光化学反应器过程是地球上普遍、量重要的过程之一,绿色植物的光合作用,动物的视觉,涂料与高分子材料的光致变性,以及照相、光刻、有机化学反应的光催化等,无不与光化学过程有关。近年来得到广泛重视的同位素与相似元素的光致分离、光控功能体系的合成与应用等,更体现了光化学反应器是一个活跃的领域。但从理论与实验技术方面来看,在化学各领域中,光化学还很不成熟。
光化学反应器与一般热化学反应相比有许多不同之处,主要表现在:加热使分子活化时,体系中分子能量的分布服从玻耳兹曼分布;而分子受到光激活时,原则上可以做到选择性激发,体系中分子能量的分布属于非平衡分布。所以光化学反应器的途径与产物往往和基态热化学反应不同,只要光的波长适当,能为物质所吸收,即使在很低的温度下,光化学反应仍然可以进行。
光化学反应器光化学的过程是分子吸收光子使电子激发,分子由基态提升到激发态。光化学反应器分子中的电子状态、振动与转动状态都是量子化的,即相邻状态间的能量变化是不连续的。因此分子激发时的初始状态与终止状态不同时,所要求的光子能量也是不同的,而且要求光化学反应器二者的能量值尽可能匹配。
由于分子在一般条件下处于能量较低的稳定状态,称作基态。受到光照射后,光化学反应器如果分子能够吸收电磁辐射,就可以提升到能量较高的状态,称作激发态。如果分子可以吸收不同波长的电磁辐射,光化学反应器就可以达到不同的激发态。按其能量的高低,从基态往上依次称做一激发态、di二激发态等等;而把高于di一激发态的所有激发态统称为高激发态。
技术参数:
型号:CY-GHX-B大容量光化学反应仪
(一)主体部分
1.光源功率可连续调节大小。
2.集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。
3.汞灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。
4.氙灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。
5.金卤灯功率调节范围:0~500W可连续调节。
(二)大容量反应部分
1.玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。
2.大功率强力磁力搅拌器使样品充分混匀受光。
大容量光化学反应仪产品配置:
配置单 |
数 量 |
控制主机 |
1台 |
反应暗箱 |
1台 |
光源控制器 |
1台 |
双层石英冷阱 |
1个 |
汞灯(1000W) |
1支 |
氙灯(1000W) |
1支 |
金卤灯(500W) |
1支 |
搅拌装置 |
1套 |
样品反应瓶 |
8只(30ml,50ml共8只) |
光化学反应器
光化学主要通过不同的光源来刺激我们样品的一个反应,灯源我们可分汞灯、氙灯、金卤灯三种灯源,通过不同的灯源产生一定的变化
那光化学我们分那几种呢?
光化学我们可分为多试管、大容量、多功能三种,有可分带不带低温
多试管我们有8个小灯管来放样品,或者根据客户的要求定制。大容量,灯源中间有一根大容量的试管,来放样品的,多功能就是集多试管和大容量一体的光化学
光化学是我们主推的产品,不管是产品的质量还是价格都是很有优势的产品,很多大学都有我们这款仪器,像浙江大学我们前年定制了9万多的光化学,对我们的仪器好评不断,欢迎广大用户、经销商前来选购
光化学反应仪按光源的照射方式可分为非聚集式反应仪和聚集式反应仪。非聚集式反应仪可以采用电光源,也可以采用太阳光源,光源大多垂直反应面进行照射。该反应仪的优点是结构简单、操作方便,缺点是用电光源的反应器运行费用过高,而用太阳光的反应器则反应速率较慢。聚集式反应仪以太阳光作为光源,一般采用抛物槽或抛物面收集器来聚集太阳光并辐射在能透过紫外光的中心管上。聚集式反应仪能够利用直射和反射的光线,在一定程度上克服了非聚集式反应仪的缺点。
光化学反应器按催化剂的存在形式又可分为化床反应器和固定床反应器 ! 在流化床反应器中,催化剂粉末直接或负载在颗粒状载体上后以悬浮态存在于水溶液中,能随待处理液发生翻滚、迁移。在固定床反应器中,催化剂多负载在具有较大连续表面积的载体上,待处理液流过催化剂表面发生反应。流化床反应器结构相对简单,催化剂与污染物接触面积大,但催化剂难以回收,活性成分损失大,而且在水溶液中易于凝聚,因此很难成为一项实用的污水处理技术。固定床反应器操作简单,废水可循环处理, 实现了催化与分离一体化,避免了催化剂的分离和回收过程。但在高温烧结过程中催化剂的多孔结构和暴露在外的面积会发生变化,催化剂与液相的有效接触面积较小,催化效率不高。目前,载体的选择和催化剂固定技术已成为固定床反应器研制过程中十分关键的环节。
