分子生物学试剂
解脲脲原体抗体检测试剂盒价格
解脲脲原体抗体检测试剂盒价格
Ureaplasma urealyticum antibody
进口
博湖
ng/mL
解脲脲原体抗体检测试剂盒价格检测范围:人、绵羊、小鼠、大鼠、猪、兔、山羊、牛、马、猪、其它动物细胞因子、植物细胞因子、骨代谢、细胞凋亡、激素内分泌、活性多肽、肝纤维化、血栓与止血、自身抗体科研elisa检测试剂盒。
产品名称 英文名称 规格
解脲脲原体抗体检测试剂盒价格 Ureaplasma urealyticum antibody 96T/48T
主要组成成分:试剂
    性状:液体
    产品规格:96T/48T
    96T指可以做94个标本,2个标准对照
    48T指可以做47个标本,1个标准对照
    96T-84个样本
    48T-42个样本
    待检样本:体液,血清,血浆,细胞培养上清液,尿液,组织匀浆,心房水标本等等。
ELISA 试验时,注意事项如下:
     1. 正式试验时,应分别以阳性对照与阴性对照控制试验条件,待检样品应作一式二份,以保证实验结果的准确性。有时本底较高,说明有非特异性反应,可采用羊血清、兔血清或BSA等封闭。
     2. 在ELISA中,进行各项实验条件的选择是很重要的,其中包括:
     (1) 固相载体的选择:许多物质可作为固相载体,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙酰胺和纤维素等。其形式可以是凹孔平板、试管、珠粒等。目前常用的是40孔聚苯乙烯凹孔板。不管何种载体,在使用前均可进行筛选:用等量抗原包被,在同一实验条件下进行反应,观察其显色反应是否均一性,据此判明其吸附性能是否良好。
     (2) 包被抗体(或抗原)的选择:将抗体(或抗原)吸附在固相载体表面时,要求纯度要好,吸附时一般要求PH在9.0~9.6之间。吸附温度,时间及其蛋白量也有一定影响,一般多采用4℃18~24小时。蛋白质包被的zui适浓度需进行滴定:即用不同的蛋白质浓度(0.1、1.0和10μg/ml等)进行包被后,在其它试验条件相同时,观察阳性标本的OD值。选择OD值zui大而蛋白量zui少的浓度。对于多数蛋白质来说通常为1~10μg/ml。
     (3) 酶标记抗体工作浓度的选择:首先用直接ELISA法进行初步效价的滴定(见酶标记抗体部份)。然后再固定其它条件或采取“方阵法”(包被物、待检样品的参考品及酶标记抗体分别为不同的稀释度)在正式实验系统里准确地滴定其工作浓度。
     (4) 酶的底物及供氢体的选择:对供氢体的选择要求是价廉、安全、有明显地显色反应,而本身无色。有些供氢体(如OPD等)有潜在的致癌作用,应注意防护。有条件者应使用不致癌、灵敏度高的供氢体,如TMB和ABTS是目前较为满意的供氢体。底物作用一段时间后,应加入强酸或强碱以终止反应。通常底物作用时间,以10-30分钟为宜。底物使用液必须新鲜配制,尤其是H2O2在临用前加入 。
解脲脲原体抗体检测试剂盒价格胆盐乳糖培养基(BL) 250g 用于药品中大肠杆菌和绿脓杆菌的增菌培养。
肠道菌增菌肉汤 250g 用于肠道菌的增菌培养
品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) 250g 用于水中大肠菌群的分离或确证试验。
麦康凯琼脂培养基(药典) 250g 供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。
试剂和样本的控制方法:
一、试剂
1.试剂的选择:国家明确要求要采用批批检定的形式对ELISA试剂严格把关,我司严格按照国家标准进行生产,已获得国家承认的“三证”,每一个产品都有对应的生产批号,只要客户提前下单,我们就能为您提供新批次的产品,不必担心会有过期的试剂。我司的试剂,值得您选择。
2.试剂的准备:先将试剂盒先从冰箱中拿出来,在室温下放置20-30 min后,再进行测定,使试剂盒在使用前与室温平衡,这样做的目的能使反应微孔内的温度较快地达到所需的温度,以满足后面的测定需求。
二、样本
1.内源性干扰因素:包括类风湿因子、补体、高浓度的非特异免疫球蛋白、异嗜性抗体、某些自身抗体等;
类风湿因子的控制方法:
①用F(ab)2替代完整的IgG;
②标本用联有热变性IgG的固相吸附剂处理;
③检测抗原时,可用2-巯基乙醇加入到标本稀释液中使RF降解;
补体的控制方法:
①用EDTA稀释标本;
②56℃ 30 min加热血清使C1q灭活;
2.外源性干扰因素:包括标本溶血、细菌污染、保存时间过长或凝固不全等;
控制方法:采血时规范操作,采集的血液勿用力震荡,以防溶血;收集标本时采用无菌试管,经检测后再低温冻存;保存时间不宜过久,检测时尽量采用新鲜标本;对于凝固不全的血标本可适当加入抗凝剂,并放入37℃水中1 h,待充分凝固后再离心分离血清。
操作流程:
稀释——加样——温育——配液——洗涤——加酶——温育——洗涤——显色——终止——测定
1.有质量问题免费包换,合同上注明了的(质量问题包括运输不当,客户在使用过程中测不出结果,等等!)
2.全程技术指导.(包括售前的标本收集,使用过程中不明白的地方,实验结束后的数据分析,有任何疑问,我们技术都会即时给你去电)
3.提供免费代测的服务。(你只需把标本寄过来,我们为你节省时间,帮你出结果,原始数据,分析数据均可提供,一般时间是5天左右)
4.客户有任何问题,我们都是在一个工作日之内给出解决方案。售后和技术这一块都是竭诚为客户服务!
为什么实验过程中孵育、洗涤需要振荡、如何振荡。
振荡孵育使反应更充分,振荡洗涤使背景更干净。建议使用酶标专用96孔微孔板振荡器。
孵育过程振荡,可以加快、加强抗原抗体分子间的相互碰撞接触,使得反应过程更加完全,OD值通常会比未振荡孵育的结果要高;洗涤过程振荡,可以使洗板更干净,在很大程度上能降低背景值,同时可以提高试剂盒检测的灵敏度,具体操作请参见说明书。
phospho-MEK2(Tyr78)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK2(Thr394)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK2(Ser226)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK1+MEK2(Ser222/Ser226)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK1/MAPKK1(Ser298)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK1/MAP2K1(Thr386)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK1/MAP2K1(Thr292)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK1/MAP2K1(Ser385)   磷酸化丝裂原活化蛋白激酶1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MEK1/2(Ser222)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶1/2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MEK1/2(Ser218/222)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶1/2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEK1(Thr286)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEF2D(Ser444)  磷酸化肌细胞特异性增强因子2D抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEF2D(Ser180)  磷酸化肌细胞特异性增强因子2D抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEF2C(Thr300)  磷酸化肌细胞增强因子2C抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEF2C(Thr20)  磷酸化肌细胞增强因子2C抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEF2C(Ser59)  磷酸化肌细胞增强因子2C抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEF2C(Ser396)  磷酸化肌细胞增强因子2C抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MEF2C(Ser387)  磷酸化肌细胞增强因子2C抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MEF2A(Thr319)  磷酸化肌细胞增强因子2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MEF2A (Thr312)  磷酸化肌细胞增强因子2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MEF2A (Ser408)  磷酸化肌细胞增强因子2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MDM2(Thr218)  磷酸化双微体2癌基因抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MDM2(Ser186)  磷酸化双微体2癌基因抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MDM2 (Ser166)  磷酸化双微体2癌基因抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-M-CSF Receptor(Tyr809)  磷酸化巨噬细胞集落刺激因子受体抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-M-CSF Receptor(Tyr708)  磷酸化巨噬细胞集落刺激因子受体抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-M-CSF Receptor(Tyr546)  磷酸化巨噬细胞集落刺激因子受体抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-Mcl1 (Ser159/Thr163)  磷酸化髓样细胞白血病-1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MCK10/CD167a/DDR1(Tyr513)  磷酸化神经上皮酪氨酸激酶抗体(乳腺癌激酶10) 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MCAM(Tyr641)  磷酸化黑色素瘤细胞粘附分子CD146抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MBP(Tyr203)  磷酸化髓鞘碱性蛋白抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MBP(Thr232)  磷酸化髓鞘碱性蛋白抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAX protein(Tyr123)  磷酸化Myc基因相关X因子抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MARK4(Ser423)  磷酸化丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶MARK4抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MARK2(Thr595)  磷酸化丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶MARK2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MARCKS(Ser170)  磷酸化丙氨酸蛋白激酶C底物Marcks抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MARCKS (Ser162)  磷酸化丙氨酸蛋白激酶C底物Marcks抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MARCKS (Ser152/156)  磷酸化丙氨酸蛋白激酶C底物Marcks抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAPKAPK5(Thr182)  磷酸化p38调节/激活蛋白激酶抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAPKAPK5(Ser93)  磷酸化p38调节/激活蛋白激酶抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MAPKAPK2(Thr334)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶活化的蛋白激酶2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MAPKAPK2(Ser272)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶活化的蛋白激酶2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MAPKAPK2 (Thr222)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶活化的蛋白激酶2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAPK8/MAPK9( Thr183+Tyr185)  磷酸化氨基末端激酶2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAPK3(Tyr204)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶3抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAPK14(Tyr323)  磷酸化p38MAPK抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAPK14(Thr180)  磷酸化p38MAPK抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAPK11(Thr180+Tyr182)  磷酸化丝裂原活化的蛋白激酶p38β抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP4K4(Ser801)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶MAP4K4抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP4K4(Ser631)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶MAP4K4抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP4K4(Ser629)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶MAP4K4抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP4K1(Ser171)  磷酸化造血祖细胞激酶抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP4(Ser941)  磷酸化微管相关蛋白4抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP4(Ser1073)  磷酸化微管相关蛋白4抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP4(Ser1046)  磷酸化微管相关蛋白4抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP3K9+MAP3K10(Thr312 + Thr266)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶3K9抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MAP3K8/Tpl2 (Thr290)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶8抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MAP3K8/Tpl2 (Ser400)  磷酸化丝裂原活化蛋白激酶激酶8抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP3K7IP1(Thr431)  磷酸化转化生长因子β活化激酶结合蛋白1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP3K7IP1(Ser423)  磷酸化转化生长因子β活化激酶结合蛋白1抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MAP2(Ser136)  磷酸化微管相关蛋白2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-MAP2 (Thr1620/1623)  磷酸化微管相关蛋白2抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-MAP1LC3A(Ser12)  磷酸化自噬微管相关蛋白轻链3抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-Lyn (Tyr507)  膜相关蛋白酪氨酸激酶Lyn抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-Lyn (Tyr497)  磷酸化膜相关蛋白酪氨酸激酶Lyn抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-Lyn (Tyr396)  磷酸化膜相关蛋白酪氨酸激酶Lyn抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
phospho-LSP1 (Ser252)  磷酸化白细胞F肌动蛋白结合蛋白抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
解脲脲原体抗体检测试剂盒价格phospho-LSP1 (Ser204)  磷酸化白细胞F肌动蛋白结合蛋白抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
Phospho-LRP6(Thr1479)  磷酸化低密度脂蛋白受体相关蛋白6抗体 规格 0.1ml Rhesus antibody Rh
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海闵行区碧泉路36弄银宵大厦B102
