生化试剂
Ac-VDQQD-pNA(Caspase2底物)(>95%(HPLC))
Caspase 2 chromogenic substrate
百奥莱博
YTB1002
特别提示:包括Ac-VDQQD-pNA(Caspase2底物)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Ac-VDQQD-pNA(Caspase2底物)
英文名称:Caspase 2 chromogenic substrate
产品货号:YTB1002
产品规格:100μL(20mM)|5mg|25mg
Ac-VDQQD-pNA是Caspase 2的底物,被剪切后可产生黄色的pNA(p-nitroaniline),pNA在405nm附近有强吸收,可以通过测定吸光度来检测Caspase 2的活性。如需要检测Caspase 2活性也可直接购买我司的Caspase 2活性检测试剂盒(货号:YT139)。
主要参数:
分子式:C31H43N9O14
分子量:765.73
序列:N-Acetyl-Val-Asp-Gln-Gln-Asp-p-Nitroanilide
纯度:>95%(HPLC)
保存条件:-20℃避光保存,一年有效。
使用说明:
1.收到产品后请立即按照说明书推荐的条件保存。对于粉末装,使用前可以在2,000-10,000g离心数秒,以使粉末充分沉降至管底后再开盖使用。对于溶液装,其在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后,在离心机中约8,000-12,000g离心10-30秒,使附着在管盖或管壁上的多肽溶液聚集于管底,然后再使用。
2.对于粉末装,请根据本产品的溶解性及实验目的用适当溶液配制成适当浓度的储备液(母液)后使用。对于20mM溶液装,为了避免最终反应体系中DMSO浓度过高,稀释时请注意使用适当的缓冲液稀释。一般建议Caspase底物在反应液中的最终浓度为0.2mM。
3.本产品的具体使用方法请自行参考文献资料。
根据您的关注的Ac-VDQQD-pNA(Caspase2底物)(>95%(HPLC)),Caspase2显色底物,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
GL0627 淀粉样物质染色液(Highman刚果红法) 3×50ml
GL2202 金橙Ⅱ指示剂(7.6-8.9) 100ml
GL2205 甲基橙-酸性靛蓝指示剂 100ml
QN3925 日落黄 25g
QN3928 天青Ⅱ 1g
QN3931 藏红T(碱性红2) 25g
Y13837 荧光胺 25mg|100mg|500mg
关注Ac-VDQQD-pNA(Caspase2底物)(>95%(HPLC)),Caspase2显色底物的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:氨水溶液(1%)
货号:Y12834
规格:500ml
介绍:苏木素在酸性环境中脱色后,在碱性环境中显色。
储存条件:RT,6个月
用途:促蓝夜
名称:苯胺蓝(水溶)
货号:Y13820
规格:25g|100g|500g
CAS:28631-66-5
分子式:C32H25N3Na2O9S3
分子量:737.72
储存条件:RT,避光
外观:蓝色粉末
名称:考马斯亮蓝R250
货号:Y13826
规格:10g|25g|100g|500g
CAS:6104-59-2
分子式:C45H44N3NaO7S2
分子量:825.97
介绍:不溶于冷水,微溶于热水呈艳红光蓝色,微溶于乙醇呈艳蓝色。遇浓硫酸呈橙红色。其水溶液加呈紫色。
熔点:174-180℃
储存条件:RT
外观:紫色粉末
用途:用于检测电泳后的蛋白条带。比萘酚蓝黑B(Naphthol Blue Black B)和溴酚(Bromophenol)灵敏5-1
名称:焦油紫
货号:Y13939
规格:1g|5g|25g
CAS:10510-54-0
分子式:C18H15N3O3
分子量:321.33
熔点:140-143℃(lit.)
沸点:468.3℃
储存条件:RT
闪点:237℃
外观:粉末
名称:酞菁蓝B
货号:Y16878
规格:25g|100g
CAS:147-14-8
分子式:C32H16CuN8
分子量:576.07
熔点:350℃
储存条件:RT
外观:蓝色粉末
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
