Aquation叶片吸光系数测量仪
产品介绍
通过测量吸收、环境光以及PSII光化学的有效量子产量,可轻松测定较高精度电子传递速率(ETR)。公开发表的吸收平均数值在84%左右,但吸收在样品之当间差距巨大,导致过度和过低估计ETR。当计算CO2吸收的量子产量时,使用吸收百分比(%)。随着利用叶绿素荧光技术测量光合作用的普及,已经有大量的研究人员开始将测量ETR作为其日常工作的一部分。已经有大量的证据表明,用0.84来计算ETR可能会引起巨大的误差,甚至直接影响实验结论。因此,对Abs的有效测量就越发重要了。
Aquation叶片吸光系数测量仪可通过投射红光、绿光和蓝光到样品上有效测量样品吸收、投射和反射,通过投射和吸收来计算叶片吸光系数。
叶片吸光系数测量仪可测量平面样本如叶片的反射、吸收和透射,反射是以45度角从样品上表面反射的光的比率,透射是通过样品的光的比率。White-RAT校准通过空气以及黑白校准来提供100%的透射,0%透射以及100%反射,将这些值进行存储,与校准值相关的透射和反射值、以及样品吸收百分比(%),通过White-RAT进行计算,可以快速测量植物叶片或藻细胞滤纸片的吸光系数Abs。
每种颜色发射强度(红、绿、蓝)可相应作出调整,这可帮助在不同模拟光条件下测量叶反射、吸收和透射。
产品参数
光源:峰值波长626、525和 470nm; 较大输出 3.5W
透射检测器: 对发射器常规设置
反射探测器: 对样品45度角
操作温度: 0 -45°C
储存温度: -5 ~60°C
尺寸: 200 x 115 x 70 mm
重量: 860g
电源:8 x AA NiMH充电电池
产品特点
测量以百分比计算的吸收、反射和透射
RGB 光源可调
根据提供参比标准易于校准
操作简单、利于快速筛查样品
应用领域
高等植物叶片、海草、大藻、藻细胞等的吸光系数测量
所有采用叶绿素荧光技术测量光合作用的光合研究
电子传递速率 (ETR)计算
透明样品的反射和吸收
北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物种子、土壤生态、气象环境、遥感农行业提供科研仪器以及相应的解决方案。还经营食品品质检测仪器、食品添加剂、预包装食品销售等,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及国际化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、土壤、环境、气象、遥感等领域,在植物表型组学和种子、种质资源领域,拥有全面的产品线和系统解决方案,涵盖田间表型成像系统、室内表型成像系统、种子表型成像系统、根系表型成像系统、显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统、VideometerMR根系多光谱表型成像系统、VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统、VideometerMic显微多光谱成像系统、Videometer Lite便携式多光谱成像系统、Videometer Lab500大成像面积多光谱成像系统、Videometer MiniLiq液体稳定多光谱成像系统、Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统、VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Phenomobile全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black mobile便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台、植物物候远程监测系统;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪等
单位名称: |
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5006、5008室
联系电话: |
Email: |
