二氧化碳振荡培养箱 摇床 知楚
产品介绍:
性能概述:
1、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
2、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
3、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
4、流线型外观,美观大方;内衬采用R角(圆弧角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
5、别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层、二层或三层
6、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行,有紫外线灭菌功能
7、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间。
独特性能:
1、摇床内胆采用无缝焊接技术,底部可进行全方位无死角冲洗,无需专用工具,清丽方便。
2、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
3、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
4、中空钢化双面玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;同时具有玻璃双面加热和门加热功能,避免在低温或高温状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
5、特殊制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加精准
6、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
7、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;
8、拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、湿度、速度、光照、CO?浓度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
9、右侧为一体模具化设计,上方7寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户进行使用登记和保留插放使用记录
10、配备自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,完全避光,避免外部光照对培养的影响,夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品
11、可选配控湿功能,控湿范围在环境湿度到95%
技术指标:
| 品名 | 组合式全温振荡培养箱 |
| 型号 | 一层ZQZY-AS8、二层ZQZY-BS8、三层ZQZT-CS8 |
| 振荡频率 | 10-300rpm |
| 振荡频率精度 | ±1rpm |
| 摇板振幅 | Φ26mm(标配)、Φ50mm(选配) |
| 温控范围 | 4~60℃ |
| 温度调节精度 | ±1℃ |
| 温度均匀度 | ±0.8℃(at37℃) |
| 显示方式 | LED触摸屏 |
| 对流方式 | 强制对流 |
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 |
| 最大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml*66或500ml*45或1000ml*28或2000ml*15 |
| 最大容量(塑胶夹具) | 单层250ml*60或500ml*40或1000ml*23或2000ml*15 |
| 定时范围 | 0-999.9小时 |
| 摇板尺寸(长*款) | 单层928mm*530mm |
| 标准配置 | 万能夹具(固定夹具可选) |
| 电源 | AC220±10% 50~60HZ |
| 外型尺寸(长*款*高) | 一层1420mm*880mm*636mm,二层1420mm*880mm*1195mm |
| 外型尺寸(长*款*高) | 三层1420mm*880mm*1740 |
| 重量(约) | 一层265kg,二层485kg,三层695kg |
上海怡赛科学仪器有限公司 -- 致力于为客户提供各种zui为适合的实验室仪器及相关产品和服务。公司本着把国内外的仪器设备提供用户,使用户得到zui优惠、zui合适、zui满意的高品质产品和服务。
公司自成立以来,一直秉承着服务*的理念,不断提高对客户服务的质量。通过我们不懈的努力,上海怡赛科学仪器有限公司的服务范围概括:化学分析、制药检测、生命科学、商业实验室、饲料检测、食品安全、高等院校、石油化工,绿色能源等众多相关行业。凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系,以及不断优化的公司自身运作和服务质量,怡赛科仪每年都为数以千计的客户提供的产品和真诚的服务。
我们本着诚信、公开、诚实和公平的原则展开业务,努力营造员工和客户之间互相尊重、坦诚沟通、互动的健康环境。
| 单位名称: |
上海市松江区沪松公路2299号苏式商务大楼409
| 联系电话: |
| Email: |
