低温冰箱
立式100升超低温负80度防爆冰箱
立式100升超低温负80度防爆冰箱
上海/叶其电器
BL-DW108YL
产品简介:
BL系列防爆冰箱(以下简称冰箱)是根据GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》、GB3836.9-2014《爆炸性环境 第9部分:由浇封型“m”保护的设备》的规定将冰箱制成防爆结构,经国家授权的质量监督检验部门检验合格,取得了防爆合格证书,防爆标志为Exd[ia]mbIICT4Gb,防爆证号是CNEx16.3832。
高效制冷:
  • 优化自复叠制冷系统,采用知名进口品牌压缩机,性能稳定可靠,制冷能力高效强劲;
  •  德国“EBM”散热风机,性能稳定持久,噪声低;
  •  采用独特的无氟环保制冷剂;100%无氯氟;
  • 超厚发泡层,门体双重密封设计,有效保护箱内温度;
  • 合理蒸发器设计,保证制冷剂最有效的流动,箱内温度均匀性佳;
  • 单压缩机系统,部件少,故障率低,能耗小。
精确控温:
  • 采用意大利CAREL高精度电脑温控系统,,温度显示精度0.1℃,分辨率0.1℃,调整增量0.1℃。
  •  特有的高分辨率温度较准功能,设定点可以调整校对,校对0.1℃增量。可设定开停机温差。
  • 高低温报警功能,报警温度值可以按需设定。
目前,公司主要生产厂用防爆产品和矿用防爆灯具,主要有防爆通风设备类、防爆空调冰箱类、防爆灯具类、防爆配电箱类、防爆操作箱类、防爆按钮和接线盒类、防爆开关类、防爆起动器类、全塑防爆类及其它用防爆产品,所有防爆产品一律选用优质电器元件,并进行了严格的进厂检验。我公司生产的防爆产品采用了先*的设计理念和生产工艺,外观靓丽,结构合理,性能稳定。生产过程中,有严格的质量控制措施,产品出厂,完*按照国家标准严格检验,确保为用户提供优质防爆产品。化学品防爆冰箱 防爆冰箱厂家 上海防爆冰箱 180升防爆冰箱 实验室防爆冰箱价格 防爆带锁冰箱 防爆冰箱品牌
售后服务电话:400-021-6080
上海市浦东新区新城路2号
