白细胞介素15检测试剂盒现货检测范围:人、绵羊、小鼠、大鼠、猪、兔、山羊、牛、马、猪、其它动物细胞因子、植物细胞因子、骨代谢、细胞凋亡、激素内分泌、活性多肽、肝纤维化、血栓与止血、自身抗体科研elisa检测试剂盒。
| 产品名称 |
英文名称 |
规格 |
| 白细胞介素15检测试剂盒现货 |
Interleukin 15 |
96T/48T |
主要组成成分:试剂
性状:液体
产品规格:96T/48T
96T指可以做94个标本,2个标准对照
48T指可以做47个标本,1个标准对照
96T-84个样本
48T-42个样本
待检样本:体液,血清,血浆,细胞培养上清液,尿液,组织匀浆,心房水标本等等。
ELISA 试验时,注意事项如下:
1. 正式试验时,应分别以阳性对照与阴性对照控制试验条件,待检样品应作一式二份,以保证实验结果的准确性。有时本底较高,说明有非特异性反应,可采用羊血清、兔血清或BSA等封闭。
2. 在ELISA中,进行各项实验条件的选择是很重要的,其中包括:
(1) 固相载体的选择:许多物质可作为固相载体,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙酰胺和纤维素等。其形式可以是凹孔平板、试管、珠粒等。目前常用的是40孔聚苯乙烯凹孔板。不管何种载体,在使用前均可进行筛选:用等量抗原包被,在同一实验条件下进行反应,观察其显色反应是否均一性,据此判明其吸附性能是否良好。
(2) 包被抗体(或抗原)的选择:将抗体(或抗原)吸附在固相载体表面时,要求纯度要好,吸附时一般要求PH在9.0~9.6之间。吸附温度,时间及其蛋白量也有一定影响,一般多采用4℃18~24小时。蛋白质包被的zui适浓度需进行滴定:即用不同的蛋白质浓度(0.1、1.0和10μg/ml等)进行包被后,在其它试验条件相同时,观察阳性标本的OD值。选择OD值zui大而蛋白量zui少的浓度。对于多数蛋白质来说通常为1~10μg/ml。
(3) 酶标记抗体工作浓度的选择:首先用直接ELISA法进行初步效价的滴定(见酶标记抗体部份)。然后再固定其它条件或采取“方阵法”(包被物、待检样品的参考品及酶标记抗体分别为不同的稀释度)在正式实验系统里准确地滴定其工作浓度。
(4) 酶的底物及供氢体的选择:对供氢体的选择要求是价廉、安全、有明显地显色反应,而本身无色。有些供氢体(如OPD等)有潜在的致癌作用,应注意防护。有条件者应使用不致癌、灵敏度高的供氢体,如TMB和ABTS是目前较为满意的供氢体。底物作用一段时间后,应加入强酸或强碱以终止反应。通常底物作用时间,以10-30分钟为宜。底物使用液必须新鲜配制,尤其是H2O2在临用前加入 。
白细胞介素15检测试剂盒现货胆盐乳糖培养基(BL) 250g 用于药品中大肠杆菌和绿脓杆菌的增菌培养。
肠道菌增菌肉汤 250g 用于肠道菌的增菌培养
品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) 250g 用于水中大肠菌群的分离或确证试验。
麦康凯琼脂培养基(药典) 250g 供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。
试剂和样本的控制方法:
一、试剂
1.试剂的选择:国家明确要求要采用批批检定的形式对ELISA试剂严格把关,我司严格按照国家标准进行生产,已获得国家承认的“三证”,每一个产品都有对应的生产批号,只要客户提前下单,我们就能为您提供新批次的产品,不必担心会有过期的试剂。我司的试剂,值得您选择。
2.试剂的准备:先将试剂盒先从冰箱中拿出来,在室温下放置20-30 min后,再进行测定,使试剂盒在使用前与室温平衡,这样做的目的能使反应微孔内的温度较快地达到所需的温度,以满足后面的测定需求。
二、样本
1.内源性干扰因素:包括类风湿因子、补体、高浓度的非特异免疫球蛋白、异嗜性抗体、某些自身抗体等;
类风湿因子的控制方法:
①用F(ab)2替代完整的IgG;
②标本用联有热变性IgG的固相吸附剂处理;
③检测抗原时,可用2-巯基乙醇加入到标本稀释液中使RF降解;
补体的控制方法:
①用EDTA稀释标本;
②56℃ 30 min加热血清使C1q灭活;
2.外源性干扰因素:包括标本溶血、细菌污染、保存时间过长或凝固不全等;
控制方法:采血时规范操作,采集的血液勿用力震荡,以防溶血;收集标本时采用无菌试管,经检测后再低温冻存;保存时间不宜过久,检测时尽量采用新鲜标本;对于凝固不全的血标本可适当加入抗凝剂,并放入37℃水中1 h,待充分凝固后再离心分离血清。
操作流程:
稀释——加样——温育——配液——洗涤——加酶——温育——洗涤——显色——终止——测定
1.有质量问题免费包换,合同上注明了的(质量问题包括运输不当,客户在使用过程中测不出结果,等等!)
2.全程技术指导.(包括售前的标本收集,使用过程中不明白的地方,实验结束后的数据分析,有任何疑问,我们技术都会即时给你去电)
3.提供免费代测的服务。(你只需把标本寄过来,我们为你节省时间,帮你出结果,原始数据,分析数据均可提供,一般时间是5天左右)
4.客户有任何问题,我们都是在一个工作日之内给出解决方案。售后和技术这一块都是竭诚为客户服务!
为什么实验过程中孵育、洗涤需要振荡、如何振荡。
振荡孵育使反应更充分,振荡洗涤使背景更干净。建议使用酶标专用96孔微孔板振荡器。
孵育过程振荡,可以加快、加强抗原抗体分子间的相互碰撞接触,使得反应过程更加完全,OD值通常会比未振荡孵育的结果要高;洗涤过程振荡,可以使洗板更干净,在很大程度上能降低背景值,同时可以提高试剂盒检测的灵敏度,具体操作请参见说明书。酸化乳腺癌易感基
PLC≥98% Anti-APPL1(adaptor protein, phosphotyrosine interaction, PH domain and leucine zipper containing 1) 20mg/支 Homoori entin 德国莱卡819一次性刀片
astragalin 腺苷单磷酸活化蛋白激酶α1抗体 紫云英苷 HPLC≥98% Anti-A2AR/Adenosine A2A-R(A2A adenosine receptor) 20mg/支 astragalin 20片
tuberostemonine 腺苷单磷酸活化蛋白激酶β1抗体 对叶百部碱 HPLC≥98% Anti-AMPK alpha-1 (AMP-activated Protein Kinase-α1) 20mg/支 tuberostemonine
Curculigoside 腺苷三磷酸结合盒转运体A1抗体 仙茅苷 HPLC≥98% Anti-AMPKβ1 (AMP-activated Protein Kinase beta-1) 20mg/支 Curculigoside
Ginsenoside Rh2 腺苷受体A3抗体 (R型)人参皂苷Rh2 HPLC≥98% Anti-ABCA1(ATP binding cassette transporter A1) 20mg/支 Ginsenoside Rh2 40片装塑料晾片板
(-)-pareruptorin A 腺苷酸激酶-1 白花前胡甲素 HPLC≥98% Anti-ADORA3/A3AR(adenosine receptor A3) 20mg/支 (-)-pareruptorin A
(+)-pareruptorin A 腺瘤性息肉调节蛋白抗体 白花前胡丙素 HPLC≥98% Anti-AK-1(Adenylate Kinase 1) 20mg/支 (+)-pareruptorin A 20*20
Peimisine 腺泡Acinus抗体 贝母辛 HPLC≥98% Anti-APCDD1(adenomatosio polyposis coli down-regulated 1) 20mg/支 Peimisine
Diosimin 相关死亡促进因子Bad抗体 地奥司明 HPLC≥98% Anti-Acinus (Apoptotic chromatin condensation Inducer in the nucleus) 20mg/支 Diosimin
Typhaneoside 小鼠抗3-磷酸甘油醛脱氢酶单克隆抗体(内参抗体) 香蒲新苷 HPLC≥98% Anti-Bad (BCL-xL/BCL-2-associated death promoter) 20mg/支 Typhaneoside
Harpagoside 小鼠抗β淀粉样肽(1-28)抗体 哈巴俄苷 HPLC≥98% Anti-GAPDH(mouse Anti-GAPDH Monoclonal) 20mg/支 Harpagoside 50片
harpgide 心肌肌钙蛋白抗体 哈巴苷 HPLC≥98% Anti-β-Amyloid(1-28) 20mg/支 harpgide
Angoroside C 心钠肽(心钠素)抗体 安格洛甙C HPLC≥98% Anti-CTn1(Cardiac troponin 1) 20mg/支 Angoroside C 吸嘴200ul黄色平嘴,盒装
10-Deacetyl baccatin 锌指蛋白231抗体 10-脱乙酰巴卡亭 HPLC≥98% Anti-ANP(atrial natriuretic peptide) 20mg/支 10-Deacetyl baccatin
Timosaponin b- II 新的抑癌基因Brg1抗体 知母皂苷BII HPLC≥98% Anti-Bassoon/BSN(zinc finger protein 231) 20mg/支 Timosaponin b- II 7105磨砂栽玻片
Timosaponin a-Ⅲ 雄激素结合蛋白抗体 知母皂苷A3 HPLC≥98% Anti-Brg1(brahma-related gene 1) 20mg/支 Timosaponin a-Ⅲ 吸嘴0.5-10ul袋装
Ophiopogonin A 雄激素受体抗体 麦冬皂苷A HPLC≥98% Anti-ABP(Androgen Binding Protein) 20mg/支 Ophiopogonin A 9片装纸质邮寄夹
Ophiopogonin B 溴脱氧尿苷单克隆抗体 麦冬皂苷B HPLC≥98% Anti-AR(Androgen Receptor) 20mg/支 Ophiopogonin B
Ophiopogonin C 溴脱氧尿苷抗体 麦冬皂苷C HPLC≥98% Anti-BrdU (Bromodeoxyuridine) 20mg/支 Ophiopogonin C 细胞培养瓶300ml
Ophiopogonin D 血管紧张素1转换酶抑制剂抗体 麦冬皂苷D HPLC≥98% Anti-BrdU (Bromodeoxyuridine) 20mg/支 Ophiopogonin D 细胞培养瓶500ml
Ophiopogonin D' 血管紧张素Ⅱ-1型受体抗体 麦冬皂苷D' HPLC≥98% Anti-ACEI (Angiotensin I Converting Enzyme Inhibitor ) 10mg/支 Ophiopogonin D' 24片装纸质邮寄夹,带盖无间隔
Methylophiopogonanone A 血管紧张素Ⅱ-2型受体抗体 甲基麦冬二氢高异黄酮A HPLC≥98% Anti-AT1R(Angiotensin II Type 1 Receptor) 20mg/支 Methylophiopogonanone A
Ophiogonanone A 血管紧张素II抗体 麦冬二氢高异黄酮A HPLC≥98% Anti-AT2R(Angiotensin Ⅱ Type 2 Receptor) 20mg/支 Ophiogonanone A
cor-nuside 血管紧张素I抗体 山茱萸新苷 HPLC≥98% Anti-AT-Ⅱ (Angiotensin Ⅱ) 20mg/支 cor-nuside
cornin 血管紧张素原抗体 山茱萸苷 HPLC≥98% Anti-Ang I/AT1(Angiotensin I) 20mg/支 cornin 带盖塑料包埋盒
morroniside 血管紧张素转换酶2抗体 莫诺苷 HPLC≥98% Anti-AT/AGT(Angiotenogen) 20mg/支 morroniside 长条孔无盖塑料包埋盒
Ginsenoside Rg2 血管紧张素转换酶抗体 (R型)人参皂苷Rg2 HPLC≥98% Anti-ACE2(Angiotensin converting enzyme 2) 20mg/支 Ginsenoside Rg2 20片装纸质邮寄夹,带盖
esculentosideA 血管生成素-1抗体 商陆皂苷甲 HPLC≥98% Anti-ACE1( ACE, testis-specific isoform precursor) 20mg/支 esculentosideA 20片装纸质邮寄夹,无盖
esculentosideB 血管生成素-2抗体 商陆皂苷乙 HPLC≥98% Anti-ANG-1/(Angiopoietin 1; angiopoietin-like 4) 20mg/支 esculentosideB
esculentosideC 血管位蛋白样2/血管生成素样蛋白-2抗体 商陆皂苷丙 HPLC≥98% Anti-ANG-2 (Angiopoietin 2)hu, mo, rat, pig, dog, chi 20mg/支 esculentosideC 标本瓶
esculentosideD 血管位蛋白样4/血管生成素样蛋白-4抗体 商陆皂苷丁 HPLC≥98% Anti-ANGPTL2/ANG-2 (Angiopoietin-like Protein 2) 20mg/支 esculentosideD
esculentosideE 血管组织血管紧张素Ⅱ1型受体抗体 商陆皂苷戊 HPLC≥98% Anti-ANGPTL4/ANG-4 (Angiopoietin-like Protein 4) 20mg/支 esculentosideE
Rhamnosylvitexin 血小板内皮细胞黏附分子-1抗体 牡荆素异鼠李糖苷 HPLC≥98% Anti-白细胞介素15检测试剂盒现货Agtr1/AT1a(Angiotensin II receptor, type 1a) 20mg/支 Rhamnosylvitexin 24*60
vitexin-2″-o-rhamnoside 氧化还原因子1抗体 牡荆素鼠李糖苷 HPLC≥98% Anti-CD31(PECAM-1) 20mg/支 vitexin-2″-o-rhamnoside 封板膜,铝质
Vitexin 一种抑癌基因抗体 牡荆素 HPLC≥98%
