其他实验耗材
猪牛羊背膘眼肌面积测定仪
猪牛羊背膘眼肌面积测定仪
河南郑州 甘道夫
gdf-v80
肉羊牛背膘厚度眼肌面积测定仪
甘道夫牛羊背膘眼肌面积测定仪可以快速猪牛羊等动物背膘厚度,脂肪沉淀,瘦肉率等相关科学数据,为动物育种改良肉制品等级划分通过科学数据。
猪牛羊背膘厚度眼肌测定仪是利用超声波(B-Mode)活体测定是目前世界上较先进的选育手段之一。在肉牛的育种过程中,依据牛生物学特性,决定了其繁殖慢,饲养周期长,直接影响肉牛的育种进程。而采用超声波扫描仪(B-Mode)对活体肉牛的背膘厚度、眼肌面积、肌间脂肪含量等胴体质量性状进行测定,并且预测估计其育种值,可大大缩短育种进程。
甘道夫猪牛羊背膘厚度眼肌面积测定仪是GDF-V80产品特点  肉羊牛背膘厚度眼肌面积测定仪
产品功能:
 1.检测种猪、牛、羊等动物背膘厚度
 2.测算种猪、牛、羊等动物眼肌面积
 3.诊断牛、驴、羊、猪、狗怀孕情况
 4.辅助诊断多种产科疾病
 5.观测动物卵泡发育和黄体
技术参数:
 型        号:    GDF-V80
 主机尺寸:    9.7寸
 探        头:    3.5MHZ电子背膘探头
 显示模式:    B、B+B、B+M、B+M/M、M、4B
 图像灰阶:    256级
 电影回放:    ≥500帧
 图像存储:    ≥64帧
 扫描角度调节: 支持
 扫描深度调节: 40mm-250mm
 图像翻转:     上/下、左/右、黑/白
 图像处理:     GAMA校正、边缘增强、组织谐波、伪彩、局放
 焦点调节:     焦点数、焦点位置、焦点间距
 测        量:     常规测量、妇产科测量、心脏测量、其他测量
 字符输入:     日期、时钟、姓名、病历号、性别、年龄等
 注        释:     全屏字符编辑、体标、体位指示符
 病案管理系统: 支持图文编辑、报告生成、打印、查询
 USB接口:      USB2.0
 功耗(MAX):  100VA
 净   重:      6.4kg
 扩展功能:    可配接多种高频探头
 标准配置:
           ◆主机
           ◆3.5MHZ电子线阵背膘探头
           ◆使用说明书
           ◆电源适配器
肉羊牛背膘厚度眼肌面积测定仪是检测肉牛羊背膘厚度眼肌面积非常方便快捷的方法,快速检测肉牛羊背膘厚度瘦肉率,肉牛主要以粗饲料为主,但粗饲料不能满足其营养需要,需要补喂精饲料。精饲料营养全面与否,直接影响到肉牛生长发育。在配制肉牛精饲料时需要注意以下事项:
一、通过肉羊牛背膘厚度眼肌面积测定仪对肉羊牛背膘厚度眼肌测量快速诊断出肉牛羊体质是否达标营养均衡情况根据肉牛羊的体质特征来调整精饲料的配制精饲料包括能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、微量(常量)元素和维生素。能量饲料主要是玉米、高粱、大麦等,约占精饲料的60%-70%。蛋白质饲料主要包括豆饼(粕)、棉子饼(粕)、花生饼等,约占精饲料的20%-25%。产棉区育肥肉牛蛋白质饲料应以棉子饼(粕)为主,以降低饲料成本,犊牛补料、青年牛育肥可以添加5%-10%豆饼(粕)。小作坊生产的棉子饼不能喂牛,以防止棉酚中毒。棉子饼(粕)、豆饼(粕)、花生饼*大日喂量不宜超过 3千克。矿物质饲料包括骨粉、食盐、小苏打、微量(常量)元素、维生素添加剂,一般占精饲料量的3%-5%。青年牛育肥骨粉添加量占精饲料量的2%左右。
二、使用肉羊牛背膘厚度眼肌面积测定仪对肉羊精饲料配制的注意事项
    严禁添加国家不准使用的添加剂、性激素、蛋白质同化激素类、精神药品类、抗生素滤渣和其他药物。国家允许使用的添加剂和药物要严格按照规定添加。严禁使用肉骨粉。饲料中的水分含量不得超过14%。
三、通过肉羊牛背膘厚度眼肌面积测定仪对肉羊对颗粒饲料育肥牛
    将精、粗饲料按比例混合,制成颗粒全价料饲喂育肥牛可提高增重,减少饲料浪费,显著缩短试验牛的采食时间,缩短工人劳动时间和劳动强度,提高劳动定额,从而大幅度降低成本。参考配方:玉米面47.5%,麸皮5%,棉子饼10%,添加剂1%,食盐0.5%,骨粉1%,麦秸粉或草粉35%。
更多有关通过肉羊牛背膘厚度眼肌面积测定仪测定的测量方法快来咨询甘道夫动物背膘眼肌测定仪厂家
河南优力牧农业科技有限公司是一家集研发生产销售动物B超、兽用B超、牛用B超、猪用B超、羊用B超、驴用B超、马用B超、宠物B超机、动物活体背膘仪、实验室化验设备、智能温控设备、仪器仪表等众多产品的高新技术企业。
公司拥有高素质的科研管理团队和完善的生产设备和检测设备以及售后服务,依靠互联网大数据优势不断挖掘客户潜在需求和个性化定制产品,积极吸收转化全球前言业科技成果,在国际上与GE西门子、飞利浦松下强生等国际一流科研单位公司达成战略合作伙伴关系展开深度技术研发合作,在国内不断与中国农业科学院、中国科学院、郑州大学、河南农大、河南农业科学院、南京畜牧研究所等科研院校密切合作,依靠独特的产品优势,良好的产品质量和完善的售后服务深得国内外用户一致好评和信赖。。
郑州市金水区经七路21号华凯大厦4002
