16孔 1.5ml管磁力架 经典款
Cat. QYM10 此款架子为启研智造,参考进口同类产品,并改进,极具完美表现。
改进点有:
1.架身为超轻的铝合金材质,更坚固。尤其在从试验台不慎掉落时候不会摔坏。
2.各个部件采用中国木工的榫卯结构,替代胶粘的不牢固性。
3.透明架子部分有标示方向的箭头;震荡器接触点采用圆头设计,不易损。
4.磁铁采用国际最高标号的超强永磁铁,吸附效率同样优秀。
产品描述:
启研磁力架用于磁珠法分离样品。磁珠可用于分离细胞,蛋白,核酸,或其他生物样品。首先将磁珠与样品以适当的比例在EP管中混合。数分钟内,磁珠即可与样品中目的分子或细胞结合。之后将EP管置入磁场中,在磁力作用下,与磁珠结合的目的分子或细胞可吸附在管壁上。弃上清,即可获得纯化的目标分子或细胞。当外加磁场移除后,磁珠即分散,不会残留磁性。启研磁力架可用于任何种类的磁珠分离。
产品特色:
规格:16孔,可放置1.5ml/2ml EP管。
工作体积:200-1200ul。
体积小巧,操作简单,可提供较小体积样品的有效磁珠分离。可同时分离16管样品。
室温储存。-20℃-70℃之间保持性能稳定。
启研使用的是国内最高标号的磁铁,好磁铁是有标准的。每块磁铁可提供10000g的垂直力,表磁大于5000gauss。
清洁与消毒:
可用75%酒精或1%次氯酸钠消毒。消毒后及时擦干。不可浸泡于水或其他液体中。
提示:请勿高压。
保存与稳定性:
磁力架包含强力钕磁铁部件,其磁性可维持终身不会消退。建议保存于凉爽、干燥环境。请勿在超过70℃(122℉)的环境下使用。避免暴露于外加磁场下。避免日光或紫外灯直射,因UV会使其表面变脆弱。
警告:
磁力架包含强磁场。佩戴心脏起搏器或其他医疗磁场装置者请勿使用。使用时请与钢铁制品保存0.5米以上距离,如刀片,镊子等一定远离磁力架,避免发生危险。
