Vortex Mixer M8多功能漩涡混匀器
产品型号
Vortex Mixer M8
输入电源
AC100-250V/50/60Hz
输出功率[W]
18W
马达/驱动方式
DC24V永磁无刷马达/直驱
控制方式
PWM无级变频调速
操作方式
点动/连续
电源保险管
PPTC/自恢复保险丝/无需更换
较大负载
1.5Kg
转速范围[r/min.]
0/200-3,000r/min.
振荡方式
圆周
圆周直径[mm]
4.5
夹具识别功能
自动识别/安全高效
速度功能/显示
全数段/高亮LED数码管
时间功能/显示
数字定时1S-999min.倒计时,点动正计时/高亮LED数码管
尺寸:长×宽×高[mm]
198×138×67
重量
4.1kg
较高转速下噪音
≤43dB(A)
较快加速时间
≤3s
较快减速时间
≤3s
允许环境温度/相对湿度
5-40℃/80%
防护等级
IP21
检测标准
EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2
注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
Vortex Mixer M8漩涡混匀器(多功能旋涡混合器)
订货信息:
产品货号
产品型号
配置信息
M8-15080
M8
主机
M8-15081
M8-1
放置试管及直径不超过50mm小容器,采用槽式结构,防止工作时容器外滑。 标配
M8-15082
M8-2
放置直径不超过85mm烧瓶容器类。 标配
M8-15083
M8-3
用于夹持酶标板。 标配
M8-15084
M8-4
振荡直径10mm,30孔数量的试管。 标配
M8-15085
M8-5
振荡直径17mm,5孔数量的试管。 标配
M8-15086
M8-6
振荡直径12-13mm,16孔数量的试管。 标配
M8-15087
M8-7
振荡直径15mm,12孔数量的采样瓶。 选配
M8-15088
M8-8
PCR0.2ml×8连管或0.2ml试管PCR96孔板使用。 选配
M8-15089
M8-9
振荡直径17mm,12孔数量的试管。 选配
M8-150810
M8-10
振荡50ml,2孔数量的锥底/圆底试管。 选配
M8-150811
M8-11
振荡直径25mm,4孔数量的西林瓶。 选配
LM-B2800微孔板离心机 | 较高转速:2800r/min 容量: 2块标准PCR微孔板 |
LD400低速离心机 | 较高转速:6000r/min 较大容量:400ml(50ml×8/100ml×4) |
LD600低速离心机 | 较高转速:6000r/min 较大容量:480ml(15ml×32) |
LD800低速离心机 | 较高转速:6000r/min 较大容量:1000ml(250ml×4) |
LG14小型高速离心机 | 较高转速:14500r/min 较大容量:12×1.5/2ml |
LG16高速离心机 | 较高转速:15000r/min 较大容量:50ml(5ml×10) |
LG16RS高速冷冻离心机 | 较高转速:16000r/min 较大容量:50ml(5ml×10) |
Vortex Mixer M8漩涡混匀器(多功能旋涡混合器) | 较大转速:3000rpm 振荡方式:圆周 |
LDB-100H恒温金属浴,干浴器 | 温控范围:RT+5℃~100℃ 温度精度:±0.3℃ |
单位名称: |
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
联系电话: |
Email: |
