显微镜附件/滤光片
Alluxa高品质滤光片
Alluxa高品质滤光片
进口
美国/Alluxa
带通滤光片,Notch陷波滤光片,二向
面议
Alluxa位于美国加州,核心团队具有数十年的镀膜经验。Alluxa先进的自动化技术、独有的控制算法和等离子薄膜沉积专利技术允许生产目前市场上超难的镀膜,而且时间相比其它硬膜技术短很多。通过SIRRUS™离子束沉积硬镀膜技术,也使得Alluxa滤光片具有使用寿命长,高损伤阈值,以及极高的批次稳定性等特点,并已经广泛应用于生物荧光系统、拉曼系统、量子、激光雷达通讯等精密光学系统中。Alluxa可以为客户超具挑战性的镀膜问题提供定制方案,并且定制成本在行业内有相当大的竞争力。
产品特点及优势
特点
-镀膜均匀度好
-温度变化适应性好
-带宽窄,低至0.1nm,同时可以做到透过率大于90%
-透过率高,透过率可以到99%以上(截止OD值6以上)
-截止深度深,高>OD9
-截止坡度陡
-离子束沉积硬膜技术,保证产品一致性稳定性好
-透射波前误差(TWE)低至0.01 wave RMS/英寸
产品应用领域
-激光雷达
-光学成像
-量子光学
-拉曼光学
 产品分类
  带通滤光片 Notch陷波滤光片
基本参数 透过率:可达99%
最窄带宽: 0.1nm
最大截至深度>OD9
波长范围: 250nm~6.2 µm可选
中心波长精度:0.05nm
透过率:可达99%
反射率:可达99.5%
波长误差:< ± 0.5% Edge wavelength
波长范围:250 nm~6.2 µm可选
陡度:1 % Edge wavelength @ 10%T~90%T
曲线举例
中心532nm,带宽<1nm,透过率大于95%,宽范围截止OD>7 三波长Notch,大于98%透过率,陡峭,OD>6
  二向色镜 电介质滤光片
基本参数 透过率:可达99%
反射率:可达99.5%
透过率:可达99%
反射率:接近100%
曲线举例
陡峭,高透过率,深截止 UV-NIR宽光谱范围内接近100%的反射率
典型产品型号及参数(雷达方向)
中心波长:355nm
型号:355-2  OD6 型号:354.9-0.5 OD7 型号:354.84-0.3 OD6
1、半高宽:2nm
2、中心透过率 >89%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:0.5nm
2、中心透过率 >70%
3、边带OD值 >7
1、半高宽:0.3nm
2、中心透过率 >75%
3、边带OD值 >6
型号:354.78-0.5 OD6 型号:354.72-1 OD6 型号:354.7-0.5 OD7
1、半高宽:0.5nm
2、中心透过率 >70%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:1nm
2、中心透过率 >80%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:0.5nm
2、中心透过率 >70%
3、边带OD值 >7
中心波长:532nm
型号:530.2-2 OD6 型号:532.0-0.25 OD6 型号:532-1.5 OD6
1、半高宽:2nm
2、中心透过率 >93%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:0.25nm
2、中心透过率 >80%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:1.5nm
2、中心透过率 >90%
3、边带OD值 >6
型号:532-1.5 OD6 型号:532.0-1 OD6 型号:532.1-0.5 OD7
1、半高宽:1.5nm
2、中心透过率 >90%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:1nm
2、中心透过率 >95%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:0.5nm
2、中心透过率 >85%
3、边带OD值 >7
中心波长:1064nm
型号:1063.1-1.8 OD6 型号:1064-0.5 OD6 型号:1064.1-1 OD7
1、半高宽:1.8nm
2、中心透过率 >95%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:0.5nm
2、中心透过率 >85%
3、边带OD值 >6
1、半高宽:1nm
2、中心透过率 >90%
3、边带OD值 >7
图示中心透过率大于98%
图示中心透过率大于96%
图示中心透过率大于99%
 备注:更多产品型号请咨询我司
产品性能展示
多腔设计,实现近矩形平顶滤光 不同镀膜批次的重复性测试 室温到105℃,温度变化对性能影响测试 72mm直径,均匀性测试优于0.035%
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
