普通PCR
猪链球菌Ⅱ型PCR检测试剂盒
猪链球菌Ⅱ型PCR检测试剂盒
进口
博湖
50T
猪链球菌Ⅱ型PCR检测试剂盒本试剂盒不但准确、快速、灵敏,还具有以下特点:
1.  即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板,操作简单。
2.  预期的 PCR 产物长度为 494 bp。
3.  本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
产品名称:猪链球菌Ⅱ型PCR检测试剂盒
产品分类:PCR检测试剂盒
产品编号:BH11596P
产品规格:50T
规格及成分
即用型指标Mix 3.0(1.5 mL)
专一性引物对    (100 μL)
阳性对照        (50 μL)
超纯水          (1 mL)
说明书:         1 份
运输保存:低温运输,-20℃保存,保存期限一年。
使用方法
1 实验所需器材与试剂
1.1 器材
1)PCR仪
2)PCR反应管
3)电泳仪及水平电泳槽
4)高速离心机
5)微量移液器及移液器吸头
1.2 试剂
1)琼脂糖
2)EB(溴化乙锭)
3)去离子水或双蒸水
5.1使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
5.2 操作时应尽量少说话,因口腔中也含有支原体,可能引起样品污染,而造成假阳性;整个检测过程中,反应体系的配制、样本处理及加样、PCR扩增应分区域进行,以避免交叉污染。 5.3 实验时,试剂盒组分中的试剂使用前应充分融化并混匀(混匀时禁止激烈振荡,只需要进行上下倒置多次进行混匀)。
5.4 反应管中加好所有的试剂后,应尽快上PCR仪进行扩增,以免形成过多的二聚体。
5.5细胞培养物中含有青霉素和链霉素等抗生物素不会影响本品的检测结果。如果用户需要进一步提高检测灵敏度,建议细胞在不含青霉素和链霉链等抗生素中进行培养2-3天后送样检测。
使用方法
一、样品 DNA 的制备
用自选方法提取细菌样品 DNA。注意:DNA 纯化方法是决定检测灵敏度的关键因素。如果不能很好纯化样品 DNA,后面的 PCR 再灵敏也不能提高整体检测灵敏度。
二、制备 stn 标准曲线(以 10-10E6 这 6 个 10 倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体病毒做阳性对照,只提供没有传染性的、可以直接使用的 DNA 片段作为阳性对照。
1.标记 6 个离心管,分别为 6,5,4,3,2 和 1 号。
2.用带芯枪头分别加入 45 μL 超纯水(最好用带芯枪头,下同)。
3.先将本试剂盒提供的阳性对照用 TE 缓冲液或超纯水 10 倍梯度稀释到10E7 拷贝/μL(注:请不要将本试剂盒提供的标准品一次性稀释至 10E7拷贝/μL,建议每次稀释 10 倍,梯度稀释至 10E7 拷贝/μL)。
1.在 6 号管中加入 5  μL 10E7 拷贝/μL  的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡 1 分钟,得 10E6 拷贝/μL 的阳性对照。
2.换枪头,从 6 号管中取 5 μL 溶液到 5 号管中,充分震荡 1 分钟,得 10E5 拷贝/μL 的阳性对照。
3.换枪头,从 5 号管中取 5 μL 溶液到 4 号管中,重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的阳性对照。
4.NC 管中不加任何阳性对照。
5.从 1-6 号管中分别取 5  μL 和待测样品一起进行定量 PCR(见下步),每个样品做 3 次重复。PCR 后得到每个阳性对照稀释样品的荧光 PCR Ct 值, 并以之为纵轴,以浓度的对数值为横轴,绘制标准曲线。
一.PCR 检测(20 μL 体系)
1.在 PCR 管中加入下列成分(待测样品需要做三次重复,下表只列出一次)
注:仅 ABI7500、7700 和 7900 仪器需要使用 ROX 作为对照,其他荧光 PCR 仪器(如 iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、RotorGene 3000、RotorGene 6000 和 LightCycler480)不需要使用 ROX。
建议 PCR 反应参数(具体 PCR 参数可以根据仪器不同而自行优化)
3. 数据采集
按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合DNA 时,最大吸收光谱在 471 nm,结合 DNA 时的最大吸收光谱在 500 nm, 最大发射光谱在 530 nm。
四、数据处理
以 stn 阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品浓度的 log 为横轴,以 Ct 值为纵轴,通过待测样品的 Ct 值计算出样品 DNA 的浓度。
山耐酚 Kaempferol 分 子 量:286.2400 CAS编号:520-18-3 分子式:C15H10O6 别  名:莰飞醇,3,4',5,7-四羟基黄酮 【性状】为黄色针晶。熔点276℃-278℃ 山耐酚微溶于水,溶于热乙醇,以醚和碱。山耐酚属于黄酮醇类。
云南萝芙木Rauvolfia yunnanensis Sictosamide 异长春花苷内酰安 23141-25-5 C26H30N2O8 鹅膏蕈安酸(5871
含量测定大豆油 100277-2007022-8℃,避光200mg
扶化牙粉:单
羊藿苷 Glycine 489-32-7 20mg
木糖醇Xylitol87-99-020mg
1-Acetoxy-9,17-octadecadiene- 12,14-diyne-11,16-diol 1-乙酰氧基-9,17-十八碳二烯-12,14-二炔-11,16-二醇 213905-35-2
芒柄花苷刺芒柄花苷486-62-4Ononin
人参三醇;Panaxaiol 32791-84-7 20mg 订购|咨询
桐叶千金藤Stephania hernandifolia Prostephanaberrine 原千金藤那布任碱 105608-27-3 C19H21NO5 ≥95%
环氧泽泻烯qpoxyclismcqnqHPLC≥98%,20mg/支
原纤细薯蓣皂苷 Protogracillin(p) 54848-30-5 20mg HPLC≥98% 原纤细薯蓣皂苷 54848-30-5
含量测定昔酸沙美特罗100567-200501常温,避光50mg
Anthralin地酚标准品1143-38-0200mg
硫细菌培养基250g用于硫细菌的分离培养
Standard count agar标准计数琼脂 1.01621.0500 MERCK默克 incubation media Standard count agar标准计数琼脂 1.01621.0500 MERCK默克
氨基酸脱羧酶试验基础培养基 250g 供鉴别肠道菌属能否产生氨基酸脱羧酶用
Sabouraud’sGlucoseAgarMedium
卵0脂吐温80营养琼脂 250g 用于化妆品细菌总数测定(GB标准)
沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS琼脂)2350g用于分离培养沙门氏菌(伤寒沙门氏菌除外)(GB-9标准)。
Tryptone Soya Broth(Soybean Casein Digest Medium USP)胰蛋白胨大豆肉汤 Oxoid 500G incubation media Tryptone Soya Broth(Soybean Casein Digest Medium USP)胰蛋白胨大豆猪链球菌Ⅱ型PCR检测试剂盒肉汤 Oxoid 500G
青春双歧杆菌 产蛋白酶,用于皮毛软化。 支/瓶
StandardIINutrientAgar
亚铋琼脂培养基 250g 用于沙门氏菌选择性分离培养
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海闵行区碧泉路36弄银宵大厦B102
