美国伯乐小型转印槽,迷你湿转印槽1703930
较大凝胶尺寸(宽 x 长),cm
10 x 7.5
缓冲液要求,ml
450
凝胶容量
2 个 Mini-PROTEAN 预制或手灌胶,或者 2 个 Ready Gel® 预制胶
推荐的电源
PowerPac™ HC(PowerPac Basic 电源是一个合适的可选电源)
尺寸(宽 x 长 x 高),cm
12 x 16 x 18
重量,kg/lb
0.79/1.7
槽式转印
半干转印
Mini Trans-Blot® 槽
Criterion™ 转印设备
Trans-Blot 槽
Trans-Blot Plus 转印槽
Trans-Blot 半干转印系统转印槽
印迹区域(宽 x 长)
10 x 7.5 厘米
15 x 9.4 厘米
16 x 20 厘米
28 x 26.5 厘米
24 x 16 厘米
转移参数
凝胶夹数
2
2
1 表示高强度转移
2 冷却 3 不冷却 |
3
缓冲液要求
450 ml
1.3 L
2.5 L
10–12 L
≤200 ml
电极距离
4 cm
4.3 cm
灵活的;2 个位置,4 和 8 cm
灵活的;3 个位置,4、7 和 10 cm
按夹层结构厚度确定
转移时间(高强度)
60 分钟
30 分钟(板状电极)
60 分钟(丝状电极) |
30 分钟(板状电极)
60 分钟(丝状电极) |
15–60 分钟
15–60 分钟
冷却
蓝胶冷却装置 和/或冷却旋管
密封冰块
超级冷却旋管
超级冷却旋管
凝胶容量
25.6 x 23 厘米
(PROTEAN®Plus Dodeca™ 槽)
每个凝胶夹 1 块凝胶
共 3 个凝胶夹 (所有尺寸) |
25 x 20.5 厘米
20 x 20.5 厘米
18.5 x 20 厘米
(PROTEAN II XL 槽)
每个凝胶夹 1 块凝胶
共 3 个凝胶夹 (所有尺寸) |
18.3 x 19.3 厘米
1 块凝胶
(2 块凝胶堆叠) |
16 x 20 厘米
(PROTEAN II xi 槽)
1 个凝胶/凝胶夹(两种尺寸)
标准转染: 3 个凝胶夹 高强度转移: 1 个凝胶夹 |
每个凝胶夹 1 块凝胶
共 3 个凝胶夹 |
1 块凝胶
(2 块凝胶堆叠) |
16 x 16 厘米
13.3 x 8.7 厘米
(Criterion 电泳槽)
每个凝胶夹 1 块凝胶
共 2 个凝胶夹 |
每个凝胶夹 2 块凝胶
每个凝胶夹 4 个凝胶
共 3 个凝胶夹 |
3 个凝胶并列
8.3 x 7.3 厘米
(Mini-PROTEAN Tetra 槽)
每个凝胶夹 1 块凝胶
共 2 个凝胶夹 (两种尺寸) |
每个凝胶夹 2 块凝胶
共 2 个凝胶夹 (两种尺寸) |
每个凝胶夹 4 个凝胶(两种尺寸)
每个凝胶夹 9 个凝胶
共 3 个凝胶夹 (两种尺寸) |
4 个凝胶并列
产品图片 | 产品名称及货号,规格及配置 | 产品图片 | 产品名称及货号,规格及配置 |
Mini Trans-Blot®Electrophoretic Transfer Cell 1703930 Gel transfer cell, for two 10 x 7.5 cm gels, includes two gel holder cassettes, foam pads, electrodes, tank, blue cooling unit, lid with cables |
Mini Trans-Blot Module 1703935 Modular system includes 2 gel holder cassettes, foam pads, electrode assembly, cooling unit (does not include lower buffer tank and lid) |
Mini Trans-Blot Cell and PowerPac Basic Power Supply 1703989 Gel transfer cell and basic power supply (#164-5050), for two 10 x 7.5 cmgels, includes 2 gel holder cassettes, foam pads, electrodes, tank, cooling unit, lid with cables |
Mini Trans-Blot Cell and PowerPac HC Power Supply 1703836 Mini gel transfer cell and HC power supply (#164-5052), for two 10 x 7.5 cm gels, includes 2 gel holder cassettes, foam pads, electrodes, tank, cooling unit, lid with cables |
Mini-PROTEAN Tetra Cell, Mini Trans-Blot Module, and PowerPac Basic Power Supply 1658033 Electrophoresis and blotting system, 10-well, 1.0 mm, 4-gel system (#165-8001) and blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes power supply (#164-5050) |
Mini-PROTEAN® Tetra Cell for Ready Gel™Precast Gels, Mini Trans-Blot®Module, and PowerPac™ Basic Power Supply 1658034 Electrophoresis and blotting system for precast gels, 4-gel system (#165-8004), blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes PowerPac Basic Power Supply (#164-5050) |
Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Mini Trans-Blot® Module, and PowerPac™ HC Power Supply 1658035 Electrophoresis and blotting system, 10-well, 1.0 mm, 4-gel system (#165-8001), blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes high current power supply (#164-5052) |
Mini-PROTEAN® Tetra Cell for Ready Gel™Precast Gels, Mini Trans-Blot®Module, and PowerPac™ HC Power Supply 1658036 Electrophoresis and blotting system for precast gels, 4-gel system (#165-8004), blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes PowerPac High-Current Power Supply (#164-5052) |
Mini-PROTEAN Tetra Cell and Mini Trans-Blot Module 1658029 Electrophoresis and blotting system, 10-well, 1.0 mm, 4-gel system (#165-8001) and blotting module (#170-3935) without lower buffer tank and lid, includes gel casting accessories |
Mini-PROTEAN® Tetra Cell for Ready Gel™Precast Gels and Mini Trans-Blot®Module 1658030 Electrophoresis and blotting system for precast gels, includes 4-gel system (#165-8004) and blotting module (#170-3935) |
Buffer Tank 1658039 Pkg of 1, replacement part, for use with Mini-PROTEAN® Tetra cell |
Cell Lid With Power Cables 1658041 Pkg of 1, replacement part, for use with Mini-PROTEAN® Tetra cell |
Mini Trans-Blot Cell Module 1703811 Pkg of 1MiniTrans-Blot module Description |
Mini Trans-Blot Accessories 1703820 Includes 4 blotting pads,50 sheets of filter paper,cooling unit |
单位名称: |
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
联系电话: |
Email: |
