研磨
LY48高通量多样品组织研磨机,配套核酸提取
LY48,LY192,LY384,LY24
进口
凌仪LINGYI
LY48,LY192,LY384,LY
优惠价格电仪17317512706
LY48高通量多样品组织研磨机,配套核酸提取仪
产品特点
     LY48高通量组织研磨机一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。本款仪器又可以叫:多样品组织研磨机,快速组织研磨机,多样品组织匀浆机,快速样品匀浆系统。
高通量多样品组织研磨机,配套核酸提取仪使用
  采用了特殊的垂直上下震动模式,通过研磨珠的高频往复振动、撞击剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染。
  1.操作数量多: 高效快速的工作可以在2-3分钟内完成48个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长
   2.操作简便:内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置
  3.稳定性好:采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰
  4.无交叉污染: 样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染
  5.方便低温操作:当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮
  6.重复性好:同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升。
LY48高通量多样品组织研磨机
应用范围:
   高通量组织研磨机是一种特殊的、快速高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
   高通量组织研磨机优点:通用性广、高效灵活的优点,高通量多样品组织研磨机避免了研磨匀浆、超声波处理等传统方法的费力耗时、低效等诸多缺点,可以高效快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。
进口高通量多样品组织研磨机,配套核酸提取仪
高通量多样品组织研磨机的应用范围:
   1.各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎
   2.各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎
   3.易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎
   4.真菌、细菌等样品的研磨破碎
   5.食品、药品成分分析检测的研磨破碎
   6.塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎
LY48高通量多样品组织研磨机,48孔研磨机
技术参数:
型号
LY48
可以兼容的样品本
48*(0.2-0.5ML) /48*2ML,可以任意定做各种规格研磨管
应用领域
组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
进料尺寸
无要求,根据适配器调节
出料粒度
~8µm
均质速度
10-70HZ
研磨平台数(可接纳研磨罐数)
  >2
带自动中心定位的紧固装置
工作时间
0秒-9999分钟,用户可自行设定
研磨球直径
0.1-30mm
研磨球材料
不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂
加速
在2秒内达到较大速度
减速
在2秒内达到较低速度
噪音等级
<50db
研磨方式
湿磨,干磨,低温研磨都可
特性
具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力, 带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁,全程保护
适配器材质
聚四氟乙烯 或 合金钢
研磨套件材料
硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)氧化锆
外形尺寸
200*350*450
重量
18 KG
其他规格:
型号
LY24
LY48
LY192
LY384
处理样本量
24*(0.2-0.5ML)
16*2ML
4*(5-10)ML
2*50ML
48*(0.2-0.5ML)
24*2ML
12*(5-10)ML
2*50ML
192*(0.2-0.5多样ML)
48*2ML
24*(5-10)ML
4*50ML
384*(0.2-0.5ML)
96*2ML
48*(5-10)ML
8*50ML
均质速度
10-70HZ
电源
两相220V /50HZ
工作时间
0秒-99分钟,用户可自行设定
研磨球直径
0.5-30mm
研磨球材料
不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂
加速
在2秒内达到较大速度
减速
在2秒内达到较低速度
噪音等级
<50db
外形尺寸
280*400*530
400*340*530
480*420*575
480*420*575
更多雅培原位杂交仪查看www.lingyi17.cn
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
