能:
1、扫描精度:高达 0.050 mm
2、扫描体积精度:0.050 mm + 0.150 mm/m
3、扫描分辨率:0.100 mm
4、扫描测量速率:1,500,000 次测量/秒
5、扫描零部件尺寸范围(推荐):0.1–4 m
Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪技术参数:
产品型号 |
Go!SCAN SPARK? |
精度(1) |
高达 0.050 mm |
体积精度(2) |
0.050 mm + 0.150 mm/m |
体积精度(采用 MaxSHOT Next? | Elite(3) |
0.050 mm + 0.015 mm/m |
测量分辨率 |
0.100 mm |
网格分辨率 |
0.200 mm |
测量速率 |
1,500,000 次测量/秒 |
光源 |
白光(99条) |
定位方法 |
几何形状/或颜色/或目标点 |
扫描区域 |
390 x 390 mm |
基准距 |
400 mm |
景深 |
300 mm |
部件尺寸范围 (推荐) |
0.1–4 m |
纹理分辨率 |
50 - 200 DPI |
纹理颜色 |
24 bits |
软件 |
VXelements |
输出格式 |
.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
兼容软件 |
3D Systems (Geomagic? Solutions) InnovMetric Software (PolyWorks) Dassault (CATIA V5 and SOLIDWORKS) PTC (Creo) Siemens (NX and Solid Edge) Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage) |
重量 |
1.25 kg |
尺寸 |
89 x 114 x 346 mm |
连接标准 |
1 X USB 3.0 |
操作温度范围 |
5–40 °C |
操作湿度范围 |
10–90% |
认证 |
符合EC标准(电磁兼容性指令、低电压指令),可与充电电池(如果适用)、IP50 WEEE 兼容 |
Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪产品特点:
一、超高精细的扫描质量
Go!SCAN 3D 的高分辨率和精细程度可实现高品质扫描。支持全彩,输出高质量结果。
结果可靠
分辨率为 0.100 mm
复杂细节高分辨率
二、便携性超强
Go!SCAN 3D 相关一切都旨在使工作更加方便高效。体积小巧、质量轻便,可将其携带到任何所需的地方!
轻量:1.25 kg
动态参考:扫描期间物体和扫描仪均可自由移动
可装入手提箱
三、更快的 3D 扫描流程
您是否需要快速完成工作?Go!SCAN 3D 是我们非常快速的技术产品。可扫描大多数物体,短短几分钟即可完成。可快速集成到您的逆向工程、计算机辅助设计或3D 打印软件中。
即时网格:直接可用的文件
高测量速率:高达 1,500,000 次测量/秒;99 条白光扫描线
快速安装:安装运行可在 2 分钟内完成
四、简便性和多功能性
Go!SCAN 3D 是一款拥有简洁的用户软件操作界面的扫描仪,使得扫描仪用起来非常简单,即使之前无相关经验,任何人也都能在数分钟之内对小部件和大物体展开扫描。无需任何部件准备,即可运行;只需瞄准扫描即可!扫描期间可即时预览,实时显示未采集的部分。
Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪产品效果:
Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪产品应用:
航空航天 l 制造 l 研究与教育 l 发电业
汽车/运输 l 消费品 l 其他 l 重工业
Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪相关产品系列:
HandySCAN 300™ 3D 手持式三维激光扫描仪
HandySCAN 700™ 3D 手持式三维激光扫描仪
METRASCAN 350手持式3D激光扫描仪
METRASCAN 750非接触式3D激光扫描仪
关于Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪产品的更多详细信息,请登录www.fluxe.com.cn 了解咨询!
| 单位名称: |
房山区卓秀北街10号院5号楼1219
| 联系电话: |
| Email: |
