梯度PCR
伯乐c1000pcr仪
伯乐c1000pcr仪
进口
bio-rad
c1000pcr
C1000《技术规格》:
1. 工作环境
1.1 工作温度 15-31℃
1.2 工作和存储湿度 10-80%
1.3 工作电源 100–240 VAC(±10%), 50–60HZ.
2. 用途
用于体外核酸片段扩增,具有温度梯度功能
 3. 性能和参数
3.1 主要性能(*为必须满足的指标)
*3.1.1 可以升级为六通道荧光定量PCR仪
3.1.2具有温度梯度功能,可同时运行8个不同的温度
3.1.3半导体加热制冷方式
*3.1.4 具有可更换的反应模块,包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽模块、定量PCR模块等
*3.1.5当安装梯度双槽模块时,可同时独立运行两个不同的程序,供两人同时使用梯度程序
3.1.6带有程序自动编写功能,输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序
3.2.1显示:12 x 9 cm高分辨率彩屏,Windows操作界面,可选择图形编程、文字编程或自动编程
*3.2.2内存容量:仪器自身可存储至少1000个反应程序,此外可使用U盘扩展内存
*3.2.3最大升降温速率:5℃/秒(选配快速模块时)
3.2.4温度范围:0 -100℃
*3.2.5温控准确度:±0.2℃
*3.2.6温控均一性:±0.4℃(90℃10秒内达到)
3.2.7具有温度梯度功能,可同时运行8个不同温度;梯度温控范围:30-100℃;梯度温差范围:1-24℃
3.2.8接口:5个USB A型接口,1个USB B型接口,可外接鼠标控制
T100《产品概况》:
T100 PCR仪传承伯乐性能稳定、技术创新的理念,是科研人员的明智之选。流线型简洁设计的T100包括诸多优点,如智能化触屏操作,具有8道编程梯度温度以及快速、稳定的控温性能,让您的PCR实验如此简单。
 节省编程时间:直观的触屏操作,使编程更为便捷
快速优化实验流程:温度梯度功能确保在一次实验中优化PCR条件,快速获得结果
节省实验室空间:机身小巧紧凑,更坚固,便于安防
先进的文件管理模式:个性化文件夹及USB闪存,易于保存和备份程序
数据的高度一致性:性能稳定,升降温速快,重复性高,结果可靠
T100《技术规格》:
   * 主屏幕:超大5.7” 彩色 VGA触摸屏
   * 用户界面:直观的图形显示,易于编程
   * 数据端口:USB
   * 样品体积:1-100ul
   * 样品容量:96x0.2ml
   * 升降温速率:最高4℃/秒,平均3℃/秒
   * 温度范围:4-100℃
   * 温度均一性:±0.5℃
   * 温度精确性:±0.5℃
   * 梯度温差范围:1-25℃
   * 梯度温控范围:30-100℃
   * 存储程序:500个,通过USB扩展可无限
S1000《技术规格》:
更快速
※ 蜂巢式加热模块,升降温度更快
※ 快速设定时间,在较短时间内得到准确可信的结果
※ 使用温度梯度功能,在一次实验中得到最合适的退火温度,节约实验时间
更简便
※ 的O—型密封圈,保护加热原件,延长使用寿命,确保实验结果经久可靠
※ 简洁的操作界面,方便进行程序的编写
更灵活
※ 4种可更换的温度梯度反应模块,包括96孔快速模块、96孔深孔模块、双48/48快速模块和384孔模块可以根据你的实验需求,灵活选择
※ 完全可调式热盖,和多种反应耗材适配
S1000《技术规格》:
1. 工作环境
1.1工作温度 5-32℃
1.2工作湿度 20-80%
1.3 PCR许可证 有
2.总则 用于核酸扩增,具有温度梯度功能
3.主要性能
3.1 主要功能
3.1.1 有梯度功能
3.1.2 杰出的温控系统(逻辑算发和加热模块),使整个反应过程中的温控高度精确、均匀一致、快速。
3.1.3多种反应模块可自由更换
①、96 ×0.2 ml 快速反应模块
②、2 × 48× 0.2ml快速反应模块,独立设定反应程序
③、384 孔反应模块
3.1.4创新的热盖设计,适用的反应管范围广,支持低体积的PCR反应
3.1.5 可以通过电脑连接,扩展检测通量
3.1.6能储存大于1000个程序
3.2 主要技术指标
3.2.1 最大升降温速度:5°C/秒
3.2.2 温度范围:0-100°C
3.2.3温度精确度:±0.2°C
3.2.4 温度均一性:±0.4°C (10秒钟达到90°C 时)
3.2.5 温度梯度范围:30-100°C,不低于室温30°C
3.2.6温度梯度温差范围:1-24°C
3.2.7温度梯度精确度:±0.2°C
3.2.8温度梯度均一性:±0.4°C (90°C 时维持10秒钟)
上海毕冠实验室设备中心,主营美国赛默飞世尔,德国艾本德,德国ika,德国普兰德,美国伯乐pcr仪,凝胶成像系统,电泳仪,蛋白转印仪,电穿孔仪等,移液器,离心机,细胞电转仪等。我们坚持合理的利润,高端的仪器品质,让更多实验室用上进口实验室通用仪器,期待您实验的的每一步都是和世界同步
上海浦东
