其它各类仪器
Q-SERS 表面增强拉曼芯片
Q-SERS 表面增强拉曼芯片
进口
spl
Q- SERS G1,G0
注意:
使用Q- SERSTM 基片前请仔细阅读本手册。如对Q- SERSTM基片操作不当,可能会导致不正确的结果。
简单介绍:
Q- SERSTM G1 基片必须与拉曼光谱仪同时使用,可产生表面增强拉曼散射信号。 Q- SERSTM G1 基片是由硅为底材表面镀金(Au)的纳米结构。对拉曼信号它可以提供快速的,可重复性和可再现性测试的结果,同时对信号提供几个数量级的增强。增强效果取决于包括分析物本身特性在内许多因素。除非它受到污染,在短期暴露空气中的情况下,Q- SERSTM G1 基片的性能不会受到影响。在空气中Q- SERSTM G1 是一款性能稳定的增强基片,它有着广泛的应用领域,例如分析化学,农业和食品安全,水安全,制药,医疗和法医科等。
产品描述:
Q- SERSTM G1 基片是粘贴在一个标准的载玻片上,载玻片尺寸为75毫米x 25毫米(3”× 1”),大约1毫米厚,基片大小为5毫米x 5毫米金表面纳米结构的硅晶片(如图1)。每个载波片上有自己特有的序列号,例如'G1101106A04B0P',此序列号主要用于基片的追踪作用。我们还可以根据客户的需求提供不同规格基片,如不同大小尺寸的基片和载玻片等。
Figure 1
储存和保质期:
无论基片是在包装袋中还是在空气中,我们的自主知识产权专利的技术可以使Q- SERSTM G1 基片有着非常稳定的性能。为了得到最佳的测试效果,我们建议Q- SERSTM G1 基片在购买后的6个月内使用;同时,基片应当在开封后4个星期内使用。
使用说明
1.打开包装
Q- SERSTM G1基片设计用来检测诸如杀虫剂等微量化学和生物样品,检测限可达ppm(百万分之)或ppb(十亿分之)的水平。使用基片时,应戴无尘手套处理。最重要的是要保持基片表面干净,禁止接触任何类型的污染物,包括裸露的皮肤,桌子表面,灰尘,以及可吸附于Q- SERSTM G1 基片表面化学蒸气。如果它受到污染,将会降低其测试效果。
请在需要使用基片时才打开真空包装袋,对已开封但没使用的Q- SERSTM G1 基片应存放在原始干净的塑料容器里,并放置在干净,干燥的环境中。请不要将已使用过的基片与未使用过的基片存放有同一个塑料容器中,以免基片之间的交叉污染。
2.滴放液体样品在Q-SERS 基片表面
Q- SERSTM G1 基片适合于各式各样分析物检测。举例说明,一个比较合适的测试液滴体积大小为〜0.1-0.3微升。这样大小体积的液体滴放在Q- SERSTM G1 基片表面可以形成一个直径大约1毫米液滴。液体样品通常是由一个吸管吸取完成,如图2所示,也可以选择其他的方式将液滴放置在基片表面,只要保证合适大小的液滴放置在基片的表面。更大的液滴也可用于测试,但需要较长时间使液体蒸发,液滴在基片上干燥之后才能用于拉曼光谱仪测量。对于半定量或定量的分析,建议每次测量时放置在基片表面的液滴的量是一致的和精确的。在放置液滴时,最重要的是要避免吸管头或其他工具接触及损坏Q- SERSTM G1基片的表面。液滴放置在基片表面后,请等到液滴自然干燥后再测试。使用加热的方法可以加快液滴的烘干,如果使用加热的方法我们建议所有加热的程序应标准化,特别是半定量或定量分析。 如果分析物在高温下不稳定或者会蒸发,不应使用加热方法烘干液滴,应该让其自然蒸发。
图 2
http://img1.chem17.com/2/2008/chem1744130.gif
我们鼓励用户开发自己的方案,以便更好地使用这些基片分析其特定的样品。为了获得最佳结果,在应用Q- SERSTM G1 基片解决问题时,用户应考虑分析物的类型和属性(如粘度)等。
激光光斑位置也会影响测试结果。现在用一个例子来解释其概念和机理。图3显示的是一个小液滴干燥后的残留物。对于这个特殊的液滴残留,首先来看原始液滴的边缘,如图3所示,我们不建议激光束对准此处进行测试,因为分析物在原始液滴边缘的浓度最低。请注意意,根据不同的测试样品液滴,在基片上可能有不同的残留形状,及激光光斑位置和大小,对测试结果可能会有较小的影响。因此强烈建议用户相应地做出自己的决定。
3.拉曼信号采集
以下是使用Q-SERS基片时,在采集拉曼信号时的操作条件,仅供参考。
波长:785 nm左右。
功率:5-30毫瓦。
放大倍数:20倍和50倍。
采集时间:2-60秒。
一般来说,使用高激光功率和高放大倍率的物镜将产生更好的结果,但是在高激光功率下生物标本可能会受到损坏。
在基片上测试多种标本
在一个单独的Q-SERS基片上 上限可以放置四个不同测试样品,即基片四角上各滴放一个液滴。不过,要特别注意避免不同样品之间的交叉污染。 例如,化学蒸气样品,在不可见的情况下也可引起不同样品之间的交叉污染。
4.一次性使用
基片为一次性使用产品。
5.回收
对已经使用完毕的基片,请遵守相关的法律法规,不能污染环境,妥善处理。
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
