台式离心机
低速台式离心机
低速台式离心机
上海迈皋科学仪器有限公司
M500D
低速台式离心机兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点,采用创新的控制技术、且质量可靠、性能优越,而广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验室的常规分析,在遗传基因、蛋白核酸以及PCR产物等实验研究中更为显著。
M500D 产品特性:
◎采用先进可靠的Infineon矢量正弦波驱动控制系统,可精确的控制转速、时间和相对离心力;
◎优选进口5英寸LCD高亮黑底白字液晶显示,设定及运行参数实时在线清晰明了;
◎免维护无碳刷变频感应电机,速度范围300~6000rpm,精确度± 15rpm;
◎离心转速与离心力步增调节为10rpm/10×g;
◎有效离心时间控制:1-9小时/1-99分钟/1-59秒,三种模式可选,精度±1秒;
◎瞬时离心(Flash),按住即可实现快速、便捷地离心,自动记忆最后一次实验值;
◎高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,具有密封性能和无限次耐高温消毒   功能不锈钢腔体,坚固构造,适于耐久使用;
◎全新创新式电控自动化吸入式双锁,实现轻松快速开闭机盖,开闭机盖安静、安全;
◎升降速实时显示更方便快速调整完全满足各种离心所需;
◎单钮旋动控制,即可进行快速的进行参数更改;
◎配有门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转,LCD液晶屏显示结果代码;
◎强制通风降温及卓越的空气热交换技术,显著有效地降低转头温度的升高,确保样品不被破坏,离心结束后自动打开离心机门盖,防止样品过热,便于取放样品;
◎离心腔外设有隔离层可充分吸收噪音,降低振动,给实验人员一份宁静;
产品型号 M500D
 电源 AC220V/50~60Hz/可提供AC120V电源机型
输入功率  500W
最大容量 1000ml(250ml×4)
转速范围 100~6000/转速步增10rpm
最大相对离心力  5150/相对离心力步增10×g
驱动马达 免维护无碳刷变频感应电机
有效离心时间 1-9小时/1-99分钟/1-59秒;三种模式可选;精度±1秒
驱动控制系统 Infineon矢量正弦波驱动
显示方式 进口5英寸LCD高亮黑底白字液晶
操控方式 物理按键
存储程序 10个内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键
门盖锁闭方式 电控自动化吸入式双锁
最快加速时间 15
最快减速时间  18
试液温升 ≤12℃
尺寸:长×宽×高  418×516×338
重量(无转子)  42
最高转速下噪音水平  ≤58dB(A)
防护等级 IP21
允许环境温度/相对湿度  +5~40℃/80%
干扰抑制标准 EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2
产品型号  转头号  容量 ×管数  最高转速 最大相对离心力 试管类型尺寸
M500D-S-1 #1 水平挂篮 250ml×4 4500 3760 PP圆底带盖
    适配器 Adapter 100ml×4 4500 3670 PP圆/锥底带盖
    适配器 Adapter 15ml×12 4500 3670 PP圆/锥底带盖
    适配器 10ml×36 4500 3460 PP圆/锥底带盖
M500D-S-2 #2 水平挂篮 50ml×8 4500 3760 PP圆/锥底带盖
M500S-S-3 #3 酶标板 微孔板4块×2×96
深孔板2块×2×96
3500 2190 经济型板
M500S-A-4 #4 角式转头 15ml×12 6000 5150 PP圆/锥底带盖
产品货号  产品型号 配置信息
M500D-18100 M500D 主机 Machine
M500D-18101 M500D-S-1 挂篮 250ml×4孔                                                       选配
M500D-18101-1 M500D-S-2-1 适配器 100ml×4孔                                                    选配
M500D-18101-2 M500D-S-2-2 适配器 15ml×12孔                                                    选配
M500D-18101-3 M500D-S-2-3 适配器10ml×36孔                                                     选配
M500D-18102 M500D-S-2 挂篮 50ml×8孔                                                         选配
M500D-18103 M500D-S-3 微孔板 4块×2×96/深孔板2块×2×96                         选配
M500D-18104 M500D-A-4 角式转头15ml×12孔                                                选配
上海迈皋科学仪器有限公司是一家集实验室通用仪器研发、生产、销售为一体的成长型技术企业,我们会以最大的努力使Magal的实验室仪器技术和生产工艺与世界品牌同步!我们主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构。
Magal实验室仪器以其优秀的品质和良好的团队服务在业界赢得了美誉,在各大院校、研究院所、生物制药等地得到了广泛的应用。
上海市奉贤区奉城镇南奉公路669号1幢1层2车间
