其它自动化设备
HandySCAN 700 手持式三维激光扫描仪
Handheld three-dimensional laser scanner
进口
CANADA(CREAFORM)
HandySCAN 700
0.1元
手持式三维激光扫描仪 HandySCAN700
手持式三维激光扫描仪 HandySCAN700技术特性概述
HandySCAN 3D扫描仪对您的计量应用而言,这款创新性产品技术特性可归纳为 TRUaccuracy、TRUsimplicity、TRUportability 和快速测量。
同时,还兼具了下列的超高参数性能:
1、扫描精度:高达 0.03mm
2、扫描体积精度:0.020 mm + 0.015 mm/m
3、扫描分辨率:0.05 pmm
4、扫描测量速率:480,000次测量/秒
5、扫描零部件尺寸范围(推荐):0.1–4 m
手持式三维激光扫描仪 HandySCAN700技术参数:
HandySCAN 300
HandySCAN 700
重量
0.85 千克
尺寸
122 x 77 x 294 毫米
测量速率
205,000 次测量/秒
480,000 次测量/秒
扫描区域
225 毫米 x 250 毫米
275 毫米 x 250 毫米
光源
3 束交叉激光线
7 束交叉激光线(+1 额外一束)
激光类别
II(人眼安全)
分辨率
0.100 毫米
0.050 毫米
精度
 0.040 毫米
 0.030 毫米
体积精度*
0.020 毫米 + 0.100 毫米/米
0.020 毫米  + 0.060 毫米/米
体积精度(结合 MaxSHOT 3D)*
0.020 毫米 + 0.025 毫米/米
基准距
300 毫米
景深
250 mm
部件尺寸范围
  (建议)
0.1 – 4 米
软件
VXelements
输出格式
.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr
兼容软件
3D Systems (Geomagic? Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systèmes(CATIA V5 和 SolidWorks)、PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens(NX 和 Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。
连接标准
1 X USB 3.0
操作温度范围
0-40 °C
操作湿度范围(非冷凝)
10-90%
*根据 ISO 10360 标准,体积精度被定义为独立于尺寸的值。
手持式三维激光扫描仪 HandySCAN700产品特点:
1、新增功能:
  • 比上一代产品 25
  • 精度提高了40%
2、改善了人体工程学设计:
  • 面积缩小了50%
  • 重量减轻35%
  • 自由移动性更高
  • 多功能按钮使软件互动更为轻松
3、计量级测量
高达 0.030 毫米的精度,高达 0.050 毫米的分辨率,具有极高的可重复性和可追踪的证明。
4、实际操作条件下的高***性
无论环境条件、部件设置和用户情况如何,都能实现高***性。
5、无需固定安装
使用光学反射靶来形成锁定至部件自身的参考系统,使用户可以在扫描期间按自己需要的方式移动物体(动态参考)。 而且周围环境的变化丝毫不会影响数据采集质量和精度。
6、自定位
HandySCAN 3D 扫描仪是一个数据采集系统,也是其自身的定位系统。 这意味着无需配备外部跟踪或定位设备。 它使用三角测量法来实时确定自身与被扫描部件的相对位置。
7、可靠:所有工作条件或环境下持续稳定且可重复的结果。
8、按需用户校准:用户可以按照所需的频率对扫描仪进行校准(每天或者在每个新的扫描开始之前)。 校准只需花费 2 分钟左右的时间,而且它可以确保工作状态。
手持式三维激光扫描仪 HandySCAN700产品效果:
HandySCAN 3D 激光扫描仪产品应用:
  • 航空航天              l 制造          l 研究与教育          l 发电业
  • 汽车/运输            l 消费品       l 其他                    l 重工业
手持式三维激光扫描仪 HandySCAN700相关系列产品:
Go!SCAN 3D手持式三维立体激光扫描仪
HandySCAN 300™ 3D 手持式三维激光扫描仪
HandySCAN 700™ 3D 手持式三维激光扫描仪
METRASCAN 350手持式3D激光扫描仪
METRASCAN 750非接触式3D激光扫描仪
关于手持式三维激光扫描仪 HandySCAN700产品的更多详细信息,请登录www.fluxe.com.cn  了解咨询!
北京福禄克斯科技有限公司主要代理销售Dino-Lite的手持式数码显微镜,便携式数码显微镜,手持式视频数码显微镜,便携式视频数码显微镜,手持式无线WIFI数码显微镜,便携式无线WIFI数码显微镜,现场检测数码显微镜,现场测量数码显微镜,现场病虫害检测数码显微镜等数码显微镜产品,以超高的性价比服务广大生物领域的工作者!
保修服务: 1、产品保修期1年,在产品保修期1年内,修理两次仍不能正常使用的产品,由销售者负责为消费者免费调换同型号同规格的新产品。 2、换货时,人为造成的产品损坏均不在提供范围内。 3、在产品保修期1年内,除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外,由修理者免费修理(包括材料费和工时费)。 维护服务:电话支持---产品出现故障后,我公司技术人员将电话或网上进行远程指导。服务电话:010-5728 1613
房山区卓秀北街10号院5号楼1219
