新城疫病毒PCR检测试剂盒产品及特点
1.即开即用,用户只需要提供样品模板,操作简单,定量准确快速。
2.荧光定量 PCR 检测,反应特异性强。
3.提供阳性对照,便于分析实验结果。
4.PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳,本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
运输及保存
低温运输,-20℃保存,保存期限一年。
产品名称 |
新城疫病毒PCR检测试剂盒 |
规格 |
50T |
编号 |
BH11535P |
规格:50T
运输:低温
保存:-20度
有效期:一年
货期:一周
产品具有下列特点:
1. 改进了DOP-PCR的循环参数。
2. 优化的引物浓度,使自连序列和非模板相关序列的合成。
3. 可使用各种来源的样品,包括全血,干血,发根,口腔粘膜刮液培养细胞,真菌和病毒等。
4. 操作简便快捷,恒温(30℃)反应,无须PCR仪即可实现扩增。
5. 产物可用于多种后续试验,包括多重PCR、长片断PCR、定量PCR、克隆、文库构建、单倍型分析、测序、基因芯片分析、各种遗传分析(片段差异,微卫星差异,SNP,STR)等。
产品及特点:
本产品是一管式超快植物种子和叶片基因组DNA 提取试剂,得到的产物可以直接用于PCR。整个过程简单快速,尤其适合于大规模的转基因植物筛选时样品的制备。
1. 快速,整个过程只需要15分钟左右,不需要液氮对植物组织进行冰冻、机械处理、纯化或者DNA的沉淀。运输及保存2. 一管式,在一个试管内完成所有操作,不容易交叉污染。常温运输及保存,有效期一年。
3. 裂解液可以直接用于PCR,剩余样品可以在4℃保存一月以上。
4. 便于高通量和自动化,适合于海关和企业进行大规模的GMO PCR 筛选。
5. 适用于大多数植物叶片和种子。
使用及效果:将压碎的一小片重量约在100 mg 左右的植物种子(约1/4 黄豆大小)或直径约为0.5-0.7 cm(或面积相当的其他形状)的植物叶片直接加到新鲜配制的0.1 mL溶液A 中,95℃保温10-15 分钟,加入0.1 mL 溶液B,混匀,直接取上清液(相当于PCR 体积的1/10)作为模板进行PCR。剩余样品可以放4℃保存。
我公司即用型PCR试剂盒:
运输及保存:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
二,即用型PCR试剂盒的改良产品, 含有Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR 增强剂、上样染料等所有PCR 所需要的成分,用户只需加入模板和引物即可进行PCR 反应,具有广泛的用途。
1. 方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经最大限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
3060-50-2 本妥英相关物质A标准品 50mg
泽泻 Alisma orientalis (Sam.)Juzep. 泽泻醇C-23-醋酸酯 26575-93-9 C32H48O6 ≥98% 肖酸毛果芸香减;肖酸匹鲁卡品(P1700000
Neoliquiritin 新甘草苷 5088-75-5
Dicyclomine xy7nochloride盐酸双环维林标准品67-92-5125mg
57-83-0 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
柚皮苷 10236-47-2 检测用对照品 柚苷、柑橘甙、异橙皮甙
乌药 Lindera aggregata (Sims) Kosterm. 乌药迷内酯 13476-25-0 C15H16O4 ≥98% 食品添加剂甜蜜素度标准物质
对照品盐酸药根碱110733-200005鉴别
丙戊酸相关物质A标准品99-67-2 0.25ml丙戊酸相关物质A标准品
雷公藤ipterygium wilfordii Docosyl caffeate 酸二十二酯 28593-92-2 C31H52O4 ≥95%
79350-37-1 头孢克肟标准品 500mg
涤榆皂苷I;苦丁冬青苷H;苦丁冬青甙SanguisorbasaponinsI;KudingchaIlexKudingHollysaponinsglycosidesH;3286-28-9HPLC≥98%,20mg/支
3-(2,4-Dixy7noxypxenyl)propionic acid 3-(2,4-二轻基本) 5631-68-5
顺—二十二碳六烯酸乙酯标准品84494-72-4500mg顺—二十二碳六烯酸乙酯标准品
8-羟基佛手苷内酯 1603-47
ModifiedKIAIronMedium
SCCRAM肉汤 SCCRAM Broth 滤膜法食品中沙门氏菌前增菌(SN/T1059.1)
Meat extracts beef 500克 BR
含糖牛肉汤琼脂培养基250g/瓶用于乳酸菌计数incubationmedia含糖牛肉汤琼脂培养基250g/瓶用于乳酸菌计数
Tergitol-7Agar
新城疫病毒PCR检测试剂盒血琼脂培养基基础24060250g加入脱纤维羊血或兔血,制成血琼脂培养基,用于营养要求较高的细菌的培养及溶血试验(GB4789..
Yeast Nitrogen Base, without Amino Acids 培养基 100g incubation media Yeast Nitrogen Base, without Amino Acids 培养基 100g
许旺酵母 利用亚盐废液酒精发酵 支/瓶
菌种和底层琼脂培养基250g用于抗生素效价测定的底层培养基或菌种活化
双抗巧克力琼脂 250g 用于嗜血杆菌和奈瑟菌的培养
