分子生物学试剂
基质细胞衍生因子1β检测试剂盒图片
基质细胞衍生因子1β检测试剂盒图片
Stromal cell derived factor 1β
进口
博湖
pg/mL
基质细胞衍生因子1β检测试剂盒图片检测范围:人、绵羊、小鼠、大鼠、猪、兔、山羊、牛、马、猪、其它动物细胞因子、植物细胞因子、骨代谢、细胞凋亡、激素内分泌、活性多肽、肝纤维化、血栓与止血、自身抗体科研elisa检测试剂盒。
产品名称 英文名称 规格
基质细胞衍生因子1β检测试剂盒图片 Stromal cell derived factor 1β 96T/48T
主要组成成分:试剂
    性状:液体
    产品规格:96T/48T
    96T指可以做94个标本,2个标准对照
    48T指可以做47个标本,1个标准对照
    96T-84个样本
    48T-42个样本
    待检样本:体液,血清,血浆,细胞培养上清液,尿液,组织匀浆,心房水标本等等。
试剂和样本的控制方法:
一、试剂
1.试剂的选择:国家明确要求要采用批批检定的形式对ELISA试剂严格把关,我司严格按照国家标准进行生产,已获得国家承认的“三证”,每一个产品都有对应的生产批号,只要客户提前下单,我们就能为您提供新批次的产品,不必担心会有过期的试剂。我司的试剂,值得您选择。
2.试剂的准备:先将试剂盒先从冰箱中拿出来,在室温下放置20-30 min后,再进行测定,使试剂盒在使用前与室温平衡,这样做的目的能使反应微孔内的温度较快地达到所需的温度,以满足后面的测定需求。
二、样本
1.内源性干扰因素:包括类风湿因子、补体、高浓度的非特异免疫球蛋白、异嗜性抗体、某些自身抗体等;
类风湿因子的控制方法:
①用F(ab)2替代完整的IgG;
②标本用联有热变性IgG的固相吸附剂处理;
③检测抗原时,可用2-巯基乙醇加入到标本稀释液中使RF降解;
补体的控制方法:
①用EDTA稀释标本;
②56℃ 30 min加热血清使C1q灭活;
2.外源性干扰因素:包括标本溶血、细菌污染、保存时间过长或凝固不全等;
控制方法:采血时规范操作,采集的血液勿用力震荡,以防溶血;收集标本时采用无菌试管,经检测后再低温冻存;保存时间不宜过久,检测时尽量采用新鲜标本;对于凝固不全的血标本可适当加入抗凝剂,并放入37℃水中1 h,待充分凝固后再离心分离血清。
ELISA 试验时,注意事项如下:
     1. 正式试验时,应分别以阳性对照与阴性对照控制试验条件,待检样品应作一式二份,以保证实验结果的准确性。有时本底较高,说明有非特异性反应,可采用羊血清、兔血清或BSA等封闭。
     2. 在ELISA中,进行各项实验条件的选择是很重要的,其中包括:
     (1) 固相载体的选择:许多物质可作为固相载体,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙酰胺和纤维素等。其形式可以是凹孔平板、试管、珠粒等。目前常用的是40孔聚苯乙烯凹孔板。不管何种载体,在使用前均可进行筛选:用等量抗原包被,在同一实验条件下进行反应,观察其显色反应是否均一性,据此判明其吸附性能是否良好。
     (2) 包被抗体(或抗原)的选择:将抗体(或抗原)吸附在固相载体表面时,要求纯度要好,吸附时一般要求PH在9.0~9.6之间。吸附温度,时间及其蛋白量也有一定影响,一般多采用4℃18~24小时。蛋白质包被的zui适浓度需进行滴定:即用不同的蛋白质浓度(0.1、1.0和10μg/ml等)进行包被后,在其它试验条件相同时,观察阳性标本的OD值。选择OD值zui大而蛋白量zui少的浓度。对于多数蛋白质来说通常为1~10μg/ml。
     (3) 酶标记抗体工作浓度的选择:首先用直接ELISA法进行初步效价的滴定(见酶标记抗体部份)。然后再固定其它条件或采取“方阵法”(包被物、待检样品的参考品及酶标记抗体分别为不同的稀释度)在正式实验系统里准确地滴定其工作浓度。
     (4) 酶的底物及供氢体的选择:对供氢体的选择要求是价廉、安全、有明显地显色反应,而本身无色。有些供氢体(如OPD等)有潜在的致癌作用,应注意防护。有条件者应使用不致癌、灵敏度高的供氢体,如TMB和ABTS是目前较为满意的供氢体。底物作用一段时间后,应加入强酸或强碱以终止反应。通常底物作用时间,以10-30分钟为宜。底物使用液必须新鲜配制,尤其是H2O2在临用前加入 。​
基质细胞衍生因子1β检测试剂盒图片操作流程:
稀释——加样——温育——配液——洗涤——加酶——温育——洗涤——显色——终止——测定
1.有质量问题免费包换,合同上注明了的(质量问题包括运输不当,客户在使用过程中测不出结果,等等!)
2.全程技术指导.(包括售前的标本收集,使用过程中不明白的地方,实验结束后的数据分析,有任何疑问,我们技术都会即时给你去电)
3.提供免费代测的服务。(你只需把标本寄过来,我们为你节省时间,帮你出结果,原始数据,分析数据均可提供,一般时间是5天左右)
4.客户有任何问题,我们都是在一个工作日之内给出解决方案。售后和技术这一块都是竭诚为客户服务!
为什么实验过程中孵育、洗涤需要振荡、如何振荡。
振荡孵育使反应更充分,振荡洗涤使背景更干净。建议使用酶标专用96孔微孔板振荡器。
孵育过程振荡,可以加快、加强抗原抗体分子间的相互碰撞接触,使得反应过程更加完全,OD值通常会比未振荡孵育的结果要高;洗涤过程振荡,可以使洗板更干净,在很大程度上能降低背景值,同时可以提高试剂盒检测的灵敏度,具体操作请参见说明书。
 0.2ml 0.1ml 酪氨酸羟化酶抗体 Rhesus antibody Rh
SLTM  转绿调节因子SLTM抗体 Anti-Tyrosinase  规格 0.2ml 0.1ml 酪氨酸酶抗体 Rhesus antibody Rh
SLT/SLT-IIe/O139  猪水肿素(O139)菌体蛋白抗体 Anti-Tβ10    规格 0.2ml 0.1ml 胸腺素β10抗体 Rhesus antibody Rh
SLPI/ALK1  分泌型白细胞蛋白酶抑制因子抗体 Anti-UAT    规格 0.2ml 0.1ml 尿酸盐转运子抗体 Rhesus antibody Rh
sLOX 1  可溶性凝集素样氧化低密度脂蛋白受体1抗体 Anti-VAP1    规格 0.2ml 0.1ml 血管粘附蛋白1抗体 Rhesus antibody Rh
SLN/Sarcolipin  肌脂蛋白抗体 Anti-VCAM-1/CD106    规格 0.2ml 0.1ml 血管内皮细胞粘附分子抗体 Rhesus antibody Rh
SLK/Fyn  酪氨酸蛋白激酶Fyn(同步原癌基因)抗体 Anti-VEGF  规格 0.2ml 0.1ml 血管内皮生长因子抗体 Rhesus antibody Rh
Slitrk1  神经突出相关蛋白Slitrk1抗体 Anti-VEGFR1/VEGF-R1/Flt-1    规格 0.2ml 0.1ml 血管内皮生长因子受体1抗体 Rhesus antibody Rh
Slit2/Slil3  神经迁移蛋白Slit2/3抗体 Anti-VEGFR2/VEGF-R2/Flk1    规格 0.1ml 0.1ml 血管内皮生长因子受体2抗体 Rhesus antibody Rh
SLFN14  Schlafen家族14抗体 Anti-VEGFR-3  规格 0.2ml 0.1ml 血管内皮细胞生长因子受体-3 Rhesus antibody Rh
SLCO2B1/OATPB  可溶性载质转运蛋白2B1抗体 Anti-Vimentin  规格 0.2ml 0.1ml 波形蛋白抗体 Rhesus antibody Rh
SLC9A9  钠氢通道蛋白9家族A9抗体 Anti-VIP    规格 0.2ml 0.1ml 血管活性肠肽抗体 Rhesus antibody Rh
SLC7A9  离子转运相关蛋白SLC7A9抗体 Anti-Visfatin-1/PBEF1  规格 0.2ml 0.2ml 内脂素/内脏脂肪素/腹脂素/内肥素 Rhesus antibody Rh
SLC6A19  钾依赖钠钙交换蛋白6 Anti-Visfatin-1/PBEF1 hu、 mo、 rat、MK  规格 0.1ml 0.1ml 内脂素/内脏脂肪素 Rhesus antibody Rh
SLC5A8  钠碘转运体蛋白8抗体 Anti-VSIG4 Antibody  规格 0.2ml 0.2ml T淋巴细胞负调节蛋白之一抗体 Rhesus antibody Rh
Slc4a7/Nbcn1  碳酸氢钠协同转运蛋白4-A7抗体 Anti-VTG  规格 0.2ml 0.2ml 卵黄蛋白原抗体 Rhesus antibody Rh
SLC4A4  碳酸氢钠协同转运蛋白4-A4抗体 Anti-VWF    规格 0.1ml 0.1ml 血管假性血友病因子/血管性血友病因子抗体 Rhesus antibody Rh
SLC44A1/CD92  溶质转运蛋白家族44成员1抗体 Anti-WNK4  规格 0.2ml 0.2ml 一种新的丝氨酸/苏氨酸激酶家族成员的基因WNK4抗体 Rhesus antibody Rh
SLC40A1/FPN1  细胞膜铁转运蛋白FP1抗体 Anti-WWOX    规格 0.1ml 0.1ml 包含氧化还原酶的WW域抗体 Rhesus antibody Rh
SLC40A1  细胞膜铁转运蛋白FP1抗体 Mouse Anti-YERSINIA PESTIS Monoclonal Antibody  规格 0.1ml 0.1ml 鼠抗鼠疫F1蛋白/鼠疫耶尔森氏菌荚膜抗原F1单克隆抗体 Rhesus antibody Rh
SLC39A7  转运蛋白家族39成员7抗体 anti-XIAP  规格 0.2ml 0.2ml X-连锁凋亡蛋白/性连锁凋亡抑制蛋白抗体 Rhesus antibody Rh
SLC39A6  SLC39A6抗体 anti-XAF1  规格 0.1ml 0.2ml XIAP相关因子1抗体 Rhesus antibody Rh
SLC39A11  溶质载体家族39成员11抗体 Anti-XRCC1  规格 0.2ml 0.1ml X射线修复交叉互补蛋白/细胞碱基切除修复基因抗体 Rhesus antibody Rh
SLC37A4/G6PT2  葡萄糖-6磷酸转运蛋白抗体 Anti-ZCWCC1  规格 0.2ml 0.2ml ZCWCC1抗体 Rhesus antibody Rh
SLC34A2  磷酸钠协同转运蛋白抗体 Anti-Z-DEVD-FMK  规格 0.1ml 0.2ml CASPASE3凋亡抑制剂 Rhesus antibody Rh
SLC33A1  乙酰辅酶A转运蛋白1抗体 Anti-ZNF268 - middle    规格 0.2ml 0.2ml 锌指脂蛋白-1b抗体 Rhesus antibody Rh
SLC30A3/ZNT3  溶质载体锌转运3抗体 Anti-ZNF268 - N-terminal  Anti-ZNF268 - N-terminal    规格 0.2ml 0.1ml 锌指脂蛋白-1a抗体 Rhesus antibody Rh
SLC2A4RG/GLUT4 enhancer factor  葡萄糖转运蛋白4增强因子抗体 Anti-ZNF300 - middle 规格 0.2ml 0.1ml 锌指蛋白300抗体 Rhesus antibody Rh
SLC29A4  脑质膜单胺转运蛋白PMAT抗体 anti-ZO-1 规格 0.1ml 0.2ml 胞质紧密粘连蛋白1抗体 Rhesus antibody Rh
SLC27A6/ACSVL2  脂肪酸转运蛋白6抗体 Anti-β-Actin/HRP 规格 0.2ml 0.1ml 辣根过氧化物酶标记β-肌动蛋白 Rhesus antibody Rh
SLC27A5  脂肪酸转运蛋白5抗体 CD2AP 规格 0.2ml 0.5mg 白细胞分化抗原CD2AP Rhesus antibody Rh
SLC27A2/ACSVL1  长链脂肪酸辅酶A连接酶抗体 Anti-Brg1 规格 0.2ml 0.1ml 新的抑癌基因Brg1抗体 Rhesus antibody Rh
SLC27A1  长链脂肪酸转运蛋白1抗体 Anti-Brucella 规格 0.2ml 0.1ml 抗布鲁氏菌抗体 Rhesus antibody Rh
Slc26a5  感觉神经性耳聋常染色体隐性遗传61抗体 Anti-BSEP 规格 0.2ml 0.1ml 胆汁酸盐输出泵蛋白抗体 Rhesus antibody Rh
SLC26A4  钠碘单独转运蛋白SLC26A4抗体 Anti-C5a 规格 0.1ml 0.1ml 过敏毒素C5a(补体C5a)抗体 Rhesus antibody Rh
SLC25A6  线粒体载体腺嘌呤核苷酸转运蛋白6抗体 Anti-CA125 规格 0.2ml 0.1ml 卵巢癌抗原抗体 Rhesus antibody Rh
SLC25A20  线粒体二羧酸载体蛋白20抗体 Anti-CAD/CPAN 规格 0.1ml 0.1ml Caspase 激活的脱氧核糖核酸酶抗体 Rhesus antibody Rh
SLC25A13  线粒体内钙结合天冬氨酸/谷氨酸载体蛋白抗体 Anti-caldesmon 规格 0.2ml 0.1ml 钙介质素抗体 Rhesus antibody Rh
SLC25A11  线粒体二羧酸载体蛋白11抗体 Anti-Calpain 2 规格 0.2ml 0.1ml 钙激活的中性蛋白酶2抗体 Rhesus antibody Rh
SLC25A10  线粒体二羧酸载体蛋白抗体 Anti-phospho-CaMK2a 规格 0.2ml 0.1ml 磷酸化钙/钙调素依赖蛋白激酶2α抗体 Rhesus antibody Rh
SLC24A5  可溶性载质转运蛋白SLC24A5抗体 Anti-Camk1g 规格 0.1ml 0.1ml 钙/钙调蛋白基质细胞衍生因子1β检测试剂盒图片依赖蛋白激酶IG抗体 Rhesus antibody Rh
Slc22a5  溶质载体家族蛋白22成员5抗体 Anti-CAP1/Park7/DJ-1 规格 0.2ml 0.1ml Park7/DJ-1/CAP1抗体 Rhesus antibody Rh
SLC16A7/MCT2  单羧酸转运蛋白2抗体 Anti-CAP2
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海闵行区碧泉路36弄银宵大厦B102
