其它各类仪器
CA-310库伦法卡尔费休水分仪
CA-310库伦法卡尔费休水分仪
进口
三菱
CA-310
CA-310(库伦法)
1. 名称:三菱微量水分测定仪
2. 型号:CA-310(库伦法)
3. 仪器特点:
  1. 预定时间-自动开机,仪器自动稳定,不必在检测前漫长等待。
  2. 可选连接两个滴定单元,可以使用两种不同浓度的卡尔费休试剂。当检测开始时先滴定高浓度试剂,当反应接近终点滴定低浓度试剂。由此进一步提高了检测效率,同时减少了滴定剂的消耗。
  3. 操作标准流程记录(S.O.P):可在仪器中录入一个检测某种样品的标准操作流程,之后仪器会自动提示实验人员按标准操作方法进行样品检测。
  4. 8.4英寸彩色触摸式显示器,操作界面直观清晰。
  5. 更高的检测精度:在理想环境下检测痕量级水分(绝对含水量5μg)能有良好的重复性。
  6. 主控台至多可连接4个检测通道,多台通道可为实验结果进行更好的参照,同时也提高了检测效率。
  7. 主控台可无线控制检测通道(选配)。
  8. 步进式温度控制(专利号3284783):气化装置通过检测样品水分的蒸发速度自动确定最佳的加热温度。
  9. 可选用有隔膜或无隔膜发生电极:无隔膜电极:可使用单组份AQUAMICRON®通极溶液,更方便日常换液维护;有隔膜电极:可测样品品种多,可测定酮类、低羟基酸、某些醛类等特殊物质。
  10. 数据完整性:支持GLP/GMP。
  11. USB输出/输入接口:可保存测定结果、各种设定的对内连接口/对外连接口。
4. 技术参数:
CA-310库仑法微量水分测定仪技术参数
测定方法
卡尔 · 费休库仑法
4通道同时测定(选配)
控制方法
连续电流脉冲时间控制
终点检测
方式
连续电流极化电位差
电解电流
430mA(高速模式516mA)
电解速度
平均2.2mg H2O/min(36μg H2O/sec),
高速模式2.64 mg H2O/min(43.2μg H2O/sec)
本底值选定
自动纠正,连续显示,测试时显示选定的本底值。
水分测定
范围
5μg ~ 999.9999mg,
( 测试5μg水分的样品时需要满足良好的实验环境,以获得准确的结果)
灵敏度
0.1μg H2O
精确度
± 3μg(水分10μg ~ 1000μg)
相对标准偏差< 0.3%(水分大于1mg)
搅拌方式
磁力搅拌器
滴定池
可加入150ml试剂
显示屏
8.4英寸彩色LCD触摸式显示屏
文件存储
设置测试样品参数:99种
仪器定时启动/关闭设置方案:99种
计算功能
水分含量计算、数据统计、重新计算、滴定曲线再分析
打印机
可选装热敏式打印机、针式打印机
水分气化
装置
可配合三菱所有气化装置,具有步进式温度控制功能
外部接入I/O
电子天平:重量自动输入
USB接口×4,LAN接口×1
传入或导出实验数据、备份/恢复设置
额外功能
数据完整性(符合GLP/GMP),
常见故障帮助菜单,检测电极活化
工作环境
温度:15 ~ 40℃
湿度:85%以下(无凝露)
电源要求
AC100~120 80VA
AC230~240 310VA; 50/60Hz
外部空间
尺寸
主机:244(W)×161(D)×215(H)mm
搅拌器:120(W)×342(D)×135(H)mm
重量
主机:2kg
搅拌器:2.5kg
5. 气化装置
使用卡尔·费休法测量样品水含量时,样品常常因不溶于试剂、与试剂反应、水分萃取困难等原因,不能直接加入水分仪滴定池检测水分。这种情况下,可以使用气化装置辅助样品中的水分析出。析出的水分再以氮气为载体进入滴定池中被测量。MCAT在不断研发、升级水分仪的过程中,其配套的气化装置及自动进样装置也经历了多次革新。MCAT旗下现有7款气化装置在售,包括:
型号 仪器名称 使用样品
VA-300 固体样品水分气化装置
(进样舟型)
大部分固体或准固体样品
VA-210 粘稠液体样品水分气化装置
重油、润滑油、焦油制品等
粘度大的液体样品
VG-200 气体、液化气体定量进样装置
气体和月华气体样品
VA-230
固体样品水分气化装置
(西林瓶型)
大部分固体或准固体样品
VA-121
附着水高温水分气化装置
(进样舟型)
矿石、稀土、无机盐、金属氧化物
样品的表面水和附着水
VA-122
高低温双炉型
附着水高温水分气化装置
(进样舟型)
矿石、稀土、无机盐、金属氧化物
样品的表面水和附着水
VA-236S 自动样品气化进样装置
塑料、橡胶、食品、医药品、
无机盐、粉末和其它固体样品
大漠天宇有限公司是日东精工(原日本株式会社三菱化学分析科技)水分仪、气化装置、滴定仪在中国大陆地区的独家代理商。公司成立于2003年,已在中国大陆地区服务上述仪器15年。公司专职株式会社三菱化学分析科技水分仪、气化装置、滴定仪的推广、销售、与售后服务等工作。
上述产品广泛应用于电力、电池、电子、石油、石化、化工、铁路、钢铁、环保、医药、材料、计量等行业及各大学、研究机构的实验室。多年的代理经营,使公司积累一批极具丰富经验的管理人员和一支具有高素质的专业销售及技术支持队伍。公司为了更好地服务用户,设立了上海办事处、南京办事处、广州办事处,公司还计划设置兰州、长春、郑州、长沙等办事处专职上述事业。
公司一直本着诚恳信实的精神,为广大用户提供最优质的产品和最可靠的技术支持,在用户中树立了良好的信誉。“专注优质检测仪器,传播检测技术知识”是我们公司的宗旨。
公司职责:
公司长期、持续、不懈余力地致力于:国内用户找得到三菱化学分析的正牌服务商,国内用户放心使用三菱化学分析的仪器,增强国内用户了解三菱化学分析的产品,架设国内用户和三菱化学分析沟通的桥梁,整理、规范、统一销售渠道,沉淀、积累、传播测试技术知识。
公司主要经营产品有:
        1. 三菱CA-310卡尔费休法微量水分测定仪(库仑法/容量法)
        2. 三菱CA-31库伦法卡尔费休微量水分测定仪(便携式)
        3. 三菱KF-31容量法卡尔费休微量水分测定仪(便携式)
        4. 三菱VG-200液态气气体进样装置
        5. 三菱VA-300固体样品水分气化装置
        6. 三菱PT-200浊度计
        7. 三菱GT-200自动电位滴定仪
        8. 卡尔费休检测试剂(阳极液AXI,阴极液CXU)
        9. 卡尔费休标准水试剂
大漠天宇提供株式会社三菱化学分析科技旗下水分仪、水分仪配套气化装置、自动电位滴定仪的维修、保养服务。我司已有7名技术人员获得三菱化学分析科技授权的以上仪器维修、维护资质。可以为您提供有保障的维修服务。 大漠天宇还提供株式会社三菱化学分析科技旗下水分仪、自动电位滴定仪、浊度计的使用培训服务。
北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4单元8D
